Czy ktos zna/ma ten drajwer?
co i jak zrobiłem...
Eneen
Post autor: Eneen »
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7425
Szukam czegos w miare efektywnego przeznaczonego dla zakresu napiec wejsciowych ~7.4V (podwojny li-ion) z pradem wyjsciowym max 1A i trybem "low" ok 350mA.
Docelowo chcialem zeby to byl upgrade drajwera w scolo, czyli przelacznik mechaniczny on/off/on, ale to nie jest konieczne, bo w "dziurke" w latarce moge tez zamontowac microswitcha.
Driver ze scolo BV kosztuje ok $20 co dla mnie jest cena wysoka, szczegolnie, ze nie potrzebuje zakresu ponizej 6V i powyzej 9V.
Docelowo chce kupic glowice z P7.
Co ciekawe oryginalny drajwer jest na AMC7135, ale zakres napiec wejsciowych ma od 5 do 8.4V, a nie tak jak zwykle na tych ukladach 2.7-6V (z zabezpieczeniem 3.3-6.6). Narazie probuje sie uporac z rozkreceniem latarki dotychczas bez rezultatow. Jak mi sie uda zrobie foto drivera.
Czy ktos ma doswiadczenie z AMC7135 zasilanym 1 ogniwem li-ion?
Re: Czy ktos zna/ma ten drajwer?
Eneen pisze:
No ja mam tam jakieś znikome :mrgreen: A co chcesz wiedzieć konkretnie?
Eneen
Post autor: Eneen »
Czy wogole taka konfiguracja jest uzyteczna, czy napiecie rozladowujacego liion jest na tyle wysokie by jeszcze zasilic diode, czy poprostu polowa pojemnosci idzie "weg"?
greg
Post autor: greg »
Eneen, to zależy od Vf LEDa. Przy niskim masz sprawność całkowitą około 90%, przy wysokim może być tak, jak napisałeś.
Eneen pisze:Co ciekawe oryginalny drajwer jest na AMC7135, ale zakres napiec wejsciowych ma od 5 do 8.4V
a sprawdzałeś?
Bo takie napięcie (powyżej 6V) powinno uszkodzić nieodwracalnie układ.
greg
Post autor: greg »
Cali, nawet 6,99V nie powinno uszkodzić AMC7135.
ADDtek AMC7135
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Input Voltage, VDD -0.3V to 7V
a to przepraszam, z pamięci wydawało mi się że to 6V, może zależy od producenta. No ale 8,4V czyli 2xli-ion to chyba przesada...
VDD i owszem 7V max może być, ale podanie takiego napięcia na zasilanie całego układu z diodą skończy się spaleniem AMCka.
Co prawda wersja w obudowie To252 ma 1W mocy strat, ale to przy prądzie 350mA daje około 3V spadku na strukturze AMCka. Dodając do tego Vf diody, mamy max napięcie zasilania.
Chyba, że oryginalny driver, jest przewidziany do zasilania dwóch diod połączonych szeregowo i ma ogranicznik napięcia zasilania VDD, czyli może obsługiwać 1 diodę z 1xLiIon oraz 2 diody w szeregu (np. MC-E w połączeniu 2x2) z 2 szt. LiIon
Eneen
Post autor: Eneen »
Tak, ma taki zakres podany i napewno to znosi bo przeciez jade caly czas na podwojnym liion 7.4V. Dlatego poddalem to pod dyskusje, ale nadal mam problem z odkreceniem glowicy i chyba musze zrobic to "na cieplo".
adpa
Post autor: adpa »
przy okazji wypowiedzi dotyczących możliwości spalenia sterownika, dorzucę swoje:
podłączyłem Flagiusza do +5V w zasilaczu komputerowym (komputer był włączony). czy mogło to spowodować uwalenie sterownika?
Jeśli był to sterownik na AMCkach to nie powinno to go uszkodzić (od 2.7V do 6V to normalny zakres napięciowy jego pracy).
adpa pisze:przy okazji wypowiedzi dotyczących możliwości spalenia sterownika, dorzucę swoje:
A czy pojawił się jakiś problem?
Jeśli był podłączony prawidłowo, to nie miał prawa się uszkodzić.
Jeśli podłączyłeś go odwrotnie, to jak najbardziej mogłeś go uszkodzić.
adpa
Post autor: adpa »
no właśnie "świecił", a teraz już nie chce :D bieguny sprawdzałem z 10 razy...
jeszcze raz dziś wszystko zmontuję i sprawdzę.
A może jednak przez pomyłkę podłączyłeś pod 12V (żółty kabelek)?
Eneen
Post autor: Eneen »
Po bardzo długiej przerwie (od jeżdżenia i świecenia) odkopuję temat, aby podzielić się doświadczeniem dla posiadaczy scolo.
Rozebrałem latarkę, aby zobaczyć co w niej piszczy. Mianowicie producent (który nota bene już chyba nie istnieje) zastosował driver oparty na 4x AMC7135, z tego wykorzystane są 3 układy, do dwóch trybów: 350 i 700ma. Aby obniżyć napięcie wejściowe uzył stabilizatora 7805 oraz diody (zabezpieczającej?) na wejściu. Fantastyczny sposób na "poprawienie" efektywności.
Usunąłem stabilizator oraz diodę no i oczywiście wymieniam teraz pakiety zasilające na 4.2V. Wstępny test wyszedł bardzo pomyślnie.
Ostatnio zmieniony środa 21 maja 2014, 16:00 przez Eneen, łącznie zmieniany 1 raz.
