Alternatywne zasilanie Fenixa tk 70
Witam wszystkich . Mam na imię Darek i mieszkam w Rymie.
Przymierzam się do zakupu latarki do dosłownie oślepiania , która jest mi potrzebna w nocnych grach soft air. Wstępny wybór padł na Fenixa tk 70 . Jeśli macie jakieś inne sugestie to bardzo proszę piszcie . Tylko teraz chciałbym się dowiedzieć czy Fenixa można zasilić z baterii LiPo 7.4v . Bateria taka daje maksymalny prąd 8.2 v o natężeniu około 150 Amper .
Z góry dziękuję za odpowiedzi .
Witamy,
do tego Fenixa dedykowane zasilanie to 4x R20 , w szeregu . Czyli driver latarki dostaje ~6V pod obciążeniem.
Nie znam budowy drivera który tam siedzi ale obawiam się że przekraczając napięcie zasilające o 1,4V driver może się mocniej grzać lub też całkowicie paść odrazu także jeśli producent nie wspomina nic o takim zasilaniu to nie ryzykował bym w tak drogiej latarce.
Lepsze będę eneloopy z odpwiednim adapterem.
Kolega myli pojęcia , prąd to A-ampery , napięcie V-Volty .
elektroda.pl
LiPo chciałem wykorzystać dlatego że już mam . Jest z niej zasilana replika i w razie potrzeby noktowizor , a teraz fajnie by było żeby zasilić i latarkę . Na pewno nie mogę założyć Fenixa 40 centymetrowego i będę go musiał skrócić do nie więcej niż 20 cm , dlatego że ma być przymocowany do szyny RIS na lufie , a wtedy nie ma mowy o normalnych bateriach i zaoszczędzę na wadze .
Właściwie to jedyne dla mnie wyjście . Jeżeli nie uda mi się go jakoś podłączyć , to pewnie będę musiał wybrać jakąś inna latarkę . Szkoda by było bo Fenix spełnia wszystkie moje wymagania .
Tak . Będzie zamocowana z lewej strony , a z prawej była by wtedy LIPo jako przeciwwaga .Vigo pisze:@darekk, a brałeś pod uwagę fakt, że głowica TK70 ma ponad 100mm średnicy?
Zamocujesz latarkę w uchwycie tak aby zmieściła się tak szeroka głowica?
___
Pewnie , mniejsza była by lepsza , tylko chyba nie ma o podobnej mocy . Miał byś mi jakąś propozycję alternatywną ?
Lub ewentualnie coś z wyższej półki, np. NiteCore TM11 Tiny Monster.krzycho123 pisze:Każda inna latarka oparta na 3x XM-L choćby np. Skyray Kingdarekk pisze:Miał byś mi jakąś propozycję alternatywną ?
Obie, King i TM 11 są krótkie (ok. 130mm długości), cztery ogniwa zasilające mają ułożone obok siebie nie tak jak w TK70 jedno za drugim, ale to są grubasy gabarytami zbliżone mniej więcej do puszki Coca Coli, moc mają porównywalną z TK70.
___
A co powiecie o Thrunite tn31 ? Ma ja może ktoś z was ? Nie jest tak mocna , ale chyba by się nadawała.
http://www.thrunite.com/en/Productdetai ... lassID=117
Moim zdaniem nada się lepiej niż TK70, bo przerabianie tegoż, skracanie tuby, zmiana zasilania, itd. to nie najlepszy pomysł, po pierwsze na dzień dobry tracisz gwarancję, po drugie nie wiadomo jak taki mod będzie działać i jak długo, a TK70 to jednak kosztowna lampka.darekk pisze:A co powiecie o Thrunite tn31 ? Ma ja może ktoś z was ? Nie jest tak mocna , ale chyba by się nadawała.
A czy 750lm z takiej "gregowej" L2P nie będzie wystarczająco oślepiające na te kilkanaście metrów? L2P przy tym i niedroga jest i lekka i nie wymaga żadnych przeróbek.
___
Vigo pisze:Moim zdaniem nada się lepiej niż TK70, bo przerabianie tegoż, skracanie tuby, zmiana zasilania, itd. to nie najlepszy pomysł, po pierwsze na dzień dobry tracisz gwarancję, po drugie nie wiadomo jak taki mod będzie działać i jak długo, a TK70 to jednak kosztowna lampka.darekk pisze:A co powiecie o Thrunite tn31 ? Ma ja może ktoś z was ? Nie jest tak mocna , ale chyba by się nadawała.
___
Jakiej gregowej ? Możesz dać mi link
Zasięg strzału w ASG dochodzi do 80 metrów ,a czasem więcej . Choć w nocy podchodzi się na znacznie bliższe odległości . Najlepiej żeby oślepiało na ponad 100 metrów . Jeszcze jedno pytanie . Jaka jest najmocniejsza latarka z zoomem ?
