Testuję właśnie prototyp przetwornicy do ksenonów 35W. W sumie to jest on już w pełni działający. Mogę zmieniać moc dostarczaną do palnika w interesującym mnie zakresie. Chciałbym przeprojektować płytkę do wersji finalnej z "fabrycznym" transformatorem z Ferystera. W związku z tym chciałbym, aby wyraziliście swoje opinie odnośnie wymiarów jakie powinna posiadać przetwornica, aby można ją było użyć do modyfikacji latarek. Oczywiście ni będzie ona wielkości modułu z diodą Cree...
W grę wchodziłaby okrągła płytka (-i).
Obecna przetwornica to 3 płytki, a całość ma wymiary: 97x45x27mm (bez zapłonnika). Jeśli użyjemy lamp z wbudowanym zapłonnikiem to ta dodatkowa płytka jest niepotrzebna.
No no fajnie, dla mnie samo to że płytka lub płytki będą miały okrągły kształt pozwala na zbudowanie latarki HID, wiadomo im mniejsza średnica tym lepiej, mogą być 3 okrągłe płytki jedna nad drugą ale jedna o średnicy około 35-40 mm też jest akceptowalna. Czekam na jakiś okrągły prototyp, z chęcią bym zakupił taką przetwornicę .
Przetwornicę o średnicy 40mm będzie dało się zrobić, ale będzie składała się pewnie z 2 płytek jedna nad drugą. Największy jest transformator. Jakby zdobyć palniki na prąd stały to odpadłby mostek H. Typowe lampy samochodowe są niestety AC. Słyszałem, że próba zasilania palników AC prądem stałym przez dłuższy czas kończy się czasem ich eksplozją.
Niedługo będę mógł sprzedać kilka przetwornic
Jak już sprawdziłem te moje nie pobierają tak dużego prądu przy włączaniu jak samochodowe.
Jakbys zrobil okragle, takie do wpasowania w poreczna latarke, to bylo by swietnie.
Jaki bylby koszt takiej przetwornicy dla "Swiatelkowcow"?
Zanim będzie ostatecznie gotowa to trochę to potrwa. Nie ma prawa wybuchnąć. Chyba, że palnik zakończy żywot. Moc jest ładnie stabilizowana (prąd i napięcie na palniku), a częstotliwość wynosi ok. 200Hz.
Rewelacja to by byla 30mm. Pomyslcie, mozna by ja wcisnac w kazde nedzne body
np. dluga rura na D (R20) cos na wzor policyjnych latarek. http://www.allegro.pl/item435892536_lat ... _cell.html
Wyglada takie cos na zupelnie nieszkodliwe, a tu taki pałer !.
To zupelnie tak, jak ze starym gratem odjezdzajacym wszystkim spod swiatel. Efekt wmurowania murowany
Ale do rzeczy, czekam z niecierpliwoscia na szczegoly no i oczywiscie cene.
Ps. Ile wysysa na starcie i przez jaki czas ?
Ostatnio zmieniony czwartek 25 wrz 2008, 00:10 przez Bulba, łącznie zmieniany 5 razy.
Produkcja nie będzie seryjna i nie w chińskiej fabryce
Nie wiem jeszcze ile będzie kosztować. Driver przetwornicy (UCC2305) mam obecnie z sampli. Kupując go wyjdzie drożej. Myślę, że ok. 150-200zł.
Skoro Ty masz z sampli, to nie widze problemu aby jasnie oswietleni zamowili moze male co nieco.
