Jak podłączyć taką diodę ?
rafixs
Post autor: rafixs »
Jak podłączyć taką diodę? Proszę o poradę, bo chce robić latarkę na tej diodzie mocno święcącą pod namiot.
oto link do diody
http://sklep.avt.pl/p/pl/485921/dioda+l ... 6000k.html
marshal
Post autor: marshal »
witaj, musisz określić rodzaj zasilania. Schemat jest zawsze taki sam: diodę do sterownika a sterownik do zasilania.
Re: Jak podłączyć taką diodę ?
rafixs pisze: Jak podłączyć taką diodę?
Plus i minus masz opisany na płytce Star (MCPCB) reszta zależy od sposobu zasilania (jak wspomniał lzsam, tak więc musisz podać więcej szczgułów.
rafixs
A tak zapomniałem podać sory :roll: . Co do zasilania to bym chciał na dwie baterie (paluszki R6) lub 9v-(6LR61). Chyba, że inne zasilanie?
Tak wiem i widzę, że tam jest opisany plus i minus.
pozdrawiam
Niestety podałeś dwa zgoła odmienne źródła zasilania, dla 2 x AA potrzebujesz przetwornicy podwyższającej (bardzo dobrze w tej roli spisuje się max 1795, max1796, max 1797, różniące się prądem maksymalnym (poszukaj hasło "Lambda" + "LED")
Zasilanie z baterii 9V .... tu musiał byś postarać się o przetwornicę obniżającą napięcie, jednak ten sposób zasilania nie jest zalecany, ze względu na małą pojemność tych baterii.
rafixs
Ok. to odpada 9V zasilanie.
Po pierwsze lepiej odrazu zainwestuj w lepszą diodę typu CREE. Zapłacisz za diodę jakieś 20 zł a uzyskasz 2 x więcej światła - choćby XP-G R5 znajdziesz już za 20 zł.
Po 2 zainwestuj w inne zasilanie - zamiast paluszków w akumulator typu 18650 - wielokrotni większa pojemność co da po prostu dłuższe świecenie.
Weź też pod uwagę że taką diodę trzeba chłodzić, więc w lampie musi być miejsce na radiator a nie zawsze tak jest.
rafixs
Kolego skaktus
Dzięki za radę. a co ta może być ?
http://sklep.ledim.pl/?misc=70
A który układ zasilania polecacie na a 2 akumulatorki (paluszki)
http://sklep.ledim.pl/?kategoria=Układy zasilające
Post autor: DNF »
Dioda może być, a driver może być ten: http://sklep.ledim.pl/?misc=57
Powiedz mi, nie chcesz robić zakupów za granicą?
rafixs
DNF pisze:Powiedz mi, nie chcesz robić zakupów za granicą?
Nie.
Post autor: DNF »
No to ta dioda i driverek będą odpowiednie:)
Zwróć tylko uwagę na średnicę MCPCB pod diodą tak, żeby zmieściła Ci się do latarki.
rafixs
Najpierw kupię diodę i zaś będę szukać latarki żeby przerobić, chyba, że dopasuje do tych, co mam w domu
To do tej diody, jaki dać radiator ?
Jeśli będzie pracować z maksymalnym prądem tj 1,5A wówczas przyda się radiator taki jak były jakiś czas temu na procesorach. Zapewni on diodzie odpowiednie warunki pracy.
hagrid
Post autor: hagrid »
Może lepiej zacząć od wyboru latarki do przerobienia, wtedy będziesz wiedział na jakie chłodzenie i prąd będziesz sobie mógł pozwolić.
