To odpowiedź na pytanie, które
rrobsonm wysłał mi na PW, ale zamieszczę ją tutaj, bo innym pewnie też się przyda.
(w skrócie
rrobsonm pytał jak gwintowałem rurki)
Szczerze mówiąc, poszedłem trochę na łatwiznę i rurki NIE SĄ gwintowane. Rurki to standardowe rurki do gazu/wody z marketu budowlanego, średnica zewnętrzna 22mm, gr. ścianki 1mm czyli w środku 20mm - akurat na ten moduł 3xXPG przypasowałem. Akusy 18650 mają trochę luzu (ok 1mm dookoła) ale aż tak nie latają, ew. można jakąś kartkę zwiniętą zawsze wcisnąć.
Połączenie między rurkami jest wykonane za pomocą mufy o śr. wew. ok 22mm czyli akurat wchodzi na rurki (ale bardzo lekko chodzi). Mufę zgniotłem leciutko w imadle i wchodzi na głowicę i "zasobnik" na wcisk, dosyć mocno - tj. nie ma problemu ze złączaniem/rozłączaniem ale na tyle mocno że samo nie wypadnie. Podobnie tylna zaślepka z włącznikiem.
W najbliższym czasie połączenia poszczególnych części chcę wykonać w trochę inny, pewniejszy sposób, a mianowicie na zasadzie dwóch wystających z rurki cypelków (żeby nie powiedzieć sutków
) które będą zahaczały się w wycięciu w mufie. Mniej więcej tak jak jest to wykonane w gniazdach sond przy oscyloskopie.
Co do odprowadzenia ciepła - moduł przyklejony jest do kawałka pręta miedzianego fi 20mm o długości ok 3,5cm. Ów pręt jest dookoła popaćkany trochę pastą termo i wciśnięty w rurkę, od przodu nie wypadnie bo po ucięciu rury przyrządem do cięcia rur została taka krawędź "zagięta" do środka. Krawędź na tyle mała, że nie zasłania soczewek ale z kolei one przodem nie wylecą. Na początku, jak moduł był słabo przyklejony (tzn chyba się w ogóle odkleił) po paru sekundach jak przyłożyłem palec do soczewki to trochę zaczynało parzyć. Teraz jest już w miarę dobrze przyklejone to soczewka cały czas ma temp. mniej-więcej pokojową, po paru minutach głowica zaczyna się robić ciepła i temperatura powoli rośnie. Jak już kupię porządny miernik (MY64 najprawdopodobniej w styczniu) to zmierzę dokładnie jak to wygląda.
W najbliższym czasie zamieszczę może jeszcze kilka foto, ale modułu na razie rozbierać nie będę.
PS. Okazuje się, że chyba źle wybrałem dział, teraz wydaje mi się, że temat bardziej pasowałby do "nasze projekty,modyfikacje". W związku z tym uprzejmie proszę moderatora o przeniesienie tematu do tegoż działu. Z góry dziękuję
