Latarki czołowe z ,,żółtym swiatłem"
Marcin78
Post autor: Marcin78 »
Witam. Jestem nowy zarówno na forum jak i w kwestii zainteresowania latarkami. Otóż jestem wędkarzem i potrzebna mi latarka czołowa dobrej jakości ale emitująca światło podobne do tych starych żarówkowych.Białe światło diod led jakoś średnio mi pasuje a żółe uważam że pokazuje więcej szczegółów i jego odblaski nie męczą tak wzroku.Czy są w ogóle takie czołówki jakie opisałem ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 wrz 2012, 21:07 przez Marcin78, łącznie zmieniany 1 raz.
Porozglądaj się, która czołówka Tobie "pasuje", potem się zorientuj, czy posiada wersję z "ciepłą diodą" (żółtawe światło). Jeśli nie ma, to też nie ma tragedii, bo ktoś z forumowych moderów, może podejmie się wymiany diody.
PS: Podstawowe pytanie, ile możesz wydać?
wkliw
Post autor: wkliw »
A może nie tyle "żółte" co białe ciepłe ?? poczytaj troszkę o temperaturze barwowej światła będzie nam łatwiej rozmawiać o tym czego oczekujesz
EDYTA:
No i mnie ubiegłeś :)
jakby co służę pomocą przy wymianie LEDa
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 wrz 2012, 22:08 przez wkliw, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin78
Myślę około 150zł wystarczy bo czołówka ma być takim wspomagaczem dla zwykłej latarki tzn. coś tam podłubać dookoła siebie,zebrać graty i niczego nie przeoczyć.Chciałbym jakąś lepszej marki i dobrze wykonaną.
I najważniejsza sprawa musi być co najmniej odporna na deszcz
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Tak tylko informacyjnie napiszę, że są uchwyty na głowę na tradycyjne latarki. Wtedy byłoby to bardziej uniwersalne, bo miałbyś zarówno czołówkę jak i zwykłą latarkę czy latarkę na rower po dokupieniu uchwytu, więc jak by się trafiła jakaś latarka w tradycyjnym kształcie to też można rozważać obok stricte czołówek ;-)
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
siinski
Post autor: siinski »
Ze trzy miesiące temu też szukałem czołówki dla siebie i kupiłem coś takiego
http://diodac.pl/latarki-ultrafire/139- ... e-h3d.html
jest także jej o połowę mniejsza wersja H1 zasilana ogniwem CR123
http://diodac.pl/latarki-ultrafire/142- ... re-h1.html
,bądź pośrednia zasilana popularnym paluszkiem H2 bądź akumulatorkiem w tym formacie.Ze względu że używam akumulatorów 18650 do Gregowej L2P mam je w zapasie i ładowarkę do nich wybrałem H3.Latarka ta emituje światło prosto z diody,tak że nie nie ma długiego zasięgu ,bowiem snop światła jest równomiernie i szeroko rozproszony.Jej moc powoduje że w zasięgu 7 m wszystko jest ładnie i równomiernie oświetlone.Jest wodoszczelna i bardzo lekka.Z dwa razy więcej niz ona waży akumulator do niej wkładany.Całość zrobiona bardzo solidnie ,na jej dolnej podstawie jest silny magnes dzięki czemu bez problemu można ją przytwierdzić do dowolnej metalowej konstrukcji.Opaska na głowę wraz z systemem mocowania też fajnie pomyślana,nic nie spada,nie obluzowuje się,można z powodzeniem używać ją do nocnego biegania.Fajną latarką mającą dobre opinie ,choć pare groszy droższą jest
http://kolba.pl/latarka-diodowa-fenix-h ... p5815.html
tyle że w jej przypadku ,z powodu zastosowania układu dioda-zwierciadło światło nie jest tak szeroko rozproszone i jednorodne lecz bardziej skupione,ma za to dłuższy zasięg.Zasilanie tylko z AA (paluszek)bądź akumulator w tym formacie.Też ją rozpatrywałem przy podejmowaniu decyzji zakupowej lecz wybrałem Ultrafire H3.Jest ona znakomitym dopełnieniem do zmodowanej przez Grega L2P,nie bez znaczenia jest korzystanie z tych samych akumulatorków i ładowarki do nich.
Marcin78
Poczytałem i pooglądałem podane przez Was opcje i chyba taki pas jak w linku będzie najbardziej odpowiedni dla mnie bo poco nosić kilka latarek skoro można jedna dostosować do potrzeb to chyba najbardziej by mi odpowiadało http://www.mhunt.pl/opaska-pasek-do-lat ... -ultrafire
wikrap1
Taki pas jest ok ale jednak polecałbym coś z regulowanym kątem świecenia lub tańsze DIY i umieszczenie latarki na pasku nie na opasce ale na pasie idącym dodatkowo górą głowy i przytwierdzonym do opaski - latarka będzie świecić pod nogi co dla biegaczy jest nie bez znaczenia - nie trzeba biec ze spuszczoną głową a po 20km biegu to chyba żaden kark czegoś takiego nie zaakceptuje.. :mrgreen:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
cbanan
Post autor: cbanan »
Jeśli chodzi o opaski to nitecore robi takie coś. Dzisiaj zamówiłem, jak dotrze to podzielę się wrażeniami, ale ogólnie sprawia wrażenie dość przemyślanej :)
