BC-900
Fluxor
BC-900
Post autor: Fluxor »
Naladowane akumulatorki AA wrzucilem do BC-900. Wybralem tryb Discharge i zostawilem. Jak wiadomo kiedy skonczy rozladowywac to automatycznie naladuje akumulatorki. Najwazniejsza sprawa to co ona pokazuje w parametrze pojemnosci mAh. Ile mAh wyciagnela z akumulatora czy ile mAh wpakowala w niego, oczywiscie jesli byla ustawiona na rozladowanie?
Gardol
Post autor: Gardol »
Fluxor, tutaj masz instrukcję do BC900: BC900 manual
na stronie 5, Table 5 jest napisane dla trybu "Discharing"- w trakcie rozładowywania pokazuje pojemność przy rozładowywaniu, a przy ładowaniu energię akumulowaną. Czyli na koniec tego trybu widzisz wartość nie specjalnie przydatną, bo zawierającą też straty energii w urządzeniu. Pojemność w miarę prawidłową pokazuję tylko na koniec trybu "Test" i Refresh".
Pozdrawiam,
Paweł
po100
Post autor: po100 »
A T U jest po polsku
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Fluxor pisze:Najwazniejsza sprawa to co ona pokazuje w parametrze pojemnosci mAh. Ile mAh wyciagnela z akumulatora czy ile mAh wpakowala w niego, oczywiscie jesli byla ustawiona na rozladowanie?
Podczas rozładowywania w trybie "discharge" pokazuje ile wyssała z aku ale ta wartość kasuje się w chwili automatycznego przejścia to trybu "charge", ładowarka zaczyna wtedy pokazywać ile energi poszło w akumulator.
Zmierzyć pojemność można trybem "discharge refresch" (ładowarka po rozładowaniu akumulatorka nie zaczyna pokazywać ile energii poszło w ładowanie a zmierzona pojemność znika z wyświetlacza tylko gdy przy następnym cyklu rozładowania aku osiągnął większą pojemność).
clorox
Post autor: clorox »
Piotrek K. pisze: Zmierzyć pojemność można trybem "discharge refresch" (ładowarka po rozładowaniu akumulatorka nie zaczyna pokazywać ile energii poszło w ładowanie a zmierzona pojemność znika z wyświetlacza tylko gdy przy następnym cyklu rozładowania aku osiągnął większą pojemność).
Tylko, że w tym trybie pomiar będzie trwał co najmniej 2 pełne cykle. Lepiej korzystać z trybu "test" (po to on jest), który doładuje ogniwo, rozładuje z pomiarem i naładuje zachowując wynik z rozładowania na lcd. Zawsze to max. 1,5 cyklu dla rozładowanego akumulatorka. Oczywiście z "discharge refresch" wynik będzie dokładniejszy, ale cała procedura jest dużo dłuższa.
clorox
Piotrek K.
clorox pisze:Lepiej korzystać z trybu "test" (po to on jest), który doładuje ogniwo, rozładuje z pomiarem i naładuje zachowując wynik z rozładowania na lcd.
Jest jedna wada tego trybu (pogrubiłem). Program o którym ja wspomniałem (discharge refresh) nie doładowuje ogniwa przed testem i można zmierzyć pojemność aku po jakimś czasie od ładowania (żeby zmierzyć np. samorozładowanie ).
clorox
To zależy czego się oczekuje. Jeżeli do pomiaru aktualnej ilości energii zmagazynowanej w akumulatorze, to masz rację, ale jeżeli chcesz wiedzieć jaka jest faktyczna pojemność to lepiej zrobić test. Zresztą jeżeli zdajesz sobie sprawę jak działają poszczególne programy możesz sobie wybrać ten, który najlepiej pasuje do danej sytuacji.
clorox
night_82
Post autor: night_82 »
Mam pytanie do was, włożyłem 2 aku AA (2300) w gniazda 1 i 4 tak jest to opisane i instrukcji, wybrałem tryb refresh 1800 i prąd rozładowywania wynosił 500mA a ładowania 1000mA i trochę mnie to zdziwiło czy też tak mieliście czy było wszystko dobrze?
Zależy jakie aku włożyłeś, jedne będą OK, inne mogą się mocno grzać.
Po ustaleniu trybu możesz zmienić prąd rozładowania i odpowiadający mu prąd ładowania przyciskiem Current.
night_82
Z tego co wiem to najpierw się wybiera prąd a później ustawia tryb jest napisane w instrukcji ale będę musiał spróbować zrobić to na odwrót, dzięki za odpowiedź i podpowiedź
Gardol
Prąd się ustawia w ciągu 10 sekund (może 8) od włożenia akumulatora do ładowarki. Może to być dokładany akumulator - wtedy ustawiasz dla tego jednego, albo wszystkie aku jak je włożysz jeden po drugim lub włączysz łądowarkę do prądu z włożonymi wcześniej aku. Przy dokładaniu aku trzeba pamiętać, że dla pierwszego aku definiuje się największy możliwy prąd - np. jak pierwszy jest na 200/100 mA to następnych nie dasz rady ładować innym prądem.
Pozdrawiam,
Paweł
Fluxor
W mojej BC-900 po wlozeniu 4 aku nie zawsze mozna ustawic tryb albo prad dla wszystkich naraz. Albo nie dzieje sie nic albo mozna wybierac, pozostaje tylko wkladac pokolei i dla kazdego ogniwa ustawiac z osobna.
Fluxor pisze:W mojej BC-900 po wlozeniu 4 aku nie zawsze mozna ustawic tryb albo prad dla wszystkich naraz. Albo nie dzieje sie nic albo mozna wybierac, pozostaje tylko wkladac pokolei i dla kazdego ogniwa ustawiac z osobna.
W mojej BC-700 jest identyczna sytuacja, być może chodzi o te 8s :roll:
Czasem wciśnięcie pierwszego przycisku, powoduje, że zmiany i tak dotyczą wszystkich zajętych stanowisk
Fluxor
Probowalem takze wlaczyc ladowarke kiedy sa wlozone juz akumulatorki ale sytuacja taka sama, zacznie ladowac je najmniejszym pradem.Wybranie jednego kanalu niestety nie zawsze umozliwia jakies zmiany. Twardo laduje i trzeba wyciagnac akumulatorki i wkladac pokolei Zbyt duzy pospiech tez nie jest wskazany, np przy wkladaniu kolejnych akumulatorkow. Wkladamy jednego, ustawiamy co ma zrobic i jakim pradem i czekamy az mrygnie wyswietlacz i zacznie ladowac. Jesli wlozylibysmy szybciej akumuluator to skasuje wprowadzone ustawienia i przejdzie do ustawien aktualnie wlozonego akumulatora. Czyli dodatkowo ma pewien krotki czas w ktorym czeka czy aby napewno juz nic nie zmienimy.
night_82
W BC-900 jest czas 8s na wybranie prądu a później wybranie trybu, tez miałem że dokładałem wcisnąłem kanał i mi zresetował wszystkie a innym razem nie mogłem zmienić prądu, także dzięki za odpowiedzi i przypadłości waszych ładowarek
