Wybór diody i drivera do mojego throwera:)
Mam do was mas małą prośbę:)
Chcę zmodyfikować tą latareczkę, obecnie jest całkiem całkiem, ale wiem, że może być lepiej.
Mam w planie dotoczyć radiator pod diodę, wymienić diodę (20mm star) oraz wrzucić inny driver.
Używam li-iona 18650, jeśli to ma jakieś znaczenie..
Od drivera oczekuję oczywiście większej "mocy" niż obecny, oraz chcę by miał minimum dwa tryby(high/mid) jednak tona trybów (np 16) to zupełnie odpada. 5 to chyba maks jaki zniosę.
Co do diody, no to jak najmocniejsza, barwa ma mniejsze znaczenie- może być zimna.
Wstępne typy:
Cree XR-E P4
Cree XR-E R2 (WG)
Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A)
Cree XPE WC-Q5
I nie mam pojęcia czym to się różni, dla mnei dioda to dioda:D
A co do drivera, to już nie mam bladego pojęcia..
Wstępne typy:
Cree XR-E P4
Cree XR-E R2 (WG)
Cree XPE WC-Q5
Radze zaczac od poczytania Bazy Wiedzy
Re: Wybór diody i drivera do mojego throwera:)
Tą, czyli konkretnie którą latareczkę? To może mieć jakieś znaczenie, nie sądzisz?kuflik pisze:Mam do was mas małą prośbę:)
LED nie dotyka reflektora. Nie dość, że XP-G jest sporo mniejsza, to jeszcze musi być cofnięta - podkładka dystansowa. Bez obawy o temperaturę. Świeciłem SST-90 @10A w plastikowym refie od Maga i nic się nie topi, spokojnie.
Taka dioda będzie ok rozumiem? Bo nie widzę nigdzie info o średnicy, ale zakładam, że skoro to jest star to ma 20mm:)
Co do driverów, to nie podoba mi się ich średnica;/ Czemu nie ma łatwo dostępnych 20mm:D?? Te już widziałem, ale jakoś nie mam pomysłu jak je potem ładnie zamontować..
Dziś jeśli będzie mi się chciało, to zrobie w nocy małe porównanie small suna, rc-g2 i jednego zooma-to-throw za 9$(piękna kopia led lensera).
Tego zooma też zaczynam modzić..
Od razu zapytam:)
Czy do tej latarki podejdzie taka dioda?
Do tego wrzucę wcześniej zaproponowany driverek oraz li-ion 14500:D I będzie światło!
p.s. Utknąłem na szukaniu drivera 20mm...
Od razu zapytam:)
Najlepiej zamów XP-G Outdoor White. To, co podajesz, czyli barwa 1T nie jest zbyt piękna - zimna.
Driver oblutuj naokoło drutem, takim jak do instalacji podtynkowych i masz średnicę 20mm, skoro 17mm to za mało.
Co do zooma, po kiego diabła chcesz zmieniac lepszą diodę Q3 na słabszą P4?
Te zoomy to w zasadzie złom, daruj sobie...
Bo chce mieć zooma do inspekcji lakieru;) Jestem detailerem, więc jest to ważne.greg pisze:Co do zooma, po kiego diabła chcesz zmieniac lepszą diodę Q3 na słabszą P4?
No i P4 jest nieaktualne, bo teraz myślę o Cree XLamp XP-G Q4 14mm:)
I jeszcze jedno, czy warto dorzucić kilka zł. na ten driver w zamian tego ?
Ma 1400mA, więc może dawać mocno:)
[ Dodano: 6 Październik 2010, 11:45 ]
No i zamówienia poszły..
Sterowniki od edima, zamiast zooma zmoduje RC-g2;) A zooma dostanie ojciec bo mu się spodobał.
[ Dodano: 11 Październik 2010, 19:50 ]
Sterownik i dioda do smallsuna wleciały:)
Działa całkiem fajnie, jednak odpowiednie skupienie jest tylko przy zastosowaniu dystanu miedzy diodą a reflektorem, ianczej jest rozlazłe światło. Ogólnie, jest fajnie, ale muszę jakoś to dopracować.
[ Dodano: 1 Wrzesień 2011, 10:35 ]
Tak sobie przypomniałem co do fabrycznego zasięgu tej latarki:
http://maps.google.pl/maps?saddr=53.758 ... 7&t=h&z=17
Świecąc z punku B na wyspę było widać oświetlone trzciny:)
Więc jak ktoś chce tanią zabawkę z dużym zasięgiem to chyba warto.
