Do tego właśnie powinny służyć LEDy!
Mam jednak kilka przemyśleń.
Według mnie jeden LM317 w konfiguracji źródła prądowego nie nadaje się do zasilenia tak połączonych tylu diod. Przy diodach bardziej oddalonych od zasilacza będą coraz większe opory na przewodach i łączeniach, a przez to będą coraz słabiej świecić.
Pojedyncze LM-y w małej obudowie są znacznie lepszym pomysłem, ale czy to potrzebne? Skoro mamy stałe napięcie zasilania, to wystarczy tylko "zgubić" te ok. 1,5V i ustawić prąd, a do tego wystarczy odpowiedni opornik - 24 albo 27 om.
Podobnie, jak Steff.k uważam, że trochę szkoda Q5 do tego zastosowania (będą się nudzić
). Można taniej kupić diody jednowatowe (a nawet półwatowe!) na DX, w dodatku białe ciepłe.
Fajnie jest zrobić sobie porządny zasilacz na trafo
Pewnie będzie dłuuużej służył, a i frajda jest
Tyle tylko, że koszt zakupu nowego impulsowego jest tak niski, że trzeba ocenić, czy warto. Możesz też porozglądać się na DX za zasilaczami np. z gniazdem USB - tanio!
