Oświetlenie akwarium 27x3w led
Witam, jestem nowy na forum więc pasuję się przywitać.
Otóż mam następujący problem wpadłem na pomysł oświetlenia akwarium 27 sztukami diod 3w i mam pytanko otóż zrobiłem źródło prądowe na lm317 700mA diody są podłączone szeregowo po 3 sztuki transformator to 12V 300VA ale niestety mam problem, bo po zmierzeniu prądu na jedną gałąź diod amperomierz wskazuje w przybliżeniu 450mA a jeśli dołączę na wyjście żaróweczkę samochodową to oczywiście prąd jest ładnie regulowany na 700mA. I niestety nie wiem czego to może być przyczyna? Dodam że takie zachowanie istnieje jeżeli nawet jest podłączona jedna gałąź 3 diodowa pod jeden lm1317, (więc raczej niewydolność zasilacza nie wchodzi w grę)
Zastanawiam się również nad zlutowaniem przetwornicy tylko nie mam pojęcia dokładnie jaka była by najlepsza. Czytałem o różnych przetwornicach na PT4105 na LM2675. Nie wiem niestety jaka do tego typu zasilania byłaby najlepsza a może jeszcze inne niż te wymienione?
Ostatnio zmieniony niedziela 19 lut 2012, 20:04 przez sz_pyrek, łącznie zmieniany 1 raz.
LM317 potrzebuje w aplikacji źródła prądowego sporego napięcia do poprawnej pracy i niezbyt nadaje się do takich zastosowań, najprawdopodobniej on jest winowajcą całego zamieszania, gdyż wytracane na nim napięcie jest za wysokie i na diody pozostaje za mało.
Możesz zrobić test podłączając nie trzy lecz dwie diody w jednej gałęzi.
W moim projekcie zastosowałem PT405 ze względu na to, że ..... takie akurat miałem
poza tym są proste w aplikacji (wykonanie płytki, mało elementów) mają tez zasadniczą przewagę, zadowalają się mniejszą różnicą napięć pomiędzy wejściem a wyjściem. Zamiast nich można użyć np. popularnych na tym forum AX2002. Użycie innych niespecjalizowanych przetwornic będzie się wiązało albo z większymi stratami na elemencie pomiarowym, albo z mniejsza dokładnością stabilizacji prądu, albo ze znaczną rozbudową układu.
Standardowo trafo 12V, mostek prostowniczy 2 x 0,6V
12V - 1,2V = 10,8V
10,8V x 1,41 = 15,228V
LM317 do poprawnej pracy wymaga minimum 3V, dodatkowy spadek napięcia na rezystorze pomiarowym to kolejne 1,25V
15,228V - 3V - 1,25V = 10,978V przyjmijmy 11V
11,3 = 3,6666V. Do tego dochodzą jakieś małe straty na połączeniach i wysokie Vf (nie napisałeś jakie to diody) i problem się wyjaśnia.
Jeśli masz czym, to zmierz może napięcie na poszczególnych diodach lub na wszystkich 3 w gałęzi oraz napięcie zasilania, porównamy.
12V - 1,2V = 10,8V
napięcie zasilania wacha sie w granicach 13v
napięcie na diodach ~10v
A więc tak jak mówisz spadek na lm 3v
VF-3.0 3.8V (max 5)
IF-700mA (max 900)
VF-3.0 3.8V (max 5)
IF-700mA (max 900)
Ostatnio zmieniony niedziela 19 lut 2012, 20:38 przez sz_pyrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Najprawdopodobniej przypadek...sz_pyrek pisze:Przy 2 diodach jest 680mA lecz nie wiem czy to przypadek ale podłączając kilka dni temu 2 diody w szereg udało mi się spalić jedną diodę,
To tez jest dobre rozwiązanie, jednak wymiana diod spowoduje redukcję strat.sz_pyrek pisze: spróbuję dorwać z zasilacze te diody a może efektywniej będzie dowinięcie kilka zwoi na wtórnym?
U mnie przykładowo na pojedynczej diodzie mostka przy 4A był spadek 0,9V czyli dla kompletnego mostka to była starta 1,8V (7,2W) przy zastosowaniu diod Schotky mam 0,4V na jednej diodzie czyli 0,8 dla mostka i w efekcie 3,2W strat. To przełożyło się na wyższe napięcie zasilania układu około 2,5V.
Ze zwykłym mostkiem tez borykałem się z problemem za małego prądu, ok 560 - 60mA dla poszczególnych gałęzi, teraz mam 750 - 780mA
27000uF myślę że wystarczyhagrid pisze:A masz kondensator filtrujący za mostkiem? Jeśli trafo rzeczywiście jest 12V i o tak dużej mocy to na wyjściu powinno być więcej niz 13V jak pisał Pyra.
Dowinąłem 4 zwoję, teraz leci 0,7A na diodę więc problem rozwiązany lecz te diody najprawdopodobniej strasznie lipne kupiłem następne 2 diody poszły do kosza (co tanie to drogie), lm’y dość mocno się grzeją wręcz parzą napięcie na mostku oscyluje w granicach 15V a na diody idzie 11v, być może odwinięcie jednego zwoju ograniczy nadmiernie grzanie,
Dla zainteresowanych zdjęcie baniaka 140x60x60 oświetlonym narazie 18 diodami.
Teraz trzeba będzie stworzyć jakąś przetwornice lecz nie mam pojęcia na jaką postawić. Jakieś propozycje?
Jak wspomniałem, jest to dobre rozwiązanie, które udowodniło tezę, o zbyt niskim napięciu zasilania. Proponował bym Ci jednak wymianę na Shotky. Diody... no cóż być może one wcale nie są 3W, czy to są takie "Luxeon" ?sz_pyrek pisze:Dowinąłem 4 zwoję, teraz leci 0,7A na diodę więc problem rozwiązany lecz te diody najprawdopodobniej strasznie lipne kupiłem następne 2 diody poszły do kosza (co tanie to drogie)
Niestety na nich będzie się wydzielała spora moc, nawet większa niż na pojedynczej diodzie LED. Proponował bym Ci zastosować jeden spory radiator, (każdy LM musi być od niego odizolowany elektrycznie) bądź odpowiednią ilość pojedynczych radiatorków.sz_pyrek pisze: lm’y dość mocno się grzeją wręcz parzą napięcie na mostku oscyluje w granicach 15V a na diody idzie 11v, być może odwinięcie jednego zwoju ograniczy nadmiernie grzanie
Możesz zrobić tak jak ja, zakup kilku gotowych driverków latarkowych i masz problem z głowy, nawet nie będzie trzeba robić płytek, pozostanie tylko kwestia wymiany rezystorów pomiarowych aby zmniejszyć domyślny prąd 1A do 0,7A. U mnie prąd jest ograniczany programowo przez procesor i mogę ustawić dowolny z zakresu 4mA do 1A.sz_pyrek pisze:Teraz trzeba będzie stworzyć jakąś przetwornice lecz nie mam pojęcia na jaką postawić. Jakieś propozycje?
WitamPyra pisze: Jak wspomniałem, jest to dobre rozwiązanie, które udowodniło tezę, o zbyt niskim napięciu zasilania. Proponował bym Ci jednak wymianę na Shotky. Diody... no cóż być może one wcale nie są 3W, czy to są takie "Luxeon" ?
Diody to takie jak w linku poniżej
http://www.allegromat.pl/aukcja98921
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Bo to nie jest jakaś zwykła żarówka, tylko wyrafinowana technologia LED, zatem ma prawo być inaczej, niż wynikałoby z prostej arytmetyki
Gość tutaj dał max prad pracy oraz napiecie w datasheecie są takie optymalne parametry jak wczesniej podałem.Calineczka pisze:Parametry techniczne diody:
Pobór mocy: 3400 mW (3W)
Prąd pracy: 900 mA
Napięcie zasilania: 5V
Kąt rozsyłu światła: 120 °
Temperatura pracy: od -40°C do +100°C
Barwa światła: biała zimna 6000K
ałć.....poproś tych speców o datasheeta...
datasheetVF-3.0 3.8V (max 5)
IF-700mA (max 900)
Pyra pisze:Witam
A ja mam pytanie natury termicznej, jak one są mocowane do radiatorów.
Na aukcji widzę same diody bez MCPCB, więc tak sie zastanawiam.....
dodam że diody się praktycznie się nie grzeją a szczerze liczyłem na to chcąc przez profile aluminiowe puścić wodę
