Sterownik driver LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny
co i jak zrobiłem...
greg
Post autor: greg »
Pomysł .noinit podsunął pewien zdolny programista, ja jedynie użyłem go w moim projekcie. Przy opcji sterownika bez pamięci EEPROM nie jest potrzebny do niczego. Przy opcji z pamięcią tak czy inaczej używa się go rzadko i można to zrobić bez ładowania biblioteki eeprom.h. Metoda daje spore oszczędności w kodzie, u mnie około 10%, co pozwoliło wcisnąć co nieco więcej do malutkiego ATtiny13.
ptja
Post autor: ptja »
Może się przyda: http://www.atmel.com/images/doc8453.pdf
"Atmel AVR4027: Tips and Tricks to Optimize Your C Code for 8-bit AVR Microcontrollers"
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ElSor
Post autor: ElSor »
alienth pisze:Jestem pod wrażeniem :!:
To działa :!:
Potwierdzam i również jestem pod wrażeniem. Teraz muszę tylko znaleźć trochę czasu, by konkretnie zmodyfikować soft pod nową koncepcję. Na razie tylko zmienną z pomiarem ADC na kondensatorze zastąpiłem zmienną .noinit ale znajdzie się jeszcze kilka innych rzeczy, które można będzie usunąć lub zoptymalizować. Do czego teraz wolny pin wykorzystać? Może wykrywanie długich klików :razz:
kys
Post autor: kys »
Witam szanownych użytkowników.
Czy została gdzieś opublikowana tabelka z wartościami prądu dla poszczególnych poziomów jasności jakie można wybrać w programowalnym sterowniku v1.5 o mocy 2,8A? (dla wersji 3.0 HE taka istnieje)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
kys pisze:Witam szanownych użytkowników.
Dla std v1.5 też jest i to w pierwszym poście tematu sprzedaży: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16161
