Maxtoch M24 Sniper
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Co kombinujesz ;)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
andriu2233 pisze:
smokuxx1987 pisze: Gołym okiem nie widać różnicy między moją wersją ze skalpowaną XM-L2 U3 a XP-L HI i 4.3A
Rozkład światła identyczny, wymiary spoota na ścianie takie same.
Luxomierz z 1 m pokazał wynik 88 vs 93 klux
Jak na 1.3A więcej w diodę to trochę mała różnica.
Podładuje jeszcze samsungi 35E nówki sztuki i ponowie pomiary.
Z zewnątrz różni się minimalnie powłoką, wersja BLF ma ją bardziej błyszczącą.
Mam wyniki na naładowanych samsungach 35E
M24 XM-L2 U3 skalp 3A vs M24 XP-L V3 HI 4.3A
1 m 90 000 101 000
3 m 153 000 180 000
5 m 170 000 190 000
Czyli mamy 12% większe natężenie światła kosztem 43% większego prądu w diodę.
Przy prądzie 3,0 A i temperaturze 85 na diodzie mamy 123 lumeny więcej przy xm-l2 U3.
Na BLF koleś badał xm-l2 U4 vs. xp-l V6 (a więc bardziej wydajny bin niż w tej xp-l V3) i za każdym razem wychodziło mu że xm-l2 U4 po usunięciu soczewki daje więcej luxów od
xp-l V6 (też bez soczewki) i to w trzech różnych latarkach, badał też po 2 diody z tego samego binu więc to nie był przypadek tylko badanie było powtarzalne, mało tego obie diody przebijały ilością luxów skalpowane xp-g2 z najwyższego binu.
Myślę że jednak wydajność xp-l HI V3 jest taka sobie nawet przy wyższych prądach w porównaniu do najwyższych binów xm-l2 i xp-l.
Ciekaw jestem co by pokazał luxomierz gdybyś przełożył diodę xm-l2 U3 do latarki na
4,3A? Coś czuję Smokuxx1987 że pojawiłoby się sporo luxów :)
Przy prądzie 3A i temp 85 stopni Na XM-L2 U3 jest tylko 86 lumenów więcej.
Nie wiem skąd wynik 123?
W to że XM-L2 przebija skupieniem XP-G2 to ciężko mi uwierzyć, no chyba że przy prądzie 6A gdzie XP-G2 puszcza ostatnie soki.
Nie wiem w jakich warunkach przeprowadzane te testy ale każdą diodę trzeba indywidualnie ogniskować i centrować, samo wsadzenie XP-G2 w miejsce XM-L2 nie zawsze da zamierzony efekt.
W moim sniperze planuje na początek zwiększenie prądu do 4A, wg moich wstępnych obliczeń powinno to dać ~210 kluxów po przeliczeniu z 5M ( wersja TE z prądem 4.3A 190 klux )
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
Smokuxx1987 korzystałem z tych kalkulatorów i pewnie dlatego takie wyniki:
http://ledcalc.fonarevka.ru/?led=XML2
http://ledcalc.fonarevka.ru/?led=XPL-HI
a co do xm-l2 U4 to przynajmniej tak wywnioskowałem z opisu:
http://www.budgetlightforum.com/node/39493
smokuxx1987
andriu2233 pisze:Smokuxx1987 korzystałem z tych kalkulatorów i pewnie dlatego takie wyniki:
Tutaj masz lepszy kalkulator : http://pct.cree.com/dt/index.html
A co do opisu, to te kilka latarek to same zoomy, w takich latarkach liczy się w większości ilość światła, na 2 planie jest rozmiar emitera.
Odwrotna sytuacja jest w przypadku optyki reflektorowej.
smokuxx1987, a tak na marginesie podał byś wzory do obliczania zasięgu mając odczytane natężenie światła z różnych odległości?
smokuxx1987
Luxy z 1 m = (odległość od luxomierza x odległość od luxomierza ) x wynik w luxach z odległości od luxomierza.
Jeszcze zasięg wg ANSI
ANSI Throw = SquareRoot[(lux reading*distance from lux meter*distance from lux meter)÷(0.25 lux)]
czyli zasięg = pierwiastek kwadratowy [ ( odczyt z luxmiarki x odległość od luxmiarki x odległość od luxmiarki) : ( 0,25 ) ]
Dzięki. Muszę sobie to zapisać, bo znów kiedyś będę szukał :razz:
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Maxtoch M24 wersja BLF TE
ktoś wcześniej pytał czy ref paruje - niestety mimo iż zawiera oryginalne chińskie powietrze to paruje tak samo jak latarki w polskim powietrzem w ref'ie
aparat iso 200, f3.5 2sek
tło:
BLF TE - te jasne punkty to oczy dzikiego zwierza ;)
C8 - do porównania XP-L 2C skalp, 3.15A
miejsce za dnia:
i miara wg wujka gugla
lumenoman
Post autor: lumenoman »
Jak ma się zasięg do convoy l2 przy takiej samej diodzie i tym samym prądzie? Jak z stabilizacją prądu?
smokuxx1987
Latarka zasilana z 2 ogniw w szeregu więc stabilizacja do samego końca.
W kwestii zasięgu to pytaj grega, miał pomierzyć L2 z 5 czy 10 m.
Jimmy
Post autor: Jimmy »
pękł 1 km z lekką nawiązką :o - 1150m
:rotfl:
wersja BLF TE
fotki robione iso200, f3.5, 2sek, zoom 3x
tło
ściana białego domu oddalona wg Google o 1150m. (latarka z drugiego okna)
druga próba - latarka w tym samym oknie co aparat...
i miara wujka gugla:
zdjęcie w dzień - biały dom po prawej na górze
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Jakie w tym sniperze jest mcpcb 32mm?
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
LED1234
Post autor: LED1234 »
Jeśli wypali zakup grupowy jestem zainteresowany jedną szt Maxtoch'a M24
smokuxx1987
Oryginalne podłoże jest typu DTP o średnicy 32 mm.
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
Jimmy,
Myślałeś może żeby sprawdzić jak będzie to na xp-g2 świecić?
