Wybór Taśmy LED
Wybór Taśmy LED
Witam wszystkich!
Chciałbym sobie oświetlić pokój taśmą LED RGB, tylko nie znam sie na parametrach, tzn nie wiem czym sie kierować przy zakupie, aby uzyskać oczekiwany efekt?
Co sądzicie na przykład o tym? http://allegro.pl/show_item.php?item=20 ... tabsAnchor
Ta taśma jest lipna ponieważ nie ma diod RGB a tylko pojedyncze diody w kolorach RGB. Szukaj taśmy z prawdziwymi diodami RGB (trzy kolorowymi) bo tylko taka taśma da zadowalający efekt. Np taka: http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... -12v-16868
Z względnie małej odległości (spód łóżka) przy taśmie z pojedynczymi kolorami diod, uzyskasz efekt kolorowych nachodzących na siebie kółek, przy większej odległości (40 - 50cm) wszystko już powinno się zlać w jeden odcień.
Zamontowałem sobie taśmę RGB w samochodzie żeby świeciła na nogi. Wychodzi z tego białe chłodne światło jak świecą wszystkie kolory ale na wszelkich brudach typu piasek czy wykładzina materiałowa w samochodzie jest tęcza kolorów podstawowych.
ale Taśma spod łóżka bedzie świeciła do środka pokoju, a nie na podłogę
Teraz tylko kwestia, jakie wybrać cztałem gdzieś ze najlepsze są diody 5050?
[ Dodano: 25 Styczeń 2012, 20:03 ]
Na przykład takie:
http://allegro.pl/rgb-tasma-listwa-led- ... 28045.html
Na przykład takie:
Mam taśmę z takimi diodami. Trafiła się jedna wadliwa, była źle zlutowana przez maszynę na tych miejscach do cięcia.
mam następujący dylemat odnośnie podwieszanego sufitu. Otóż czy można i czy warto między obecnym sufitem a nowo podwieszanym umieścić watę mineralną, aby ocieplić mieszkanie (pokój jest dość duży, w dodatku z dużymi oknami w tym balkonowym, więc jest w nim nieco chłodniej niż w pozostałych pomieszczeniach). Czy gdybym chciała zamontować w tymże podwieszanym suficie oprawy punktowe z oświetleniem halogenowym bądź ledowymi zamiennikami, to czy w razie jakiegoś zwarcia wełna nie zapali się? Co można dać, żeby nie było bezpośredniego kontaktu między wełną i oświetleniem? Pozdrawiam
Myślałam, że skoro są pokryte silikonem to i tak wszystko jedno, ale rozumiem że chodzi o chłodzenie. Taśmy nie zamierzam przykrywać watą, bo obawiam się, że mogłoby ją być widać z dołu. Bardziej martwię się o oprawy punktowe, które chciałam też zamontować w rozstawieniu takim mniej więcej jak na zdjęciu tutaj, żeby nie było jakiegoś zwarcia, ale rozumiem że jest specjalna wata - popytam w sklepie, bo nie chcę potem żyć w stresie, że coś mi tam zacznie się kopcić
Nie wiem tylko czy to ma sens w ogóle przy tak małej szczelinie i szerokości podwieszanego sufitu. Jak ktoś ma jakieś sensowne uwagi to proszę o pomoc.
Ja z kolei chciałbym zapytać o zwykłą taśmę LED - niebieską albo czerwoną. W różnych miejscach w internecie ostrzegają przed tanimi taśmami, których diody łatwo się przepalają albo z czasem świecą coraz słabiej, ale niestety nie mogę znaleźć jaka taśma jest "dobra".
Potrzebuję czegoś do oświetlenia obudowy komputera od wewnątrz. Która taśma, waszym zdaniem, jest warta uwagi?
