Interfejs: Luksomierz - PC ???
Pikom
Post autor: Pikom »
Pytanie - zetknął się ktoś kiedyś z jakimś patentem na podłączenie do PC urządzenia takiego jak popularne luksomierze z DX ?
A może jakiś pomysł na własny projekt interfejsu? Fajnie byłoby coś takiego wymodzić a ja niestety nie mam dość wiedzy i umiejętności ;) Fachowcy - radźcie więc...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 sie 2010, 21:56 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
wymyślić pewnie by się dało. Pewnie to "światło" zamieniane jest na napięcie, zrobić jakiś układzik podający to do PC-ta się da, ale jak będzie z softem? Trzeba by mieć coś co regularnie odczyta dane. Tylko na RS-a? USB? Dodatkową kartę przetwornika A/C?
Może zacznijmy od...komputera-jest tu ktoś kto potrafi napisać taki sofcik? Chyba, że znacie jakies ogólno dostępne gotowce...
Pikom
Post autor: Pikom »
Jeśli chodzi o soft to może tu by się coś zdziałało: http://www.windmill.co.uk/rs232.html
Pozdr.
Pikom
no to zbierajmy materiały, na szybko...
http://www.quasarelectronics.com/3112-8 ... ark-ii.htm
Ledowiczka
Post autor: Ledowiczka »
Demo programu do luksomierza firmy Sonel
http://www.dasl.pl/download.php?grupa=Foton12464
opisany tu:
http://www.sonel.pl/catalog/products/390
____
Ledowiczka
Pikom
Post autor: Pikom »
Chwilowo (mam nadzieję) mam problemy z otwarciem drugiego linku, ale dzięki za pomoc :)
Pozdr.
Pikom
krudnik
Post autor: krudnik »
W jednej z gazetek wydanych przez AVT widziałem opisy takich dwóch scalaków:
SFH 5712 krótka informacja
S11059-78HT
Ten pierwszy to luksometr z interfejsem I2C.
Drugi mierzy oddzielnie składowe RGB.
EDIT: Dodałem link
Ostatnio zmieniony piątek 27 sie 2010, 06:38 przez krudnik, łącznie zmieniany 1 raz.
swietlik
Post autor: swietlik »
Jeżeli uda się zamienić wynik pomiaru na częstotliwość w zakresie słyszalnym (prosty VCO?) to wtedy interfejsem po stronie komputera może być wejście mikrofonowe/liniowe praktycznie każdej karty dźwiękowej. Pozostaje pytanie o liniowość i rozdzielczość takiego pomiaru.
Volt
Post autor: Volt »
swietlik pisze:Jeżeli uda się zamienić wynik pomiaru na częstotliwość w zakresie słyszalnym (prosty VCO?) to wtedy interfejsem po stronie komputera może być wejście mikrofonowe/liniowe praktycznie każdej karty dźwiękowej.
Napięcie na częstotliwość można zamienić generatorem na NE555 :smile: Niestety:
swietlik pisze:Pozostaje pytanie o liniowość i rozdzielczość takiego pomiaru.
Albo można wywalić z karty dźwiękowej kondensatory wejściowe, wtedy napięcie stałe też komp zarejestruje (tak robi się amatorskie oscyloskopy komputerowe :grin: )
volt
krudnik
swietlik pisze:Jeżeli uda się zamienić wynik pomiaru na częstotliwość w zakresie słyszalnym (prosty VCO?) to wtedy interfejsem po stronie komputera może być wejście mikrofonowe/liniowe praktycznie każdej karty dźwiękowej. Pozostaje pytanie o liniowość i rozdzielczość takiego pomiaru.
Są gotowe układy przetworników napięcie-częstotliwość. Można kupić np. tutaj:
TME
Dokładność jest niezła - rzędu 10bitów. Problemem może być też czas pomiaru - to dość małe częstotliwości, karta dźwiękowa na ograniczoną częstotliwość próbkowania, trzeba zebrać i zanalizować dość długi fragment sygnału.
W wątku Pomiary kolimatorów w sumie zastosowałem taki komputerowy luksometr, tyle że nieskalibrowany.
Tamte eksperymety wymagały wykonania tysięcy pomiarów, automatyzacja była więc niezbędna.
charsz
Post autor: charsz »
Calineczka pisze:no to zbierajmy materiały, na szybko...
a czy aby przypadkiem popularny wsrod uzytkownikow imaxow, tuningy, mystery chargerow itp logview (http://www.logview.info/cms/index.php?d_logview_info) nie wystarczylby ?
Idac dalej w strone luxomierza, dostep przez usb czy rs232 to pikus, ft232, silabs cp2102 i podobne.
Cos co zamieni napiecie na dane - atmega.
Teraz juz tylko rozebrac chinski luxomierz i sprawdzic czy da sie "odczytac" gdzies napiecie.
W najgorszym wypadku podpiac sie pod sygnaly do wyswietlacza ;)
Pikom
Post autor: Pikom »
charsz - dobrze kombinujesz jak sądzę - proszę o więcej konkretów... :)
Pozdr.
Pikom
no to krok dalej:
Obrazek tak wygląda mój w środku.
Czujnik jest podłączony bezpośrednio do podwójnego wzm. operacyjnego TLM27M2A(koło potencjometrów)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... c27m2a.pdf
na pinie 7 mamy wyjście napięcia które wprost przekłąda się na wskazania luksomierza.
77,4 luxy to 77,4mV ;-) na zakresie 2tys
67 lux-ów to 6,7mV na zakresie 20tys.
cdn, muszę lecieć, teraz tylko przetwornik o którym pisałem+logview i chyba da radę ;-)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 sie 2010, 08:41 przez Calineczka, łącznie zmieniany 3 razy.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
"67 lux-ów to 6,7Mv na zakresie 20tys."
Masakra z makabra takie napiecie miec w urzadzeniu :mrgreen:
