Lampy metalohalogenkowe w domu
Mirecki
Post autor: Mirecki »
A propos Tridonika: Mam jednego 100/150W ale nie odpala. Próbowałem na 150 bo takie mam źródła. Mogę spróbować podłączyć w konfiguracji na 100W z podłączoną lampą 150W? Czy skoro nie odpala to raczej całkiem padnięty? Naprawia się to jakoś czy raczej wymienia?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Mirecki pisze:Mogę spróbować podłączyć w konfiguracji na 100W z podłączoną lampą 150W?
Będzie parskać, strzelać, migotać niebieskawo-nieprzyjemnym światłem, ale lampy nie odpali. Chociaż skoro elektroniczny to może tego nie być, nawet jeśli jest sprawny.
olas_zet
Post autor: olas_zet »
..to ja tak z drugiej strony zapytam - czy żarnik 35w można odpalić z statecznika 70w?
Zbychur
Można. :twisted: Ale tylko raz, potem pozamiatać i kupić nowy. Aha wcześniej trzeba założyć okulary ochronne, z dużą wytrzymałością na cząstki z wysoką energią :)
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Zbychur pisze:Można. :twisted: Ale tylko raz, potem pozamiatać i kupić nowy. Aha wcześniej trzeba założyć okulary ochronne, z dużą wytrzymałością na cząstki z wysoką energią :)
Sprawdzona metoda? Ja bym chętnie odpalił by sprawdzić czy mój klosz da radę to wytrzymać...
Zbychur
Raz odpaliłem przez pomyłkę 70W lampę układem 150W, głośno pukło tak po 3 sekundach. Halopak 500W wytrzymał, jedynie małe ślady na odbłyśniku.
lucky
Post autor: lucky »
Mam kilka pytań związanych z lampami MH
Po pierwsze czy oprawy jak niżej można wykorzystać do lamp MH (czy żarówki MH rx7s(?) pasują):
http://allegro.pl/lampa-zewnetrzna-z-se ... 43988.html
http://allegro.pl/vorel-82787-halogen-l ... 25900.html
Po drugie jaka powinna być maksymalna odległość pomiędzy układem zapłonowym (ze statecznikiem) a lampą?
Można np. układ zapłonowy zamontować 10metrów od lampy czy musi być blisko?
Zbychur
lucky, do tych opraw, bez większego problemu wchodzą max 70W MH na RX7S.
Odległość zależy od układu i grubości kabla. Na układzie najczęściej pisze jaka jest maksymalna. Ja na osobnych przewodach 2,5mm2 czasem nawet do 5m robiłem.
lucky
Post autor: lucky »
Zbychur pisze:lucky, do tych opraw, bez większego problemu wchodzą max 70W MH na RX7S.
Dzięki, dobre i to ale z 150W już będzie problem?
Zbychur pisze: Odległość zależy od układu i grubości kabla. Na układzie najczęściej pisze jaka jest maksymalna. Ja na osobnych przewodach 2,5mm2 czasem nawet do 5m robiłem.
Kable byłyby nowe. Generalnie plan jest taki by układ był wewnątrz budynku a lampa na zewnątrz. Z tymże w jednym miejscu to pewnie musiałoby być z 10metrów a może nawet nieco więcej odległości od układu do lampy. Realne czy raczej nie ma co liczyć na to by działało to poprawnie przy tak dużej odległości?
Zbychur
Zobaczysz czy odpali na takich długich kablach, jeśli odpali to będzie chodzić. 150W nie bardzo mieści się w puszce, nie mówiąc już o zaciskach
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Bywają układy co i na 10m dają radę.
Może lepszy przewód ??
Zbychur
Najczęściej są to układy elektromagnetyczne, sam mam ansorgi z deklaracją do 10m.
lucky
Post autor: lucky »
Zbychur pisze:Zobaczysz czy odpali na takich długich kablach, jeśli odpali to będzie chodzić. 150W nie bardzo mieści się w puszce, nie mówiąc już o zaciskach
Może 70W wystarczy a jak nie to poszukam większej obudowy.
Wiecie gdzie można tanio kupić taką która zmieści 150W lampę i będzie przeznaczona do pracy na zewnątrz?
Zbychur
Poszukaj w marketach budowlanych, haleczka 750W lub 1000W, imponująca ilość światła ze 150W i bardzo szeroko. Koszt ok 60-70zł, ale dużo lepsze rozwiązanie niż dedykowane oprawy.
cbanan
Post autor: cbanan »
lucky pisze:
Np. tu http://allegro.pl/oprawa-metalohalogenkowa-o-mocy-150w-i4989708815.html
Rx7S IP65 dostępne w wersjach od 70W do 400W w wydaje mi się całkiem niezłej cenie.
