Ultrafire C3 nie świeci
Wykręcasz pigułę, odlutowujesz kabelki od LEDa, odkładasz go na bok.
Pigułę odwracasz driverem do góry i grzejesz brzegi. Kropelka cyny po jednej i drugiej stronie załatwi sprawę.
Jak się domyślam, driver jest przylutowany do cieniutkiego mosiężnego pierścienia.
W tym właśnie miejscu traci styk. Cała filozofia.
Nie zapomnij na końcu przylutować LEDa z powrotem
Picek, proponuję nie bawić się w wysyłkę latarki do jakiegoś ""naprawiacza", tylko wziąć latarke w swoje ręce
Skoro sam domyślasz się, że coś nie styka to oglądnij dokładnie styki w pigule i zakrętce sprężyny czy nie zabrudzone, luty popraw ( może jakieś zimne się pojawiły ), sprawdź kabelki czy nie naderwane, luty przy nich popraw, możliwe, że gwinty jakieś zabrudzone, i nie przewodzą ( w co wątpie raczej ).
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
C3 ma dwa niedomagania. Pierwsze o którym wspomniał już DNF to krople cyny służące jako styki przewodzące prąd z body na pigułę, drugie to pierścień trzymający wyłącznik. Ze względu na anodyzację gwintów to z nim styka się krawędź body, czasem potrafi sie tak mocno wkręcić w dupkę, że nie dotyka do body, wystarczy go delikatnie odkręcić i będzie dobrze.
Z tyłu:
odkręciłem przełącznik, poprawiłem luty na bokach przełącznika, poprawiłem lut między pierścieniem wyłącznika a wyłącznikiem.
Z przodu:
odkręciłem, wyciągnąłem lustro znad diody, poprawiłem przy niej styki. Poprawiłem też styki na końcu tej miedzianej tulejki (to jest piguła? czy piguła to to co można jeszcze z tej miedzianej wyciągnąć?), żeby dobrze z "czołem" środkowej części obudowy.
Bez efektu
Jeszcze jutro spróbuję powalczyć
Z przodu:
Bez efektu
Jak jest styk drivera z pigułą i poprawnie podłączony led do drivera to spróbuj podpiąć akusa/baterię na krótko do drivera .
Plus do sprężyny czy pola a minus kablem do mosiężnego pierścienia żeby wyeliminować włącznik, tak wógle masz miernik ? Wypadało by sprawdzic też samego leda czy jest OK testem diod.
elektroda.pl
Jaka to wersja tej C trójki? Z trybami? W mojej latarce tryby były realizowane przez procek umieszczony na osobnej, mniejszej płytce. Po upadku (wystarczył tylko jeden) puściły luty na połączeniach obu płytek. Wtedy trzeba będzie rozebrać całą pigułę.
Ale najpierw zrób tak jak piszą koledzy: podłącz baterię bezpośrednio do piguły, ewentualnie później sprawdź diodę.
