UF C9 mruga, sama zmienia tryby
franczyk92
Post autor: franczyk92 »
Mam UF C9 wraz z akku UltraFire 18650 2400mAh, niby firma ta sama a i tak występuje problem. Bezpośrednio po naładowaniu akumulatorka wszystko jest dobrze-3 tryby działają elegancko. Później zaczynają się problemy.
W latarce nie działa tryb wysoki. Po pewnym czasie nie działa też tryb strobe. W końcu przestaje działać tryb niski (tylko beznadziejne słabe migotanie). Rozkręcam latarkę, czyszczę i świeci tylko w niskim. Podłączam przez kable a i tak tryb wysoki nie chce działać. Ładuję akku i wszystko się powtarza.
Kiedy po raz pierwszy włożyłem akumulator (był fabrycznie naładowany) to latarka świeciła dobrze przez ~2 godziny i wtedy się to zaczęło.
Jak temu zaradzić? Czy nowy porządny akumulator załatwi sprawę?
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Nowy akumulator nie zalatwi sprawy. Najpierw odkrec wlacznik i sprawdz czy bez niego tez tak sie zachowuje. Moze byc uszkodzony sterownik. Jaka to jest wersja latarki, na P7 ??
franczyk92
Tak. Na P7. Bez wyłącznika, podłączony przez kable świeci troszeczkę lepiej, ale nie tak jak powinien.
Fluxor
Z tego co znalazlem to diode z pigula mozna wykrecic. Sprawdzales czy dziala wtedy dobrze?
franczyk92
Patrząc na pigułe to jakoś nie widzę jak tą diodę wykręcić...
[ Dodano: 6 Kwiecień 2010, 13:31 ]
Chyba źle zrozumiałem... Piguła wychodzi wraz z dioda. Podłączam wtedy przez kable i nic. Dalej to samo.
A czy masz jeden akumulatorek, czy kilka i na nich też działa tak samo? Bo awarii aku też nie można wykluczyć.
franczyk92
Jak narazie mam jeden akumulatorek i liczę że to on jest przyczyną problemu. Na początku było git. A czy można podpiąć pigułę bezpośrednio do ładowarki? Wtedy sprawdziłbym czy chodzi. Mam WF-139
franczyk92 pisze:A czy można podpiąć pigułę bezpośrednio do ładowarki? Wtedy sprawdziłbym czy chodzi. Mam WF-139
Niestety nie. Możesz tylko użyć zewnętrznego zasilacza o regulowanym napięciu, lub ewentualnie trzy dobre akumulatorki NiMH połączone w szeregu.
P7 prądu potrzebuje sporo, więc akumulatorek jest nieźle obciążony w max.
Jeśli masz możliwość to zmierz napięcie na akumulatorku po naładowaniu i podczas pracy.
franczyk92
Pyra pisze:Niestety nie. Możesz tylko użyć zewnętrznego zasilacza o regulowanym napięciu
Mam gdzieś taki zasilacz tylko z tego co pamiętam to ma napięcie 3V i 4,5V. Nie ma 3,7V. W telefonie mam za to 3,6V Li-polymer. Można tak spróbować? A co by się stało gdybym pomylił '+' i '-'?
Fluxor
4,5 V powinien przezyc sterownik, mozliwe ze zasilacz pradowo nieda rady. Aku z telefonu mozesz uzyc tylko tez nie wiem czy nie stanie mu sie krzywda pod wplywem pradu.
franczyk92 pisze:Mam gdzieś taki zasilacz tylko z tego co pamiętam to ma napięcie 3V i 4,5V. Nie ma 3,7V.
Jeśli ma tylko takie napięcia, to podejrzewam, że to malutkie jest i nawet latarka nie błyśnie, ona potrzebuje ponad 1A do pracy, a wspomniane było P7 więc w max to nawet ponad 2A, czyli potrzebujesz solidnego zasilacza.
franczyk92 pisze:W telefonie mam za to 3,6V Li-polymer. Można tak spróbować?
Szkoda akumulatorka, na zdrowie mu to nie wyjdzie.... Jeśli Li-Pol, to tylko modelarski, one są konstruowane na spore prądy
franczyk92 pisze:A co by się stało gdybym pomylił '+' i '-'?
Na 99% - siwy dym, a może czarny..... :roll:
Jednym słowem - nie próbuj!
franczyk92
Aku z telefonu nic nie daje. Nawet się nie mrugnie. Szukam zasilacza. Znalazłem ładowarkę do Nokii 3,7V 355mA. Wystarczy?
Fluxor
Nie, ma miec wiecej niz 1A
franczyk92
Nie zauważyłem wcześniejszego posta Pyry. Sorki. Zasilacz ma 0.7 A to nic z tego. Trzeba chyba będzie próbować z innym dobrym aku. Jaki byłby najlepszy według was? AW czy jakiś inny?
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
franczyk92 pisze:Znalazłem ładowarkę do Nokii 3,7V 355mA. Wystarczy?
lepiej już podłącz 3 akumulatorki AA
EDIT
Jeżeli masz miernik sprawdź jakie napięcie ma Twój akumulatorek gdy jest latarka z niego świeci.
