Przeróbka latarki noname
cudny
Post autor: cudny »
Witajcie.
Dorwałem ostatnio taką latareczkę ( darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda ).
Nie jest to szczyt techniki, tylko kawał chińskiego aluminium z chińską diodą bez drivera.
Chciałbym to przerobić/ulepszyć. No i z tym zwracam się do znawców tematu :)
Po krótce mogę opisać, że reflektor jest plastikowy, gładki. Obudowa alu, napęd to 3 baterie AAA :???:
średnica mcpcb , które można maksymalnie w latarce zmieścić to 20mm. Martwią mnie 2 rzeczy: to, że piguła w środku jest pusta... Nie będzie miało co odprowadzić ciepła z ew. nowej diody... i to, że latarka jest na 3AAA, bo ciężko będzie dobrać jakiś aku, no ale może coś się dobierze.
Pigułę myślę, że uzupełnie jakimś walcem miedzianym, dobry pomysł?
Chciałem jeszcze dodać, że piguła jest wkręcana w korpus i jak na moje oko styk między pigułą, a korpusem jest dobry, gwinty dobrze spasowane, można ew. nierówności uzupełnić jakimś smarem termoprzewodzącym i powinno być ok. W końcu nie chcę tam wpakować xml@3A, tylko coś mniejszego.
Teraz pytanie: Jaką diodę tam walnąć, jaki driver i jaki aku? Myślałem o XP-G, do tego jakiś driver 1,2A ..
Jeśli uważacie, że to co chcę zrobić jest nieopłacalne, że nie ma sensu się bawić, że lepiej by było zrobić coś inaczej/lepiej, PISZCIE :) Chętnie posłucham Waszych opini.
Zdjęcia:
hagrid
Post autor: hagrid »
Czytałeś może te tematy? Powinny trochę podpowiedzieć:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6251
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2422
clorox
Post autor: clorox »
Jak lubisz dłubać, dla samego dłubania i satysfakcji ze zrobienia czegoś, to jak najbardziej się nada. Co do opłacalności to przy pojedynczych projektaach DIY raczej tanio nie wychodzi.
Jak chcesz sobie coś zmontować od zera, a masz ogniwa 18650 to polecam to body: http://www.dealextreme.com/p/c6-diy-cre ... 8650-15969
Do tego jakieś xpg, driverek 1,4A i przyzwoita lampka gotowa. W dodatku przyszłe ewentualne modyfikacje (optyka, led czy driver) będą bardzo proste.
clorox
cudny
Post autor: cudny »
hagrid, dzięki za linki - wcześniej ich nie widziałem :)
No więc tak, czy inwestując w tę latarkę max 30zł da się uzyskać efekt wart fatygi? :)
Aaa właśnie, bym zapomniał. Posiadam sample diod OSRAM, może je zastosuje?
Możesz tam wstawić XML, przecież nie musisz jej pędzić na 3A ;)
Myślę, że XP-G przy prądzie 1A (3xAMC) będzie optymalnym rozwiązaniem, ale nie obejdzie się bez upgrade piguły. W sumie to wystarczy tam wcisnąć nawet aluminiowy krążek ≠2 - 3mm, nie musi być miedź.
Przygotuj sobie plastykowe podkładki pomiędzy reflektor a MCPCB, dla ustalenia skupienia, choć jeśli było dobrze na "oryginalnym" to i po zamianie powinno być OK.
No i ciężko Ci będzie się ogarnąć z budżetem 30zł.
cudny
Post autor: cudny »
Chętnie bym tam zamontował XM-L, ale właśnie o ten budżet chodzi ... Jeszcze, gdyby reflektor był aluminiowy to bym może zainwestował...
A co z tymi OSRAM OSLON? Dzisiaj przymierzałem, i MCPCB pasuje jak ulał :) na lekki wcisk do piguły wchodzi. Do tego jakiś driver na 2x AMC i by było chyba fajnie? W każdym razie lepiej niż teraz?
Jeszcze jedno: gdybym zdecydował się na tą XP-G to zostawiać 3x AAA, czy kombinować z jakimś LI-IONem?
Jakie sklepy polskie polecacie jeśli chodzi o kupno drivera? W sklepiku forum napisałem wiadomość, ale na razie zero odzewu.
clorox
Tanie driverki to tylko HK, chyba że któryś z kolegów sprzeda po kosztach, ale zawsze przesyłkę trzeba doliczyć.
clorox
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Z taką dziurawą pigułą to bym nie ryzykował 700mA w Osrama, szkoda diody .
Warto by było wpasować jakiś "ajzol" w nią ;)
elektroda.pl
cudny
Post autor: cudny »
Krzychu, przecież napisałem, że dziura będzie zatkana :)
700mA w osrama to chyba max no nie? Jak ten osram świeci? Testował ktoś go w jakiejś latarce? Bo ja nie jeszcze :)
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
greg
Post autor: greg »
Osram po prostu świeci, ale rewelacji nie ma. XP-G go "zamiata" ilością światła.
krzycho_
cudny , OK przoczyłem tą linijkę :)
Jak będzie wałek to możesz wsadzic spokojnie XP-G zasilaną 1.4A i będzie wymiatać :mrgreen:
Osram poprostu świeci jak już wspomniał greg Coś jak XP-E ,ale w porównaniu do tego co tam miałeś seryjnie to masa światła będzie :)
elektroda.pl
cudny
Post autor: cudny »
No to chyba się skuszę na XP-G i 3x AMC7135.
Doradźcie mi gdzie mam kupić XP-G na podłożu 20mm i driver 20mm.
Jakieś linki mile widziane :) Nie wiem czy DX? Coś z darmową wysyłką by się przydało.
Szukam na DX ale nie mogę nic ciekawego znaleźć, podrzućcie jakieś linki :) Z góry dzięki.
Co do driverka, to będzie Ci ciężko takowy znaleźć, ale jeśli po prosu umieścisz go wewnątrz i połączysz kabelkami z istniejącą płytką stykową, to będzie OK.
cudny
Post autor: cudny »
Taaak, mniejszy drajwerek może być.
Teraz mam inną zagwozdkę ... Mianowicie z aku 18650.. Nie wejdzie większy ( na długość ) jak 58mm ...
Gdyby jeszcze dało się przerobić włącznik to może bym upchał tego 18650, ale włącznik ma taką jakąś plastikową wkładkę, której za nic nie mogę wykręcić/wydłubać i na prężynce metalowy bolec, który w sumie nie przeszkadza, bo da się go wepchać do zera.
PANOWIE, SPRAWA SIĘ ZMIENIŁA O 180*, właśnie odebrałem paczkę od CREE :) Przyszedł Sample XM-L :D :D :D
Co byście powiedzieli, gdybym do tej latarki zamontował XM-L @ 2,8A z driverem od Grega?
Jeśli chodzi o gabaryty latarki to chyba jest podobna do L2P ...
Tylko ten plastikowy reflektor ...
greg
Post autor: greg »
Na początek należy naprawić tą pigułę, następnie potrzebujesz ogniwo li-ion 18500, bo 18650 nie wejdzie raczej nijak. 2,8A to będzie za dużo dla tego ogniwa, raczej nie odda takiego prądu wcale. Może 2,1A max. czyli 6xAMC.
