Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Petzl - Ostrzeżenie dla użytkowników.
Autor Wiadomość
Dominik
  Wysłany: 19-09-2008, 09:44   Petzl - Ostrzeżenie dla użytkowników.
Na wszystkich stronach Petzla pojawiło się ostrzeżenie dla użytkowników czołówek stosujących w swoich lampkach akumulatorki NiMH.
http://www.petzl.pl/akumu..._uzytkownik.pdf
Cytat:
W związku z rozwojem i wzrostem parametrów akumulatorków AA/LR6 (zwłaszcza większego napięcia), w pewnych przypadkach intensywne używanie akumulatorków w latarkach czołowych z serii MYO może spowodować problemy z jakością i bezpieczeństwem.
Gdy latarka czołowa jest używana z akumulatorkami, w razie zwarcia kabla łączącego pojemnik na baterie z latarką mogą powstać iskry, kabel może się stopić i zapalić. Jest to potencjalne ryzyko oparzeń dla użytkownika.
Ilość zanotowanych przypadków jest bardzo niska, stanowi 0.004 % ogółu sprzedanych MYO. Niemniej jest to powyżej naszych standardów niezawodności i bezpieczeństwa. W związku z powyższym Petzl zdecydował się ostrzec swoich klientów i podjęć odpowiednie kroki zaradcze.
UWAGA:
- Informacja ta dotyczy wszystkich latarek czołowych MYO wyprodukowanych do końca czerwca 2008. W wyżej wymienionych latarkach można używać wyłącznie baterii alkalicznych. Akumulatorki AA/LR6 są zabronione.
- Od lipca 2008 wdrażane są modyfikacje do modeli MYO, dzięki którym będą one kompatybilne z akumulatorkami AA/LR6.
A tak naprawdę, jako ktoś kto trochę tych lampek rozebranych widział  :roll: tak nowych jak i używanych mniej lub bardziej ekstremalnie - problem wynika z marnej jakości izolacji wewnętrznej kabla. W miejscach połączeń mechanicznych i zagięć izolacja najzwyczajniej pęka, co prowadzi do zwarć. W zależności od przypadku albo lampka przestaje działać, lub w skrajnych przypadkach może pójść z dymem  :twisted:
I efekt wymiany :
Ostatnio zmieniony przez Dominik 28-05-2009, 16:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 19-09-2008, 10:13
jasne :mrgreen:
Jakie to wygodne, wina zwalona na nowe technologie w akumulatorkach , hehe. Im lepszy akkus tym wieksza szansa że czołówka się zepsuje i podpali uzytkownika...tia :wink:
Stare akkusy NiCd mają bardzo dobre wydajności prądowe :!:
harry
Wysłany: 20-09-2008, 15:17
Dokladnie jak u mnie.
Ciekawe, szkoda, ze wczesniej tego nie przewidzieli... Moze sprobowac zareklamowac sfajczonego petzla??
_________________
HorizonFive HorizonBikes EnduroTrophy
Dominik
Wysłany: 20-09-2008, 15:54
Tak - normalnie składał bym reklamacje na wymianę produktu.
_________________
madmun
Wysłany: 20-09-2008, 18:25
2 lata temu :twisted:
http://www.outdoor.org.pl...topic.php?t=313
harry
Wysłany: 21-09-2008, 17:27
Hmm... zawsze mozna sprobowac.
NIestety nie mam paragonu, wiec pozostaje proba na 'krzywy'ryj' :)
Poza tym stalo mi sie to w terenie i reanimowalem ja awaryjnie - pociete przewody i tasma izolacyjna. Juz nie wspomne o tym, ze byla modowana :cool: :mrgreen:
Wlasnie doczytalem tego pdf'a, jest tam na koncu tel. dowiem sie co i jak.
Edit:
Wszedzie Cie pełno Dominik :)
http://www.napieraj.pl/xo...p?articleid=264
_________________
Dominik
Wysłany: 04-10-2008, 13:25
Uzupełniając :
Cytat:
Incidents/Injuries: Petzl has received 13 reports of sparking and/or melting, with 2 reports of flames. One consumer received a minor burn to the hand, and another experienced singed hair.
Units: About 322,000
_________________
harry
Wysłany: 10-10-2008, 13:07
Reklamacja przebiegla pomyslnie, z mojej strony wielki szacun dla firmy AMC :)
Bez paragonu, pociete i lutowane przewody o wymianie leda nie wspominajac co nie zmienia faktu, ze przyczyna reklamacji bylo palenie sie przewodow spowodowane wadą konstrukcyjna.
_________________
Dominik
Wysłany: 10-10-2008, 13:10
harry, pewnie nawet nie sprawdzili co było w środku jak przyczyna jest oczywista ;) .
_________________
harry
Wysłany: 10-10-2008, 22:32
W kazdym razie czekam na nowego petzla i nie wiem czy go od razu nei sprzedac i poczekac na najnowszy model.
_________________
perkelee
Wysłany: 23-04-2010, 23:10
dałem 200 pln za czołówkę i nie mozna wysłac do serwisu .oczywiście kable popękały i baterie byly tak gorące że można się było poparzyć!! zamiast petzla następnym razem lepiej kupić u chińczyka latareczke
bandit
Wysłany: 28-04-2010, 11:44
Czemu nie mozesz wyslac do serwisu ?
dbuzer
Wysłany: 28-04-2010, 13:28
mam Petzla MYO i już dwa razy padł i dwa razy został wymieniony na nowy więc jeśli chodzi o działania serwisu to SAME POZYTYWY
_________________
Latarki i noże - mhunt.pl
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 15
