Bocialarka 4.0 - testowal juz ktos?
atm
Post autor: atm »
Obecnie posiadam Fenixa L2D, ktory jest bardzo zacna latarka jednak posiada kilka cech, ktore sklaniaja mnie do szukania innego swiatelka. Przegladajac wczoraj Allegro trafilem na Bocialarke 4.0, ktora wg opisu i zdjec w pelni spelnilaby moje oczekiwania: akku w latarce, kompaktowa, pamiec ostatniego trybu. Ciekaw jestem czy ktos z Was posiada juz ta latarke i moglby sie podzielic wrazeniami.
1. Czy snop swiatla dobrze sprawuje sie podczas jazdy na rowerze, Fenix jednak troche zbyt duzo swiatla skupia w punkt.
2.Czy podane przez Bociana 1,5h na maksymalnej mocy jest wartoscia realna?
3. Czy testowaliscie Bocialarke w wodzie? Mam na mysli glebokosc ok. 20cm. Fenixa moczylem nieco glebiej i bylo ok.
4. Ogolne wrazenia i wszelkie inne spostrzezenia.
Bylbym bardzo wdzieczny za info.
Pozdrawiam.....Rafal
gtsvectra
Post autor: gtsvectra »
brak powitania, zaraz będzie ostrzeżenie
o bocialarce jest już temat
bocialarka
wystarczy się podpiać
poza tym nie ma wersji 4.0, no chyba, że moja, złozona na specjalne życzenie.
atm
Post autor: atm »
gtsvectra pisze:brak powitania, zaraz będzie ostrzeżenie
bocialarka
Jak nie jak tak ;]
http://allegro.pl/nowosc-bocialarka-4-0 ... 27271.html
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Jest wersja 4.0 i będzie testowana- może na dniach.
Raczej nowy topic się założy- no całkiem nowa konstrukcja :)
atm
Post autor: atm »
pawelsz pisze:Jest wersja 4.0 i będzie testowana- może na dniach.
Dzieki za info. Test bylby mile widzany :]
gtsvectra
Jestem w posiadaniu takiej latarki. Była złożona na zamówienie. 3 emitery XP-G R5 z optyką Carclo.
Latarka w odróżnieniu od tej na aukcji posiada prąd w trybie wysokim 1,4 A, czyli daje około 600 lumenów. Oraz zwyklą szybkę.
Czas pracy w trybie 100% na ogniwie 2000mAh wynosi 76 minut, na ogniwie 2900mAh około 109 minut
W stanie spoczynku w trybie 100% po 13 minutach trudno ją dotknąć. W czasie jazdy problem znika.
ponizej porównanie do bocialarki 3.0 pasek w odległości 15 metrów
tutaj w dużym formacie tryby HIGH
pierwsze to BOCIALARKA 3.0 drugie BOCIALARKA 3x XP-G R5 CLARO
atm
Post autor: atm »
Dzieki za test. Co do temperatury Bocian napisal, ze w wersji 800lm nie ma problemu z odprowadzaniem ciepla no chyba, zeby uzywac jej pod koldra ;] Przydaloby sie zabezpiecznie przed przegrzaniem, ktore w przypadku temp. krytycznej samoczynnie obnizaloby tryb swiecenia do poziomu bezpiecznego. Ale jesli tego ficzera nie ma, tez bedzie ok.
Czy znalazles jeszcze jakies problemy lub zalety warte odnotowania?
Czy wlacznik na bruku badz innych dziurach nie ma tendencji do automatycznego wylaczania?
Ktory uchwyt rowerowy stosujesz i jak go oceniasz?
gtsvectra
Jeśli chodzi o nagrzewanie sie, to trybu 100% uzywam bardzo rzadko i to tylko w trakcie jazdy, wiec latarka się nie grzeje.
Włącznik i korpus to sprawdzone elementy z poprzedniej wersji latarki, więc są pozbawione wad.
Uchwyt, bardzo solidny nawet na duzych nierównościach i lotach nic się nie dzieje
allegro uchwyt
MCSubi
Post autor: MCSubi »
gtsvectra, jeśli możesz podzielić się doświadczeniem:
- jak Ci się spisuje wyłacznik? Nie grzeje się? Nie przerywa?
- jaka jest barwa światła (na zdjęciu wygląda na bardzo zimną)?
- czy lampa świeci ze stała jasnością, czy też jasność dość mocno spada (jak w dotychczasowych bocialarkach)
- czy wnętrze jest zapchane nadal tymi miedzianymi rurami wodociągowymi, przez co latarka nabiera sporo masy?
- jakiej firmy było ogniwo 2900 mAh z powyższego testu? Czy można oczekiwać 5 godzin pracy w trybie ok. 250 lm?
Z góry dzięki ;)
Widzę, że na allegro lampa już 50 zł droższa, do tego poprzednia bocialarka nadszarpnęła mi nerwy i kieszeń, ale za bardzo chyba nie ma alternatyw w tej cenie.
upek
Post autor: upek »
@MCSubi
Hej!
Jeśli poszukujesz alternatywy dla bocialarki to może zainteresuje cię Ultrafire C2 HA-III z 3 x XP-G R4 1A i sterownikiem Df@Cali?
W razie czego pisz PW
upek
upek, A może załóż wątek w odpowiednim dziale dotyczącym sprzedaży zamiast zaśmiecać merytoryczny wątek... Swoją drogą użycie sterownika Cali&Df do zasilania równolegle połączonych emiterów XP-G nie jest dobrym pomysłem. XP-G to emiter mający z natury bardzo niskie napięcie przewodzenia. Równoległa trójka ma to napięcie jeszcze niższe co owocować będzie "niebieszczeniem" emiterów zwłaszcza gdy ogniwo jest w pełni naładowane (piki prądowe będą bardzo wysokie i będzie to powodować chwilowe przegrzewanie się struktur - zmiana barwy w kierunku niebieskim i ogólny spadek jasności). Co do pytań kolegii MCSubi:
Ad1:
Włącznik w wersji 4.0 jest kompleksowo przygotowany (blaszki wygładzone, spolerowane, mechanizm nasmarowany, sprężynka dolutowana do blaszki włącznika plus plecionka miedziana miedzy skrajnymi zwojami sprężyny). W wersji MCSub na 1.4A nie ma tej plecionki, w wesji na 2A jest juz obowiązkowo).
Ad2:
Jego latarka jest na 3 emiterach R5 1T czyli temp. ~6000K (wcale nie taka zimna)
Ad3:
Problem szybkiego spadku jasności (o ile można mówić o szybkim) dotyczył najbardziej wersji 2.X budowanych na emiterach SSC P4 (tam Vf mimo selekcji H był i tak duuużo wyższy niż standardowy emitera XP-G). Tak jak pisałem wcześniej całościowe Vf trzech emiterów równoległych jest jeszcze niższe co gwarantuje architekturze opartej na stabilizatorach liniowych płaską charakterystykę aż do spadku napięcia na ogniwie do 3.2-3.3V co jest już końcowym stadium rozładowania Li-Ion (niedługo po tym działa już zabezpieczenie przed zbytnim rozładowaniem aku).
Ad4.
To są miedziane rurki od instalacji Co (nazywane bardziej mufami). Żadne wodociągi czy gazociągi :|
Ad5:
Kolega dostał w komplecie z lampką ogniwo Panasonic NCR18650 o pojemności 2900mAh.
atm
Post autor: atm »
Bocian, pytalem Cie wczesniej o uszczelnienie tej latarki, niestety odpowiedz "Gwarancji ciśnieniowej jako takiej nie daje ale myślę że te 20cm przez krótki czas jest bardzo prawdopodobne." nie do konca mnie satysfakcjonuje. W przypadku Storka brak odpornosci na cisnienie jest jak najbardziej akceptowalny, rzadko sie zdarza wpasc do wody rowerem i jesli juz tak by sie stalo to najwiekszym problemem bedzie zewnetrzne zasilanie. Bocialarka w przeciwienstwie do Storka jest latarka uniwersalna z rowerem jako opcja. Zatem ryzyko jej glebszego zamoczenia jest znacznie wieksze: gdy wypadnie z kieszeni do rzeki przy myciu garnkow czy zebow, upadku przy przechodzeniu przez rzeke itp. Wg mnie przy typowym outdoorowym zastasowaniu ryzyko zanurzenia jej na kilkanascie- kilkadziesiat cm jest calkiem spore a szkoda byloby zniszczyc dosc drogie swiatelko w ten sposob, a w wielu wypadkach co gorsza zostac bez oswietlenia kiedy jest ono niezbedne. Ty jako jedyny chyba tutaj dysponujesz samymi obudowami i bylbys w stanie przeprowadzic odpowiednie testy bez narazania kosztownej elektroniki. Obecnie posiadam Fenixa L2D, ktory oczywiscie dysponuje o wiele slabszym strumieniem swiatla, ale jego niezaprzeczalna zaleta jest spelniona norma IPX-8 czyli zanurzenie na bodajze glebakosc 1m bez limitu czasowego co w praktyce daje mi komfort psychiczny, ze niezaleznie gdzie sie wpakuje swiatelko nadal bedzie dzialalo :] Bylbym Ci wdzieczny za odpowiedni test.
MCSubi
Dzięki Bocian !
Czy ta bocialarka 4 z Allegro też ma 6000K, czy jest troszkę cieplejsza?
Zmiana wyłacznika mnie przekonuje, ale czy mocowanie się zmieniło, czy też styk z korpusem to nadal kropla cyny ( u mnie to korodowało i lampa przerywała lub świeciła dużo ciemniej, kilka razy w roku musiałem to poprawiać).
Czy w porównaniu w wersją na P4 - czas świecenia na ok. 50 % będzie nie krótszy, niż starej wersji na 100 %? (na tym samym ogniwie)
upek
Post autor: upek »
Bocian pisze:upek, A może załóż wątek w odpowiednim dziale dotyczącym sprzedaży zamiast zaśmiecać merytoryczny wątek... Swoją drogą użycie sterownika Cali&Df do zasilania równolegle połączonych emiterów XP-G nie jest dobrym pomysłem. XP-G to emiter mający z natury bardzo niskie napięcie przewodzenia. Równoległa trójka ma to napięcie jeszcze niższe co owocować będzie "niebieszczeniem" emiterów zwłaszcza gdy ogniwo jest w pełni naładowane (piki prądowe będą bardzo wysokie i będzie to powodować chwilowe przegrzewanie się struktur - zmiana barwy w kierunku niebieskim i ogólny spadek jasności).
OK, założę nowy wątek, za zaśmiecanie przepraszam.
Co do "niebiesczenia" - nie zauważyłem tego efektu, a spadek jasności nie występuje - pomiary luksomierzem i przebieg jasności w czasie to potwierdzają
gtsvectra
MCSubi pisze:gtsvectra
hej
włacznik sie nie grzeje, ani nie przerywa, latarka świeci praktycznie do końca tak samo mocno, zresztą w wersji 3.0 którą tez posiadam taki problem tez nie występuje.
Miedzi jest w środku dużo, ale to chyba dobrze. Ogniwo Panasonic.
Czas pracy w trybie 50% czyli około 300 lumenów to prawie 3 godziny.
ja jestem zadowolony i z wer 3.0 i z tej obecnej,
