Jakie ogniwa 18650?
Jakie ogniwa 18650?
Cześć.
Potrzebuję zakupić 8 ogniw 18650 3,7v do akumulatora w laptopie. Bez protekcji. Jakie polecacie o pojemności co najmniej 2200mAh?
Wpisz w googlach model laptopa i poszukaj coś nt kasowania pamieci w elektronice baterii.
Planuję zrobić to u siebie, ale jeszcze nie zagłębiałem się w to.
Oczywiście, że połowicznie za czas odpowiada również już słaba jakość ogniw.
Zobacz czy nie masz skoku podczas rozładowania tzn np przy 50% czy nagle nie skoczy np do 10%.
Co do ogniw, to nie doradzę![:(](./images/smilies/smutny.gif)
Słyszałem, że najlepsze ogniwa robi Panasonic.
http://allegro.pl/ogniwo-ogniwa-3-7v-24 ... 14533.html - tutaj masz 2400mAh, ponoć bardzo dobre, może sam trochę kupię, bo cena okazyjna.
Przerabiałem już temat baterii w laptopie, na początku spróbuje zresetować eeprom w baterii, w oryginalnym sofcie jest określona ilość cykli ładowania, po przekroczeniu którego bakteria udaje że jest zużyta. Jeżeli to nie pomoże to pozostaje wymiana ogniw i ponowny reset. Pogrzeb na elektrodzie, tam jest cały wątek na ten temat, i sympatyczni ludzie którzy pomogą ci w resecie wsadu eeprom. Sam program do tego to kilka ładnych $, także najlepiej zgrać wsad i ładnie poprosić o skasowanie cykli
i ustawienie wsadu na określoną pojemność bakterii. U mnie podziałało przez chwilę, po czym okazało się że jeden accu jest walnięty. Pary accu możesz sprawdzić obciążając je zwykłą żarówką samochodową od pozycyjnych, i mierzyć napięcie miernikiem.
![;)](./images/smilies/oczko.gif)
@MrSeb
W takim razie faktycznie najpierw spróbuję zgrać EEPROM i poprosić o jego wyzerowanie
Jestem jednak prawie pewien, że to jednak ogniwa nie są już w pełni sprawne.. W końcu laptop ma te kilka ładnych lat; nie był traktowany zbyt dobrze jeśli chodzi o ładowanie - podłączany kiedy chce i na ile chce.
Może jednak uda się to jakoś poprawić; choćby do tej godziny.
Temat ogniw dalej pozostaje aktualny w każdym bądź razie, może ktoś kiedyś kupował 18650tki do baterii do laptopa i może się opiniami podzielić![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Co do zawyżonych kosztów przesyłki, to napisałem do niego, ale nie raczył odpowiedzieć.greg pisze:Sprzedawca z alledrogo YAGACOMP nadaje się bezpośrednio na czarną listę:
- zawyżone i ukryte koszty wysyłki (dopłata za każdą sztukę na tej samej aukcji),
- w opisie wysyłka paczką pocztową (jest droższa od listu), przychodzi list,
- ogniwa często inne niż na zdjęciach aukcji.
Co to znaczy, że ogniwa często inne niż na zdjęciach? Inny model, inne parametry, inny stan? Waham się, czy nie kupić paru sztuk.
MrSeb a jak dokładnie zgrać ten wsad?
batterymon pokazał to:
![Obrazek](http://www.sp.hostit.pl/strona_dziecko/images/skan.jpg)
Oczywiście ten wzrost to po podłączeniu zasilacza![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
bateria trzyma ok 6 minut![:/](./images/smilies/kwasny.gif)
Na początku ładowałem baterię, a potem odłączałem zasilanie i jechałem na baterii aż do końca. Potem odechciało mi się zabawy i cały czas siedzę na zasilaniu. Efekt - z ponad 2,5h bateria trzyma 6 minut.
szymonsad, aby zgrać wsad, trzeba rozmontować baterię oraz użyć specjalnego Interfejsu, który można zrobić samemu lub kupić gotowy
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj
![:-)](./images/smilies/usmiech2.gif)
niestety pomimo ze to moje ulubione ogniwa niestety potwierdzam-2x kupowalem i 2x to samogreg pisze:Sprzedawca z alledrogo YAGACOMP nadaje się bezpośrednio na czarną listę:
Przychodzą zielone a na fotce aukcyjej szare.Parametry te same .Ogolnie ogniwa sa rewelacyjne-stad moje ulubionei kazdemu je polecam gorąco.Ale jestem swiadomy ze kupując 4sztuki zapłaciłem realnie po11,5 a nie po 9,99 (polecony pewnie 6-7 zaplacilem za 4szt z wysyłką 53więc koszty 53-7=46:4szt=11,5)TDK pisze: Co do zawyżonych kosztów przesyłki, to napisałem do niego, ale nie raczył odpowiedzieć.
Oczywiście zawsze można kupić AW za ~80zł albo WOW za ~25zł albo Panasoniki2900 z hkequipment.hk za 35zł.Jest wolność.Ja wolę te I tanie I solidne czyli od yagacomp za 11,5....
4 sztuki u tego handlarza kosztują:
4x9,99 + 10 (najtańsza wysyłka) + 3x1 (za kolejną sztukę) = 59,96
czyli 14,99 za sztukę
I nie chce być inaczej.
