Wyprzedaże, ostatnie sztuki, czyszczenie magazynu :)
Moderatorzy: mhunt.pl, dbuzer
dbuzer
Post autor: dbuzer »
Mam na sprzedaż ostatnie sztuki:
Latarka NiteCore EX10SP Gray - 150,00 - więcej
Latarka Skilhunt Defier XT XM-L 600lm - 300,00 - więcej
Latarka Dereelight DBS V3 3SM XP-E R2 SMO 400lm - 195,00 - więcej
Latarka Dereelight DBS V3 1SM XP-E R2 SMO 400lm - 195,00 - więcej
Latarka Dereelight DBS V3 3SD XP-E R2 SMO 400lm - 195,00 - więcej
wysyłka w cenie
chętni proszeni o wpis w tym wątku i podanie adresu wysyłkowego na PW
może się zdarzyć że niestety ale nie będę w stanie zrealizować zamówienia
ponieważ sprzedam ten towar gdzie indziej, za co przepraszam
dane do płatności
21 1140 2004 0000 3702 3157 3950
GAMBIT Damian Buczek
Ul. Gałczyńskiego 17/7
48-304 Nysa
w tytule nick z forum/co/ile szt.
pozdrawiam damian
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 cze 2012, 07:51 przez dbuzer, łącznie zmieniany 38 razy.
hagrid
Post autor: hagrid »
Poproszę iTPLight C6R-OP :-)
TOUAREG
Post autor: TOUAREG »
Prosze o rezerwacje iTPLight R01 S2 - 99,00 - 1szt
Po potwierdzeniu, przelewam 99zl
robertgl17
Post autor: robertgl17 »
Zamawiam ITP A4. Proszę o PW czy jest jeszcze dostępna i dokonuję przelewu.
dbuzer
dostępna :)
pielus
Post autor: pielus »
Zamawiam ITP A4. Proszę o PW czy jest jeszcze dostępna.
dbuzer
jest dostępna
mhunt.pl
Post autor: mhunt.pl »
doszło parę latarek
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Jeśli EagleTac PN20α2 wolna, to rezerwuję.
Dubito ergo sum!
Pikom
Post autor: Pikom »
Ech..., szkoda, że nie mam wolniejszej kasy bo bym zapolował na Sunwayman'a w tak dobrej cenie :(
Pozdr.
Pikom
olas_zet
Post autor: olas_zet »
Jeżeli Sunwayman aktualny to go biorę. Czy pójdzie na trzech 18650?
Pikom
Post autor: Pikom »
Nie wiem do końca jak jest w tym modelu, ale w wersji z XM-L T6 producent podaje: "Battery emergency system, when you have less than 6 CR123A batteries, you can use 4 or even 2 CR123A batteries to activate the flashlight, the output will be the same as using 6*CR123A batteries, but the runtime will be shorter, which is for your emergency use."
oraz:
"● Using 6*CR123A batteries (this light can be activated by using 2 or 4 CR123A batteries as well, same output and shorter runtime)
● Working voltage: 4.5~12.6V"
Czyli jest szansa że zadziała - krótko, byle jak ale zadziała...
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
dbuzer
nie nie działa na 3 x 18650 bo się po prostu nie mieszczą na szerokość w koszyku i tubie
Pikom
Post autor: Pikom »
dbuzer pisze:nie nie działa na 3 x 18650 bo się po prostu nie mieszczą na szerokość w koszyku i tubie
I wszystko jasne :)
Pozdr.
Pikom
olas_zet
..niestety, w takim razie muszę zrezygnować. Mam same 18650 a sześć rcr-ek 123 to dodatkowo jakieś 200 zł.
