Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Autor Wiadomość
pawelsz
Wysłany: 09-02-2010, 17:33
miałem pare xpg, wszystkie miały mniejsze Vf niż xpe czy xre
przy tym sterowniku 1.4A moja xpg r5 miała Vf coś ok 3.2V chyba- sprawdzę wieczorem (ponotowałem toto) i może jutro sprawdzę ile idzie A w diodę przy rozładowanym akusie
edi
sprawdziłem pomiary- świecy akus, w diodę szło 1.45A i Vf wtedy było 3.1V
jak znajdę miernik to zmierzę Vf i A dla rozładowanego akusa i tej samej diody
pawelsz
Wysłany: 09-02-2010, 21:48
i ju z z grubsza wiadomo- jak to zazwyczaj bywa, nieważne jest ile mamy V bez obciążenia, ale ile V jak latara działa
prosty test , akus z ozysku V na nim (bez obciążenia) 3.87 i mamy na diodzie kole 1A, wsadziłem akusa od AW ma bez obciążenia 3.85V i na diodzie mamy 1.35A (mniej niż obiecane niby ale znacznie więcej pomimo mniejszego V)
Także zasilanie czy sterownik ? pozostawiam to otwarte
Marcio
Wysłany: 10-02-2010, 08:51
Problem rozwiazany. Moze za to wysokie Vf diody.
Oto pomiary. Najpierw pomiar pradu do drivera (Idriver), potem zasilana dioda bez drivera (Idiody). Widac, ze regulacja dziala, jak powinna (cca 0,15V).
Uin Idriver Idiody
4,2 1,34 1,60
4,1 1,21 1,46
4,0 1,10 1,30
3,9 1,00 1,13
3,8 0,92 1,05
3,7 0,82 1,00
Szkoda.
PS: Kupie XP-G w jak najcieplejszej barwie na PCB 14-16mm z niskim Vf.
greg
Im startsze ogniwo, tym większa rezystancja wewnętrzna. Zwłaszcza widać to na akumulatorach z odzysku, ze starych baterii laptopowych. Teoretycznie wyglądają dobrze, ładują się, napięcie ponad 4V, podłączasz driver i po 2 minutach jest już 3,3V i samo Vf LEDa ogranicza prąd do niskich wartości. Zetknąłem się już nie raz z tym problemem. Zatem uwaga na "doskonałe" ogniwa z odzysku.
Ostatnio zmieniony przez greg 10-02-2010, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
Marcio
Wysłany: 10-02-2010, 08:52
W moim przypadku ogniwa sa OK - patrz na pomiary powyzej.
greg
Wysłany: 10-02-2010, 10:02
Marcio, to było ogólne stwierdzenie. Radzę posprawdzać napięcia na ogniwach pod obciążeniem, zwłaszcza tych "z odzysku".
_________________
Marcio
Wysłany: 10-02-2010, 12:51
Rozumiem. Ale moje pomiary sa zrobione za pomoca zasilacza z napieciem stabilizowanym, tzn. nie z akumulatora.
pawelsz
Wysłany: 10-02-2010, 13:19
Marcio, przy zasilaniu z lion wychodzi całkiem inaczej, dochodzi klasa ogniwa itd
natomiast nie jestem do końca przekonany, czy tylko Vf ma wpływ na spadanie jasności/prądu na diodzie, zreszta bardziej krytyczny jest spadek napięcia na akumulatorze pod obciążeniem, także pomiary z zasilaczem labo to taka mega fikcja
lennin
Wysłany: 10-02-2010, 13:46
Do tego każdy spadek napięcia na sprężynce, gwincie czy cienkim przewodziku. Z dzisiaj nowe ogniwa 18650 Trustfire DXowe. 4V w spoczynku 3.85V przy 0.5A i 3.65V przy 1A obciążenia. Resztę możecie sobie sami domówić ;)
_________________
Czy to jakaś nowa niesprecyzowana choroba? .....światła, światła więcej ŚWIATŁA
Marcio
Wysłany: 10-02-2010, 13:53
Wszysko jasne, panowie :)
Tylko tyle, ze jak sie do tego wszystkiego przykloci wosokie Vf diody, to nie bedzie duzo swiatla...
Biszkopt
Wysłany: 01-03-2010, 13:08
Mam małą sugestię. Może warto by było zmienić sposób (poziom logiczny) blokady ustawień na przeciwny, czyli zwarcie pinów zezwala na programowanie. A po co to zamieszanie? Po zabudowaniu drivera w latarce lub czołówce, pomimo wcześniejszej decyzji o skorzystaniu z dobrodziejstwo uniknięcia niezamierzonego przekonfigurowania ustawień, po zastosowaniu małego kontaktronu będzie można dokonać ewentualnych zmian w sposobie działania, bez konieczności zazwyczaj kłopotliwego dostępu do drivera. Wystarczy magnes neodymowy przyłożony do obudowy i pełna funkcjonalność drivera będzie dostępna. Ewentualnie można jeszcze wykorzystać piny od rezystora R5, które chyba w obecnej wersji oprogramowania są wolne, do definiowania poziomu sygnału umożliwiającego dostęp do menu ustawień (jeżeli taka potrzeba okaże się pożądana).
_________________
pawelsz
Wysłany: 01-03-2010, 13:14
a po co , skoro blokadę możesz ustawić też w setupie ?
Biszkopt
Wysłany: 01-03-2010, 13:31
Blokada ustawień jasności tak, a moja sugestia dotyczy wejścia w tryb konfiguracji parametrów sterownika. (5 - klików).
_________________
Wysłany: 02-03-2010, 19:24
Biszkopt, może i ma to jakiś sens ale zrobić 5cio klika przypadkiem łatwo nie jest ;-)
pawelsz
Wysłany: 02-03-2010, 20:04
ano... i trza szybko klikać dość
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
