PROFIS MR70 jak dostać się do elektroniki ?
maxmerc
Post autor: maxmerc »
W zasadzie tytuł jest przedstawionym problemem.
Próbowałem przyrządem do otwierania kopert zegarkowych odkręcić aluminiowy pierścień na samym przodzie latarki ale się nie udało, przyrząd wyślizguje się z wgłębień w pierścieniu. Nie chcę używać nadmiernej siły aby jej nie zepsuć.
Czy ma ktoś pomysł lub wie jak to lub czym to zrobić ?
Re: PROFIS MR70 jak dostać się do elektroniki ?
Cześć
Możesz zamieścić jakieś zdjęcie? Google na nazwę z tematu proponuje zdjęcia latarki o innej nazwie, mianowicie "ROFIS MR70" i tam nie ma za dobrych zdjęć, ale jeśli o nią chodzi, i chodzi Ci o wyjęcie szybki, to ja bym próbował odkręcać dociskając do jakiejś gumy, albo bym zrobił z 2 dość głębokie nacięcia szlifierką, by jakąś blachą cienką odkręcić. Możliwe też, że to wcale nie jest gwint, tylko jest wklejone. Wtedy może pomóc rozgrzewanie np. do 100 stopni.
maxmerc
Mam problem, jak te ...piiii... obrazki zamieścić w odpowiedzi ?
Pzdr.
maxmerc
Otot fotki latarki :
i chodzi dokładnie o ten srebrny wąski pierścień na czole latarki.
Faktycznie może być też wklejony, jak sugerował inny Użytkownik, ale na razie nic nie kombinuję i czekam na ewentualne inne podpowiedzi.
Próbowałem klucza nastawnego z ząbkami ale bałem sie za mocno ścisnąć pierścień aby go zbytnie nie uszkodzić. Poza tym o ile klucz jakoś trzymał ten pierścień to cała obudowa ślizgała się w dłoni. A niestety nie wziąłem korpusu latarki w inny klucz nastawny.
maxmerc
Bocian pisze: czwartek 02 sty 2025, 09:13 obrazek
Dziękuję bardzo za pomoc.
Obecność tych nacięć od środka koronki wskazywałaby na to, że jest odkręcalny. Niestety, nie wyklucza to wariantu, że gwint może być dodatkowo zabezpieczony klejem. Aby zwiększyć "siłę trzymania" korpusu można go złapać dłońmi poprzez kawałek dętki rowerowej lub innego materiału o gumowej fakturze. Ekstremalne przypadki (tak aby nie pokaleczyć odbudowy), ściska się w imadle, na kawałku pasku rozrządu z auta (byle jakiego lub innego o zbliżonej budowie), złapanym zębami paska na obudowie i zaciśniętym zewnętrzna stroną w imadle. Jak nie pomoże (bo i tak bywa) pozostaje podgrzewanie lub zamrażanie całości + j.w. Powodzenia 😉
maxmerc
Dziękuję bardzo za podrzucone propozycję. Najbliższym czasie spróbuję wykonać tę operacje.
maxmerc
Udało się poprzez opukiwanie obudowy i równoczesne działanie pewną siłą na aluminiowy pierścień stworzonym przyrządem z twardej stali, który trzeba było dopasować kształtem do istniejących wcięć na pierścieniu. Niestety to nie moja robota a Znajomego, który miał do tego możliwości warsztatowe. Ale się udało i mogłem naprawić elektronikę dzięki temu.
Dziękuję pozdrawiam Osoby które próbowały pomóc.
