Blackshadow Darth 3x XM-L neutral white
jezjacek
Post autor: jezjacek »
A budżetowy plan minimum: zmodyfikować istniejący driver tak by dawał większy prąd?
pier
Post autor: pier »
W modyfikacji nie chodzi o większy prąd tylko o jego stabilizację.
jezjacek
Moje priorytety modyfikacje są lekko odmienne od DNFa. Po pierwsze Max prąd w trybie Max. Stabilizacja nie koniecznie bo wiąże się to ze stratami i krótszym świeceniem, zabezpieczenie aku zbędne bo przy zasilaniu leda w układzie 1x1 łatwo wychwycić moment kiedy napięcie jest niskie. Za to przydało by się zabezpieczenie termiczne. Nie potrzebny mi też niski low. Latarka jest za duża na edc a tam głównie przydaje się słabe świecenie. Dlatego myślę, że mnie mogłoby wystarczyć przeróbka oryginalnego sterownika polegająca na podniesieniu jego prądu. Może wystarczy dolutować opornik pomiarowy?
Post autor: DNF »
Jezjacek, można w ten sposób zmienić prąd. Są tam rezystory pomiarowe. Greg a jak chcesz technicznie zrealizowac takie tryby pośrednie jak pierścień wpada w zapadki? Nawiercić kolejne otwory w body pod zapadki czy ustawiać tak na oko pośrednio pierścień? Więcej trybów by się bardzo przydał :)
jezjacek
A wiesz, które to są? To chyba te dwa R010. I jaką wstawić wartość czy trzeba eksperymentować?
jezjacek pisze:A wiesz, które to są? To chyba te dwa R010. I jaką wstawić wartość czy trzeba eksperymentować?
Najpierw trzeba sprawdzić realne właściwości tego driverka, bo co egzemplarz, to ma inny prąd i nie jest on stabilizowany. Sądzę więc, że stabilizacja prądu, może być ustawiona wyżej, niż pozwala zasilanie i zmiana rezystorów nic nie da.
jezjacek
No to będę musiał poczekać aż mądrzejsi ode mnie to rozgryzą bo na samą myśl o rozebraniu latarki trzęsą mi się ręce. :zly:
greg
Post autor: greg »
DNF pisze:Greg a jak chcesz technicznie zrealizowac takie tryby pośrednie jak pierścień wpada w zapadki? Nawiercić kolejne otwory w body pod zapadki czy ustawiać tak na oko pośrednio pierścień?
Najlepiej nawiercić otworki pośrednie, to chyba będzie proste. Czekam na mój egzemplarz i zbadam temat ;)
Post autor: DNF »
Tak też myślałem :) Fajnie, że więcej osób już ma tą lampkę bo to kawał dobrego światła i możliwości
za ok 1/3 ceny firmowych wyrobów. No i temat nowego sterownika nabrał tempa :D
Kazik
Post autor: Kazik »
Myślcie, myślcie bo i mi lampka zaczęła się podobać. :P Jak dla mnie to wystarczy po 2,6A w diodę - wtedy można liczyć na poziom Kinga (no, może będzie to bardziej 1900lm niż 2200lm, ale dla oka to niewielka różnica, a dla ciepełka i czasu pracy już większa). Jeszcze tak walnąć XM-L2 w neutralu i git. :twisted:
Post autor: DNF »
Mnie 2A starczy w tej konstrukcji. Będzie pełna stabilizacja i całkiem jasno.
