Zostawiłem 5 trybów ale z chęcią pozbyłbym się sos, szczególnie że kolega też chce żebym mu zmodował Romka. Chyba zaraz potestuje ale obwiam się żeby czegoś nie zfajczyć bo driverek jest przyjemny.
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 1:03 pm ]
ElSor pisze:...
Dodtkowo nozka nr 7 moze robic/robi jako wejscie przetwornika AC mierzacego napiecie akuska
Driver sam przechodzi na niższe tryby kiedy akumulator się rozładowuje.
4 jest na stałe z masą więc się zgadza.
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 2:56 pm ]
Testuje i:
(masa i 4 to to samo) więć
tryby kolejno
3+4 1 Lo 2 Hi 3 Strobo (2+3+4 tak samo)
2+4 1 Lo 2 Mid 3 Hi (1+2+4 tak samo)
1+4 1 Lo 2 Hi
Dodatkowo znalazłem taki opis:
Linear regulator using three AMC7135 chips and a PWM mode controller. Unknown why maximum voltage is specified at only 4.5 V instead of 6.6 V. See extra AMC7135 notes below.
i tłumacz google haha rozbawiło mnie tłumaczenie z frytkami
Liniowy regulator przy użyciu trzech AMC7135 frytkami i kontrolera w trybie PWM. Nie wiadomo dlaczego maksymalne napięcie jest określony w zaledwie 4,5 V zamiast 6,6 V. Zobacz dodatkowych dźwięków AMC7135 poniżej.
Wychodzi na to że można go potraktować napięciem większym niż 4.5 czyli 6.6. Właśnie sprawdziłem i 4,7 z zasilacza mu nie zaszkodziło, tylko jest problem ponieważ Hi i Strobo nie chce wskoczyć- chyba ma zabezpieczenie.
