Czy jest możliwa zamiana halogenów na ledy?
Witam Wszystkich. Mam nieśmiałe pytanie i prosbę o pomoc. Chciałabym kupić lampę sufitową, która (teraz) działa na halogeny, wymysliłam sobie, że zapewne, skoro jest są az 24 żarówki to wreszcie będzie u mnie jasno ale za to strasznie wysokie będą rachunki za prąd dlatego wpadłam na pomysł, żeby zamienić halogeny na żarówki ledowe. Niestety kompletnie się na tym nie znam i nie wiem czy warto to w ogóle robić, czy trzeba przerabiać lampę, czy tylko wkręca się inne żaróweczki (ledowe). Jeżeli tak to gdzie najlepiej kupić takie ledy - tak, żeby światło było ciepłe. (Kupiłam jakiś czas temu ledową lampkę do czytania i czytając czuję jakbym siedziała w prosektorium). Poniżej wklejam specyfikację i o ile to możliwe bardzo proszę o pomoc. Wklejam też odpowiedź przedającego mi lampę (niestety dla mnie niezrozumiała).
Moc - 4B (2*18, 1*24)
Żarówka - Halogen
Wysokość - min. 100 cm, max. 180 cm (teleskop)
Średnica - 78 cm
1 lampa 24-ramienna
Dziś w lampie są żarówki halogenowe typu G9-GP o mocy 40W każda, ale po pierwsze lampa ma dwa oddzielne obwody, które można świecić oddzielnie lub razem (wymagany podwójny wyłącznik) a po drugie można wymienić żarówki halogenowe na żarówki LED o mocy od 2W i w ten sposób ograniczyć zużycie prądu.
Beata
Żarówka - Halogen
Średnica - 78 cm
1 lampa 24-ramienna
Beata
Budowa żarówki ogranicza cię w zastosowaniu ledów. Podejrzewam że każdy klosz jest b.mały co z kolei prowadzi do tego że mocnych ledów tam nie zamontujesz. Jedyne co możesz zamontować to takie coś:
Pod warunkiem że oprawa ci na to pozwoli tj. że średnica będzie odpowiednia.
Nie licz też że taka jedna żarówka zgodnie z zapewnieniami producenta jest odpowiednikiem żarówki 50W. Mam w domu taśmę LED z 60 diodami i ledwo dochodzi ona do poziomu żarówki 50W a w tym zamienniku co ci pokazałem są jedynie 24 diody, co nie zmienia faktu, że przy 24 takich żarówkach w pokoju będzie jasno.
Co do sprawy technicznej - diodowe zamienniki po prostu wkładasz do oprawy i to wszystko.
Dziękuję bardzo za odpowiedź, zadałam to pytanie sprzedającemu lampę, znalazłam w międzyczasie na allegro takie żarówki - po ok. 17 zł razem to wyniesie jednak strasznie drogo, a czy można mieszać światło? Część zamontować ledowych a część zostawić halogeny? Czy to faktycznie żarłoby tak dużo prądu jak myślałam?
24 halogeny 40W?
Beata
24 halogeny 40W?
Beata
Sprawdź, czy te zamienniki LEDowe są też na 230V, bo sądzę, że halogeny są właśnie na takie napięcie...
Chyba, że masz konstrukcję jak mój jeden znajomy, użyto halogenów 12V połączonych szeregowo. Wadą tej lampy było, że bardzo często przepalały się żarówki, spaliła się jedna i żyrandol ciemny. W takim wypadku, musisz użyć halogenów, LEDy najprawdopodobniej nie podołają takiej konfiguracji a tym bardziej pomieszanie obu typów.
24 x 40W = 960W!! Znajomi bardzo szybko przeszli na 20W halogeny
- pegasus_sis
24 żarówki
Może po prostu znaleźć inne źródło światła niż żyrandol w wersji "na bogato" aka "nowy ruski style"
to powoli wychodzi mody IMO...
W dobrej praktyce oświetleniowej jest przyjęte, że w pomieszczeniu mieszkalnym powinno być kilka źródeł światła,a nie jedno silne punktowe (żyrandol)
Coś takiego:
i oszczędność zdecydowanie nie chodzą w parze
dobrego światła z tego się nie dostanie, wręcz męczy wzrok... krew mnie zalewa, jak widzę takie ustrojstwa nawet za kilkaset złotych
Coś takiego:
najpewniej lampce siedzą tanie zimne diody 5mmKupiłam jakiś czas temu ledową lampkę do czytania i czytając czuję jakbym siedziała w prosektorium
Dziękuję Wszystkim za pomoc, wszystko na to wskazuje, że dobrze, że nie kupiłam tej lampy, pokusiłam się na tyle punktów świetlnych bo mam strasznie ciemne mieszkanie, wysokie, od strony północnej, mam duzo różnych punktów świetlnych ale one wszytskie są za słabe (a prąd żrą). Chciałabym przejść na oświetlenie ledowe (ale ciepłe) wymyśliłam nawet, że może wykorzystać w tym celu belki (mam ich kilka bo to poddasze) ale to chyba pieśń przyszłości. A przyznam się, że świat jest mały... bo zdjęcie które wkleił pegasus_sis to właśnie lampa, którą miałam kupić.... gratuluję przenikliwości... W dalszym ciągu mi się podoba ale raczej z niej zrezygnuję. Pozdrawiam i dziękuję za rady, na pewno skorzystam z tego forum jak juz wymyślę jak zamontować ledy na belkach.
Może zainteresujesz się takim rozwiązaniem deska
Chodzi o ideę niekoniecznie wykonanie, czyli 2 - 4 punkty do oświetlenia stałego na MH 70W, mogą być załączane osobno. Oraz dodatkowo punkty na LEDach lub kompaktach, do chwilowego.
Ja w pokoju dziennym, zapalam MH 70W i pali się przez kilka godzin, bo tam przebywamy, jeśli wchodzę z innego pomieszczenia na chwilę, włączam alternatywne oświetlenie na świetlówkach kompaktowych (żarówki energooszczędne)
I troszkę innych lamp na MH - deska kobiecie może nie odpowiadać
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8763
http://www.lighting-gallery.pl/viewtopi ... =71&t=2317
Taka stojąca lampa robi naprawdę fajny klimat w pomieszczeniu.
http://www.lighting-gallery.pl/viewtopi ... =71&t=3213
No i moja ulubiona
http://www.lighting-gallery.pl/viewtopi ... 7&start=20
Zamontowałem ostatnio MH 150W 942 w mlecznej kuli z czasów PRLu o średnicy ok 25cm ,efekt- słońce w domu
Został wymieniony na 70W bo chwilowe spojrzenie na kule oślepiało na dłuuugo...
Teraz jest ok-testuje teraz różne żarniki,jak na razie 930 osrama wygrywa konkurencję "do pokoju"(mleczne białe szkło trochę ochładza barwę) . Jest jasno przez duże "J" ...
A na chwilowe nadają się właśnie ledy którym częste załączanie nie skraca żywotności-jak "kompaktom".
No i moja ulubiona
- pegasus_sis
Wysokie pomieszczenie hmmm. Tu aż się prosi o świetlówki liniowe. Nie należy się ich bać, można kupić takie, które dają znacznie lepszej jakości światło niż energooszczędne kompakty. Dzięki statecznikom elektronicznym nie ma buczenia czy migania jak kiedyś.
Styl to kwestia gustu, ale takie industrialne elementy występują w modnych ostatnio loftach.
Coś takiego
http://www.spotline.pl/oferta/produkty/ ... l_4x24W_T5
albo takiego
http://www.spotline.pl/oferta/produkty/ ... pa_wiszaca#
Niestety te "designerskie" oprawy kosztują ponad 1000 zł
Podaje jako przykład.
Na Allegro znalazłem EGLO z serii PSI po 144zł (2x po 24W). Dwie takie powinny załatwić sprawę
(na aukcji błędnie jest pokazana belka pojedyncza)
Są też wersje 2x54W na licytacji - tu wystarczyła by jedna taka
Spokojnie zastąpi "prysznice", które chciałaś kupić. Belki diodowe czy taśmy LED jednak nie dadzą 6000 lm światła, w pomieszczeniu nadal będzie ciemno...
Coś takiego
albo takiego
