rzeczywiste pojemności baterii
matijas
Post autor: matijas »
Przepraszam ale jak można ponownie rozładować baterię alkaliczną?
Defcio
Post autor: Defcio »
W tym przypadku po prostu jest za duży prąd pracy według moich starych ksiąg, powoduje że zamiany chemiczne w prąd są za wolne dla prawidłowej pracy ogniwa.
Chodzi o to że pewne składniki chemiczne ulegają redukcji na elektrodzie i tam pewne składniki chemiczne muszą się przedostawać w fizyczny/rzeczywisty sposób , zatem np. gęstość elektrolitu czy budowa separatora ma znacznie , nawet porowatość masy czynnej. Wszystko to powoduje że przekształcanie chemii w prąd ma skończoną prędkość jak skończoną prędkość ma wymiana fizyczna elektrolitu w elektrodach porowatych.
W takich elektrodach jest ciasno dla elektrolitu , rośnie pojemność dzięki porom, ale spada szybkość przemian ponieważ jest brak miejsca na natychmiastowy przepływ świeżego elektrolitu i częściowy odpływ tego zredukowanego.
Ostatnio zmieniony czwartek 22 sty 2015, 15:34 przez Defcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Ni-Cd Man.
glider33
Post autor: glider33 »
matijas pisze:Przepraszam ale jak można ponownie rozładować baterię alkaliczną?
Jak widać można, tylko że mniejszym prądem.
@Defcio, dzięki za dogłębne wyjaśnienie procesu rozładowania bateryjek :cool:
mati211p
Post autor: mati211p »
Witam wszystkich.
Zainteresowałem także się tematem rzeczywistych pojemności baterii. Ja z kolei testowałem wszystko dla prądu 100mA. Testowałem zwykłe cynkowo chlorkowe baterie R6 jak i R14, oraz 4 wybrane baterie alkaliczne R6. Wykresy i wyniki prezentuję poniżej. Brak dwóch dodatkowych testów dla ostatnich dwóch baterii alkalicznych, ale te wykonam w ciągu kilku dni.
Testy jakie były sprawdzane to:
1. Rozładowanie prądem 100mA do 0,9V.
2. Rozładowanie dwóch szeregowo połączonych baterii tego samego typu do 0,9V dla prądu 100mA.
3. To samo co w punkcie 2 tylko temperatura otoczenia baterii wahała się w granicach 30-80 stopni Celsjusza.
Po takich testach baterie wciąż mają w sobie sporo energii i działają w urządzeniach wymagających niewielkich prądów, tj latarka LED, zegarek itd. Jeśli z uwagi na to że test 2 i 3 są wykonywane dla połączenia szeregowego dwóch ogniw ktoś nie bierze tych wyników jako miarodajne, podane są na wykresach pojemności uzyskane z poszczególnych testów.
Testy przeprowadzone były na ładowarce MH-C9000
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Czyli bardziej opłacalny od Duracella jest Energizer i Varta High Energy.
Ciemności rozświetlają mi:
michal1
Post autor: michal1 »
mati211p pisze: wymagających niewielkich prądów, tj latarka LED
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale dzięki za przydatne pomiary. :razz:
mati211p
PawelG. pisze:Czyli bardziej opłacalny od Duracella jest Energizer i Varta High Energy.
Tak wynika z testów przeprowadzonych na MH-C9000. Może trafiłem po prostu na jakąś dobrą sztukę, choć producent deklaruje, że Varta High Energy ma 2850mAh. Za cenę od 1,04zł/szt są to już opłacalne baterie. Jeśli chodzi o Duracell to w takim łącznym teście wyszło ponad 3100mAh, po całym cyklu został włożony razem z Philipsem do lampki solarnej i latarki led i tam działają nadal te baterie. Powiem jeszcze tak. Baterie po rozładowaniu po podgrzaniu do 70 stopni dały się obciążyć prądem 500mA, więc chyba nie były całkiem rozładowane :).
light7
Post autor: light7 »
Przetestowałem wczoraj baterię AAA Eurobatt alkaline plus kupioną w Polo Markecie. 4 szt. kosztują 6,49 zł.
Ładowarka BC700
Prąd 250 mA - wynik 684 mAh
Po godzinie przerwy
Prąd 100 mA - wynik 330 mAh
Około 10 godzin przerwy
Prąd 100 mA - wynik 33 mAh.
PawelG.
Dawno mnie tu nie było, ale ostatnio wymieniałem baterie w stacji pogodowej i pomyślałem, że się podzielę swoimi obserwacjami :cool:
Moja stacja pogodowa używa trzech baterii AAA, z czego tak naprawdę metodą prób i błędów odkryłem, że prąd ciągnie tylko z dwóch sztuk, a trzecia jest używana chyba tylko do podświetlenia wyświetlacza, którego nie używam, ale bez tej baterii stacja nie działa. Tak więc jedną baterię wymieniam, chyba co dwa lata, ale reszta jest wymieniana dość regularnie. Stacja za każdym razem rozładowuje baterie do napięcia 1,12 V i wtedy znikają z niej wskazania. Ponieważ próg rozładowania jest stały, to wydaje mi się, że może ona służyć za pewien wyznacznik jakości baterii. Trochę się już ich przewinęło, więc może kogoś to zainteresuje.
Kod: Zaznacz cały
Marka		Data założenia	Data wyciągnięcia	Liczba dni
GP			2017-06-24	2017-09-23	        91
Sony Blue		2017-09-23	2017-10-29	        36
Vipow HD		2017-10-29	2017-12-28	        60
Supergard		2017-12-28	2018-02-05	        39
Loonlife		2018-02-05	2018-04-14	        68
GP Super		2018-04-14	2018-07-09	        86
Evolta			2018-07-09	2018-09-29	        82
Evolta			2018-09-29	2019-02-04	        128
Evolta			2019-02-04	2019-06-18	        134
GP Ultra		2019-06-18	2019-09-21	        95
Fujitsu UP		2019-09-21    	2019-12-21		91
Fujitsu Premium		2019-12-21	2020-03-22		92
Vinnic			2020-03-22	2020-05-02		41
Rayovac			2020-05-02	2020-07-29		88
Switch ON Kaufland	2020-07-29	2020-11-21		115
Teraz parę komentarzy.
1. Pierwsza pozycja, to były GP ze starej serii, obecnie już takich w sklepie nie spotkałem.
2. W przypadku baterii Sony, uszkodzeniu uległa jedna bateria, która po 36 dniach wskazywała 0V. Tą dobrą przerzuciłem do jakiegoś zegarka, gdzie przetrwała jeszcze 2 miesiące.
3. Vipow, Supergard, Loonlife, były to nowe baterie o napięciu ok. 1,6V, które były wyciągnięte z jakichś nowych urządzeń, do których były dołączone.
4. GP Super to baterie z Biedronki.
5. Evolta, tu jest najciekawiej. Baterie były kupione w promocyjnym blistrze. Te dwie najsłabsze miały najkrótszy termin ważności, prawdopodobnie mogły być z jakiejś starej serii, stąd ta promocja.
6. GP Ultra, to baterie w złotym opakowaniu z czarnymi napisami z serii Industrial. Baterie kupiłem w jakimś sklepie i były w dwupaku zgrzanym folią, za ten zestaw dałem około 2 zł, więc wychodzi 1 zł za sztukę. Obecnie GP Super z biedronki kosztują chyba ok. 6 zł, więc wychodzi 1,5 zł za sztukę, a są słabsze od Ultra (przynajmniej tak wychodzi u mnie). Najlepsze jest to, że dopiero po jakimś czasie w domu, jak wkładałem te baterie do stacji pogodowej, to zwróciłem uwagę na to, że jest na nich spory napis "Not for retail sale", czyli taki jaki jest na bateriach, które są dostarczane np. do nowych myszek bezprzewodowych i innych urządzeń :mrgreen:
7. Fujitsu Universal Power (w tabelce jako UP), są to najtańsze baterie alkaliczne tego producenta, które kosztowały niecałe 3 zł za blister, w którym były 4 szt paluszków AAA, dość pozytywnie zaskoczyły, bo są tańsze niż GP Super, a są od nich ciut lepsze.
8. Fujitsu Premium, trochę droższe (kilkadziesiąt groszy za cały blister) niż UP, ale w zasadzie niczym się nie różnią od tańszych odpowiedników.
9. Vinnic to baterie dołączone do jakiegoś pilota, pewnie nawet nie da się ich nigdzie kupić. Normalnie moja stacja pogodowa przestaje działać przy około 1,12V, tutaj praktycznie w ciągu jednego dnia napięcie baterii spadło z poziomu 1,15V na 0,9V.
10. Baterie z Kauflanda okazały się naprawdę dużym pozytywnym zaskoczeniem. Jedna sztuka wychodzi w okolicach 1zł, ale ich wytrzymałość jest niewiele gorsza od Panasonica, ale za to zostawiają w tyle wszystkie przetestowane przeze mnie inne baterie. Jak na razie w kategorii cena jakość nie ma lepszego wyboru jak dla mnie.
Jak się uda, to za jakiś czas pewnie to zestawienie uzupełnię o kolejne baterie :)
Ostatnio zmieniony sobota 21 lis 2020, 14:33 przez PawelG., łącznie zmieniany 5 razy.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Pojemność deklarowana : 2400 mAh
Pojemność zmierzona : 2448 mAh
Pojemność deklarowana : 2500 mAh
Pojemność zmierzona : 1942 mAh
Pojemność deklarowana : 2600 mAh
Pojemność zmierzona : 2771 mAh
Pojemność deklarowana : 2000 mAh
Pojemność zmierzona : 1950 mAh
Prąd rozładowania: 500mA. Napięcie odcięcia: 0.9V
