Czołówka do pracy?
Czołówka do pracy?
Widzę że forum prawdziwych fachowców od światła. No więc witam wszystkich. Ja z takim małym pytaniem, co byście polecili:
Przeglądam tą ofertę: http://www.dealextreme.com/products.dx/category.906
Zastosowanie: ma służyć do pracy, konkretnie zajmuje się nagłośnieniem i często zdarza nam się zwijać kable w całkowitej ciemności gdzieś pod sceną. Wtedy potrzebuje dosyć dużą jasność.
Wymagania:
-Czołówka
- Zasilanie najlepiej z ogniw AA ewentualnie AAA, ponieważ można szybko wymienić akumulatory i mieć dużo kompletów zapasowych. Można także ładować w warunkach polowych z 12V
- Długość świecenia (znaczy na ile starcza jeden pak akumulatorów) nie może być mniej niż 10 godzin.
- Waga i wielkość nie gra dużej roli, bo nie będę chodził po jaskiniach z tym.
- Powinna być odporna na warunki atmosferyczne, szczególnie na prace w dużych ulewach.
- Cena około 100zł ( Max 150! )
- Wiązka świetlna około 100Stopni (szeroka) Jak pisałem ma to służyć do pracy. Jadnak zasięg nie powinien być mniejszy nić 15metrów. Czyli chyba wiązka musiała by być o wile węższa?
I jeszcze pytanko co do tego sklepu co na początku, boi widzę ze koledzy polecają go.
-czy przesyłka do polski jest za darmo?
-ile trzeba czekać?
-Jak z płatnością, tylko PayPal czy jak?
Pozdrawiam i mam nadzieje ze coś koledzy pomogą hihi
Wymagania:
-Czołówka
-ile trzeba czekać?
Witamy
DX nic ciekawego w zakresie czołówek nie proponuje. Kolega Dominik niedawno napisał recenzje taniej i dobrej czołówki:
Mactronic HLS-K2SL
Spełnia większość, jak nie wszystkie Twoje wymagania. Jeśli byś chciał wycisnąć z niej więcej możesz w wymienić w niej diodę na np TAKĄ
Mactronic HLS-K2SL
Petzl MYO XP - czarny 195 pln.
http://www.allegro.pl/item378086528_czo ... s_0zl.html
ew. taka http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12275 ale optował bym przy petzlu - ew czas oczekiwania ok. 2-3 tygodni, płatność paypal.
Jaka szybka odpowiedź:D:D Widzę porządne forum
No wiec tak, Petzl dobry z tej strony że pewno kompletnie wodoodporny (tak mis ie wydaję) Ale 195 zł to za dużo. Raczej szukam czegoś do 100zł. Musze brać pod uwagę że mogę to zgubić czy mogą mi ukraś.
A włĸaśnie, może lepiej wyjdzie samemu coś złożyć. Tylko skąd ciągnąć części, diodę to juz wiem skąd, płytkę mogę sobie wytrawić, rezystorki kupić. Scalak też ale chyba nie smd. A może są gotowe układy?
I obudowę pewno od jakiejś innej? A odbłyśnik będzie odpowiedni? Nie będzie czasami to przemakać?
Tego Mactronika juz czytałem recenzje i nawet mi sie spodobał. Tylko gdzie to najlepiej kupić? na Allegro? Pozdrawiam i dzięĸi
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 10:36 pm ]
Aha, a ten MActronik tak na jaką odległość świeci? Jak z 10 metrów popatrzę na kogoś twarz w całkowitej ciemności do da się rozpoznać? Za bardzo nie mam jak tego porównać?
Teraz używam jakiegoś chińskiego wymysłu na 20 diod, i świecę zazwyczaj płową, do pracy sie sprawdza trzyma koło 30 godzin nawet. Tylko zasięg ma mały, bo 2 metry dalej juz mało widać.
W sumie to chyba nie musi nawet szeroko świecić taka latarka. Pozdrawiam
No bakajttek pisze:Jaka szybka odpowiedź:D:D Widzę porządne forum
Początkowo będzie to utrudnione bo oświetlony ktoś oślepnie i zmieni mu się wyraz twarzyJak z 10 metrów popatrzę na kogoś twarz w całkowitej ciemności do da się rozpoznać?
Co do budowy czołówki od podstaw to IMHO nie ma sensu ponieważ będzie problem z porządną obudową. Można zrobić coś TAKIEGO ale chyba nie o to chodzi. Ja bym brał tego Mactronic'a i wymieniał w nim diodę, ew soczewkę gdyby oryginalna za bardzo skupiała.
Gdzie kupić? Oczywiście tam gdzie najtaniej
Diodę kupisz TUTAJ lub TUTAJ. W sumie nie ma znaczenia gdzie kupsz. Na KAI są jeszcze Kolimatorki , które powinny pasować do tej czołówki są tanie, myślę że możesz kupić 2-3 sztuki np: 15*, 30*, 60* i sprawdzić która Ci najlepiej pasuje.
ED:
Może Dominik niech się wypowie czy można w tym Mactroniku zmienić kolimator?
ED:
Nawet trochę więcej idzie w ciepło.Dominik pisze:Przy 600mA i wydajności przetwarzania energii na poziomie 50% masz tam 1W w ciepło
Najlepsze LED`y (przynajmniej wg. wikipedii - http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy ) mają 150lm/W, co daje ok. 22% sprawności energetycznej (tyle idzie w światło).
A więc 78% z tego nadal idzie ciepło.
Czyli z 1W diody - 0,78W idzie w ciepło.
Ale nie jest źle, bo i tak nawet te owe 22% sprawności w porównaniu do żarówek (<5%) to naprawdę ogromna przepaść - o trwałości nie wspomnę.
Sprawność LED`ów bardzo mocno zależy od prądu - przy niskich prądach (1-50mA) jest ona bardzo wysoka, poczym mniej więcej liniowo spada wraz z jego wzrostem.
Z tego też powodu, tak jak podał Dominik wielkość strumienia świetlnego podaje się w realnych punktach pracy - dla led`ów mocy zwykle dla 350mA (1W).
Flagiusz
Jeśli jeszcze nie wybrałeś to zainteresuj sie latarkami Zebralight H-30 (na CR123) i H-50 (na AA). Mają kilka trybów świecenia, czas działania w zależności od trybu - kilkadziesiąt minut do kilku dni... Małe i wszechstronne.
Recenzja H-30 jest tutaj: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=646
Obie lampki do kupienia na fenix-store.com, platnosc PayPalem, czas oczekiwania od momentu zamówienia do wizyty listonosza - średnio 1,5 tyg jeśli mają na stanie.
K.
K.
