Budowa lampy LED
Miadwel
Budowa lampy LED
Post autor: Miadwel »
To mój pierwszy post na tym forum, więc z tego miejsca witam wszystkich użytkowników i dziękuje za zainteresowanie się prezentowanym tematem.
Potrzebuję fachowej, w miarę możliwości, rady i opinii.
Mianowicie chcę zmontować lampkę LED, która:
1. emitowała by strumień światła porównywalny do żarówki 60-100W (710-1360 lm).
2. świeciła by naokoło - 360 st.
3. składała by się z 3-4 diod.
4. całość miała by być zasilana żelowym akumulatorem (słyszałem, że są najlepsze do tego typu zastosowań).
Zastanawiam się czy do tego "wynalazku" zastosować diody power czy flux?
W rozmowie sprzedawca sklepu elektronicznego doradzał, że najlepiej zdecydować się na diody 5W. Kosztują w granicach 20 zł za sztukę i emitują światło ok. 350-450 lm (przynajmniej te na stanie rzeczonego sklepu - podobno).
Z stąd też mój post.
Czy projekt jest w ogóle wykonalny dla zupełnego laika elektronicznego, którym jestem?
Jaki ewentualnie akumulatorek byłby potrzebny do takiej lampki, aby świeciła na jednym ładowaniu, powiedzmy 24 godziny, oczywiście nie bez przerwy?
Proszę o wskazówki co było by potrzebne do wykonania takiej lampy oprócz LED'ów i źródła zasilania?
Gdyby coś było niejasne postaram się po zasygnalizowaniu nieco wyjaśnić.
-------------Opinie z innego forum na którym polecili wasze jako bardziej fachowe------------
Projekt jest trudny do wykonania nie tylko z powodu elektroniki, trzeba jeszcze opanować mechanikę i optykę. Przy takiej mocy diod zasilanie przez 24h wymaga zasilania z akumulatora samochodowego 12V. Trudne będzie uzyskanie równomiernego oświetlenia 360°, raczej należy stosować więcej diod 3W niż mniej 5W i równomiernie je rozkładać (stosując przy tym odpowiednie soczewki). Takie skupienie diod wymaga wydajnego chłodzenia więc bez dobrze zaprojektowanego radiatora i wentylatora to się nie obejdzie... Reasumując, trzeba jeszcze trochę poczekać, aby bezproblemowo zastąpić żarówkę LED-ami, choć co prawda jest to wykonalne, to należy najpierw zastanowić się, czy pokonanie dużej ilości problemów i końcowy efekt będzie wystarczającą nagrodą za włożony trud w opracowanie takiej lampy...
Myślę że przy odpowiednio przemyślanej konstrukcji wyeliminujemy wiele problemów, może nie okaże się to aż takie trudne jak koledzy piszą.
Wymieniłeś cztery priorytety.
Potrzeba ledów o mocy około 10 - 15 watów.
Ja tu widzę ledy o kącie świecenia 120° przymocowane do radiatorów. Radiatory wąskie, podłużne, ułożone w sześciokąt foremny żeberkami do środka. Na każdej ściance jedna dioda.
Jeżeli np. 3x5W ?, to może trzy ścianki, na każdej 5W dioda, tylko może nie być równomiernego oświetlenia, wyklucza się punkt pierwszy.
Chyba power ledy, bo przy fluxach będzie więcej roboty.
Co do czwartego punktu trzeba znaleźć układ zasilania z akumulatora, który nie dopuści do jego nadmiernego rozładowania i tym podobne.
Albo inna koncepcja: rura aluminiowa lub miedziana (jako chłodzenie) i do niej przyklejony pasek led (w formie ślimaka). Rozwiązanie bardzo proste jednak paski ledowe używane są jako ozdoba/poświata i boję się że diody mogą dawać światło marnej jakości i wrócimy do power ledów.
To jest tylko sam pomysł , jeszcze obudowa i cała reszta do przemyślenia.
Do czego to ma być lampka? Na biurko, oświetlenie górne? I dla czego 360° dookoła a nie np. 120° w przód?
jest dużo ważnych szczegółów o których nie wspomnieliście, chociazby kolor czy współczynnik oddawania barw. Myślę, że najszybciej pomogą Ci na www.swiatelka.pl
Ostatnio zmieniony środa 07 wrz 2011, 02:38 przez Miadwel, łącznie zmieniany 2 razy.
sou
Post autor: sou »
no właśnie: czy to stacjonarne ma być czy przenośne?
Miadwel, witaj :-)
Na początek-dlaczego właśnie 360 stopni? I może sprecyzujmy owe 360st, chodzi Ci o emitowanie światła idealnie we WSZYSTKICH kierunkach (jak żarówka umieszczona wewnątrz, w środku kuli) czy wystarczy 360st w płaszczyźnie, a "do przodu" np. 120st. Co chcesz oświetlać i w jaki sposób? Dopytuję o owe stopnie, bo jeśli chcesz oświetlać pomieszczenie z góry to sprawa będzie prosta i nie musimy kombinować z emitowaniem światła w pełne bryłowe 360st. Przecież ma świecić z góry na dół.....to bardzo uprości sprawę
Miadwel
bardziej przenośne niż stacjonarne. Lampka będzie stała na stoliku, nie będę jej wieszał pod sufitem. Chodzi mi o 360 st. w płaszczyźnie.
no, dużo lepiej.
O fluxach zapomnij-power ledy. Skoro to ma być przenośne sprecyzujesz mniej więcej wielkość głowicy, tzn. tej części lampki w której diody mają pracować? Określ też barwę światła i jak ważny jest dla Ciebie współczynnik oddawania barw.
Miadwel
lampka ma świecić na biało; zastanawiam się czy barwa zimna, ciepła, czy mieszana?? ta głowica to przewiduje, że będzie miała nie więcej niż 10 cm wysokości i 5 ścianek po 2-3 cm szerokości; zasięgnąłem rady wiki co do współczynnika oddawania barw, ale nic mi to nie powiedziało; światło chciałbym żeby było porównywalne do żarówki tylko może nie tak żółte :-P
Jako zasilanie chcę zastosować akumulator żelowy, np. TAKI
Podoba mi się pomysł z paskami LED (to samo doradza brat). Może na początek spróbuje prostszego rozwiązania. 5-6 kątna „rura” z giętej blachy aluminiowej. Ścianka powiedzmy 3 cm szerokości i na każdej po dwa odcinki taśmy LED po 10 cm (chyba 6 diodek na pasek). Zobaczę jakie to da światło i jeżeli nie będzie mi odpowiadało (będzie za ciemno) to wtedy ruszę z projektem zastosowania PowerLED.
Co do obudowy to myślę o profilowanej siatce tuningowej pokrytej żywicą i polakierowanej na podstawę, w środku byłby ukryty akumulator, a jako osłonka LEDów możne jakiś cylinder z pleksi??
Lampkę chcę stosować w warunkach domowych np. przy czytaniu książki, jako lampki nocnej ogólnie, a także jako lampki kempingowej.
Chcę żeby świeciła w 360 st., bo wydaje mi się to praktyczniejsze niż tylko w przód, gdy postawie ja na stoliku.
Co do koloru to biorę pod uwagę wyłącznie białe. Zastanawiam się tylko czy ciepłe czy zimne, a możne mieszanka??
Ostatnio zmieniony czwartek 08 wrz 2011, 10:04 przez Miadwel, łącznie zmieniany 1 raz.
Proponuję wykonać rdzeń z kwadratowego pręta aluminiowego o boku ok. 30mm ze ściętymi bokami w lekki "daszek" do tego 4 szt diod XPE lub XPG (mogą być też XML). Pręt mocowany do radiatora.
Zasilanie z dwóch przetwornic Step-down ( 2x2 LEDy)
Brak optyki, wystarczą same diody i pokryją prawie pół kuli.
PS: Używasz 100W żarówki w lampce nocnej?
Miadwel
nie, z tymi watami to mnie trochę poniosło :-P
robiłem kalkulacje kosztów; wychodzi 140 zł z wykorzystaniem taśmy Led po 120 diod na 100 cm, akumulatora zelowego 12V 7Ah, zasilacza do tego aku i reszty drobnych rzeczy potrzebnych do budowy; wszystkiego jeszcze nie wkalkulowałem;
Ostatnio zmieniony piątek 09 wrz 2011, 12:07 przez Miadwel, łącznie zmieniany 1 raz.
Taśmy LED są z reguły przystosowane do zasilania z 12V więc możesz zasilać bezpośrednio z aku. Będzie się to wiązało z nieznaczną zmianą jasności, ale będzie OK
Miadwel
zasilacz ma być do ładowania aku, podobno nie można ładować żelowych zwykłym prostownikiem tylko specjalnym zasilaczem
sadzisz, że 120 diod z taśmy będzie ładnie świeciło??
Pyra pisze:PS: Używasz 100W żarówki w lampce nocnej?
Pewnie, że nie. W mojej lampie na biurku jest bańka 40W. Chce uzyskać taką skuteczność świetlną która pozwoli czytać przy tej lampce książkę, np.
A na jaką odległość emitują światło diody z tych taśm samoprzylepnych??
Seeker
Post autor: Seeker »
"A na jaką odległość emitują światło diody z tych taśm samoprzylepnych??"
Na dowolną - z naszego punktu widzenia ;) Spada tylko intensywność -
- proporcjonalnie do oświetlanej powierzchni.
Można to określić znając wydajność świetlną i odległość powierzchni oświetlanej.
Kolorystycznie - przy wielu diodach w jednym kierunku dałbym naprzemiennie
biel ciepłą i neutralną, być może z osobnym sterowaniem.
Miadwel
Prototyp lampy już jest. Musze napisać, że świeci zadowalająco. 120 diod jednak robi swoje.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jak na razie jest to prawdziwy prototyp. Dopiero sprawdzam rozwiązania i już wiem jakie błędy popełniłem i co muszę poprawić przy robieniu wersji finalnej.
Mile widziane opinie :-)
Pozdrawiam,
Miadwel.
ledmocy
Post autor: ledmocy »
Skoro montujesz to na walcu chyba lepiej owijać diody - taśmy w poziomie. Tak się mnie przynajmniej zdaje :D. Lepiej by się światło mieszało i nie będzie tylu pasków - prawdopodobnie 4 by zastąpiły te pionowe. Taśma jest elastyczna i pwinno się udać mocowanie w ten sposób.
