Sposób na Fujika
Volt
Sposób na Fujika
Post autor: Volt »
nie wiem, czy ta kwestia była już poruszana na forum, ale na pewno przydało by się zebrać jakoś sprawdzone sposoby. A mianowicie - jak odkleić diodę przyklejoną Fujikiem/innym klejem silikonowym termoprzewodzącym?
Raz próbowałem diodę "wybić" (przez otworki na przewody) to MPCB się wygięło, a dioda odpadła od niego... Teraz z kolei chcę odkleić stara 20mm przyklejonego do pręta miedzianego. Ktoś kiedyś pisał, że najlepiej "ukręcić" diodę - wsadziłem pręta w imadło, chwyciłem stara kluczem 20 i... nic. Star się tylko "zaokrąglił" :-| Podważać się boję, bo znowu powyginam.
Może jest jakiś rozpuszczalnik sprawdzony? (zaraz będę próbował benzyną albo nitro, ale jakoś marnie to widzę)
Volt
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Stary dobry komputerowy sposób , zamrażarka ;)
Klej pod wpływem zimna kruszeje i staje się łamliwy , wtedy wystarczy puknąć lub okręcić lekko i klej pęka .
Nie wiem jak fujik bo go nie mam ani nie używam ale standartowe kleje na radiatorach kart czy innych sprzętów tak się usuwa .
Oczywiście przedmiot należy szczelnie zapakować we woreczek przed wsdzeniem do zamrażarki a potem diode "przystosować" do temp otoczenia przed odpaleniem :)
elektroda.pl
Potwierdzam,ukrecac.Skoro Ci sie zaokraglilo mcpcb to zle zlapales. Ja lapie za wciecia po bokach szczypami i staram sie ukrecac raz w prawo,raz w lewo.Moze pomoc podgrzanie piguly.Zadnych rozpuszczalnikow nie stosowalem.
greg
Post autor: greg »
Ukręcać powoli lewo-prawo. Cienkie szczypce we wgłębienia MCPCB i do dzieła. Uważaj, żeby nie ześliznęły Ci się na LEDa. Mocno dociskaj w stronę piguły.
Lodówka niewiele da przy silikonie, to nie epoksyd. Podgrzanie, owszem, ale tak do 200°C hot-airem.
Właśnie też miałem podgrzewanie zaproponować :roll: Ino takie temperatury ciężko jest, jak Greg rzecze bez hot aira uzyskać.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Duzy srubokret, lekkie podwazanie dookola i musi odpasc. Jak narazie nie jedna juz tak oderwalem bez szkody dla niej.
krzycho_
W warunkach domowych bez HA to najlepiej będzie pigułę/radiator na żelazko + wcześniej zmierzyć na jakim stopniu jest odpowiednia temp sondą miernika
elektroda.pl
Volt
Post autor: Volt »
Ok, jakoś tą moją odczepiłem, jeszcze przed przeczytaniem waszych odpowiedzi, za które bardzo dziękuję, na pewno jeszcze się te porady przydadzą nie tylko mi :wink: Benzyną trochę namaczałem dookoła, ale to chyba nic nie dało (może nieznacznie zmiękczyło silinon, ale nie wydaje mi się) i imadłem pchałem diodę tak jakby w bok (kręcić się nie dało, albo za mało próbowałem). W końcu nagle odpadła, i oprócz lekko zmaltretowanych krawędzi stara nic jej nie jest. Teraz przykleiłem na profil alu trzy takie diody na starach, także potem, jak będę je odklejał spróbuję dokładniej z tym ukręcaniem i ewentualnie zamrażalnikiem.
Fluxor, tak jak ty piszesz raczej byłoby w moim przypadku ciężko, ponieważ szpara między starem a walcem była bardzo mała. No i czasem nie ma miejsca na dłubanie, jeśli led jest głębiej w pigule.
