Odprowadzanie ciepła z taśmy LED
PawelPe
Post autor: PawelPe »
Mam w spiżarni półki zrobione z parapetów PVC. Chciałbym przykleić taśmy LED, po wewnętrznej stronie okapnika, w miejscu zaznaczonym na czerwono na grafice.
Akurat mam taśmę o odpowiedniej mocy świetlnej, ale o mocy cieplnej 9 W/m.
Mają oświetlać półki w spiżarni. Załączanie ma realizować czujka ruchu, więc raczej nie będą świeciły non stop.
Czy mogę przykleić taśmy bezpośrednio do parapetu? Czy wystąpi problem z odprowadzaniem ciepła?
Re: Odprowadzanie ciepła z taśmy LED
9W/m do tej cienkiej ścianki z PCV a za nią powietrze? Jeśli będziesz zapalał na chwilę i gasił to pewnie nie będzie problemu. Jak włączał na dłuższy czas to nie wróżę tej instalacji długiej żywotności...
PawelPe
Co z tym mogę zrobić?
Taśma LED 5 W/m przyklejona bezpośrednio do PVC da radę?
Czy w roli radiatora dla 9 W/m wystarczy coś takiego?
To dosyć niefortunne miejsce na montaż. Ta taśma jedynie zwiększy ciut pojemność cieplną, nie zwiększy zdolności oddawania ciepła. Po taniości i z pewnością skuteczniej niż ta taśma alu, jest użyć kątownika aluminiowego, coś jak niżej.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Są dostępne gotowe profile aluminiowe .
"PROFIL DO TAŚMY LED narożny kątowy aluminiowy " lub podobne hasła w wyszukiwarce.
Przykładowy : https://allegro.pl/oferta/profil-do-tas ... 5887498025
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
PawelPe
Dzięki. W takich profilach mam taśmy przy wejściu do domu (chyba nawet dokładnie tych zalinkowanych), tu chciałem użyć czegoś bez specjalnych inwestycji.
Myślę, że jednak użyję taśmy aluminiowej, na to tych moich taśm 9 W/m (są solidne bo to Tridonic). Taśma LEDowa na 5 mm szerokości, aluminiowa 10 mm, więc coś tam będzie wystawało i chłodziło.
Jak jednak padną, wymienię na taśmę opartą na diodach 2216.
