Mini szperacz C10
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Mini szperacz C10
Post autor: Dariusz70 »
Zakupiona na wyprzedaży w Focalprice SuterFire C10 LINK .
Link podaję na stronę DX ponieważ wyprzedaż w Focalprice skończyła się i link jest nieaktywny.
Wcześniej zrobiłem dwa takie szperacze na bazie UltraFire C8 z refem od A9 i diodą XR-E.
Tu był problem z 5mm głębszym refem od A9. W C10 nie ma takiego problemu. Ref jest identyczny jak w A9.
Części:
Dioda XR-E Q5 5000K - 5700K z FastTech (umiarkowanie zimna).
Driver z DX . Zmieniony rezystor pomiarowy, 1,95A.
Ogniwa 18350 z FastTech
Ref od A9 który okazał się niepotrzebny.
Jakość przyzwoita, Gwinty spasowane (w miarę), włącznik 0,033V przy 2,8A.
Orginalnie dioda Q5 zimna MCPCB 14mm wklejona na silikonie, driver DD (typowe).
Pierścień mosiężny pod driver (miło). Dwa ogniwa 18350 mają zabzpieczenie i wystający "+".
Długość 73mm razem. Mieszczą się. Ważne, że driver jest płaski od strony ogniw.
Pracy niewiele. Brak "kwiatków".
Włącznik zmostkowany, piguła spolerowana, dioda spolerowana. Całość złożona na dobrej paście.
Tak wygląda MCPCB. Styk na początku jest kreską. Trzeba "zjechać" anodyzację.
Popier wodny 400 - 1000 - 2500. Efekt zadowalający. To samo z pigułą.
Świeci wyjątkowo równomiernie. Brak artefaktów. Skupienie bardzo dobre.
Tylko driver ma jeden tryb. Niestety nie umiem przerobić drivera i dołożyć jeden lub dwa tryby.
:mrgreen: małe a cieszy :mrgreen:
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
alienth
Post autor: alienth »
Dobra robota Darku. Podziwiam Cię za rzetelne, skrupulatne i wytrwałe podejście do sprawy :) Jaki ma to zasięg, jak szacujesz? Może uda się zamieścić jakieś fotki terenowe?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Ref A9 + XR-E jeśli wszystko jest dobrze spasowane powinien bez problemu dać 200m realnego zasięgu. W moim modzie (zupełnie inna konstrukcja) A9+XR-E@1,87A można pojedyncze pnie drzew ze skraju lasu policzyć z około 280m (przy dobre pogodzie oczywiście).Niestety takiego ładnego rozkładu światła jak Darek nie udało mi się uzyskać.
Dariusz70
Rozkład światła i brak artefaktów w refie SMO jest wynikiem indywidualnego spasowania z diodą.
W innym refie A9 były prążki. Ten się udał :mrgreen: .
W wolnej chwili zrobię foto terenowe.
Latarka świeci bardzo podobnie jak C8/refA9/2A . Jak świeci: Link .
Foto z mojej działki. Nie ma przejaskrawień od śniegu.
(Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne)
Dariusz70
maciex93
Post autor: maciex93 »
Byłem ciekawy jak to rzeczywiście jest z takimi małymi diodami i kurcze skupienie dają mega w porównaniu do xm-l.
Przerobiłem latareczkę Ultrafire C8, dałem diode xp-e na podłożu sinkpad AL, porządna mosiężna piguła z fasttech, driver amc 3A (może troszkę przesadzony) ;) wyszedł fajny, mocny miecz świetlny, jestem pod wrażeniem jak takie diodki się skupiają.
Beam nie jest idealny, są prążki, widać to na ścianie, w terenie praktycznie bez znaczenia.
EDIT!
Źle napisałem! Mój błąd :oops: dioda jaką użyłem to xp-e i dla niej 3A to za dużo nawet na sinkpadzie! Tu wykres: https://lh5.googleusercontent.com/-7F3h ... inkpad.jpg
Ostatnio zmieniony wtorek 09 lip 2013, 23:32 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
3A w XP-G2? XP-G2 świeci słabiej i szybko skończy.
Zobacz wykres : LINK . Dioda wlutowana bezpośrednio w miedź.
Sens ma 2A, nooo..... 2,4A to max. Potem świeci słabiej.
Druga sprawa to opór termiczny diody. Przy 3A Vf wyniesie 3,4V (wykres z linku). Hmm... wyjątkowo niski.
Przy 3A - 10W mocy. 40°C na samym emiterze. (thermal resistance XP-G2 : 4 °C/W)
Do tego opór cieplny dioda/piguła/głowica, dodajmy temperaturę do jakiej może rozgrzać sie głowica (60 °C) i wychodzi 130°C na emiterze.
Pomysł dobry z zastosowaniem XP-G2 = 115st :mrgreen: 115st prawie tak dobrze jak XR-E.
Za to można stosować zasilanie z jednego ogniwa. XR-E przy 2A ma Vf dobrze ponad 4V.
Pracuję obecnie nad dwiema koncepcjami.
Jedna XP-G2 w refie od A9 i druga XR-E R2 w lararce z większym refem (kopia Tiablo A10g)
Także sprawdzę jak wyjdzie z XP-G2 i z XM-L2.
Edit
Kolega zastosował XP-G nie XP-G2. Wyliczenia bedą podobne tylko XP-G ma 125st.
Dariusz70
Dariusz70 pisze:Sens ma 2A, nooo..... 2,4A to max. Potem świeci słabiej.
Wg moich szybkich pomiarów XP-G2 na sinkpadzie do 5A wzrasta ilość światła ;)
Na BLF jest potwierdzenie tego wykresem:
maciex93
Właśnie kierowałem się wykresem wstawionym powyżej ;) na sinkpadzie wzrost ilości światła jest nawet powyżej 3A, fakt że ten wykres jest dla xp-g2 ale dla xp-g też powinno rosnąć, rezystancja termiczna jest taka sama dla obu diod, jedynie xp-g da mniej światła.
Jednak jestem zachęcony tym tworem i pokuszę się jeszcze na xp-g2 za jakiś czas.
Jak się spali to się spali ;) podmienię na xp-g2 ;)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 08 lip 2013, 14:51 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Oooo :mrgreen: . Nie wiedziałem że XP-G2 można tak dobrze podkręcić.
Sugerowałem się starym wykresem.
Czyli 3A da radę tylko trzeba zadbać o odprowadzenie ciepła. Nie przekraczać długotrwale 50°C na głowicy.
Może wyjść fajny szperacz (szperacze).
Hmm... 3,5A + XP-G2 R5 3C (SinkPad) + taka latareczka .
Jeszcze sprawdzę jak współpracuje XP-G2 z refem od A9. A9 z XM-L nie chce współpracować. Ref od A9 jest 6mm wyższy od ref C8 i z XR-E daje zdecydowanie dobre skupienie.
Dariusz70
Oprócz binowania przy 85st XP-G2 ma o 50% mniejszą rezystancję termiczną względem XP-G (4 st. C/W vs 6 st.C/W). Posiada również węższy kąt emisji od pierwszej generacji (115st. vs 125st.) Z powyższego wynika, że to o wiele lepsza baza do podrasowanego throwera :wink:
maciex93
Ciekawe. W rev. 4 dostępnej w Maritexie jest 6st:
http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/XLampXP-G.pdf
Ta ze strony Cree to rev. 11 (niby nowsza).
maciex93
UFF :oops: muszę przeprosić towarzystwo ale walnąłem niezłego babola, fajnie że powstała dyskusja na temat XP-G i możliwości jej podkręcenia, ale diodę jaką użyłem to XP-E...
Jednak za XP-G się zabiorę i napisze co i jak wszyło.
Dariusz70
Zasugerowany wykresem i osiągami jakie można uzyskać z XP-G2 na Sink PAD postanowiłem zrobić latarkę na podkręconej diodzie XP-G2.
Nabyłem diody XP-G2 R5 3C u grega (po wcześniejszych uzgodnieniach i zamówieniu diod).
Diody trafiły do dwóch latarek SuterFire C10. Mają dobrze skupiające refy.
Standardowe poprawienie odprowadzenia ciepła i połączeń elektrycznych.
Driver trzy tryby 2,8A. Szybka z powłokami AR.
Efekty bardzo zadowalające. Ilość światła można porównać do XM-L2 zasilanej 2,5A. Ale skupienie :mrgreen: .... Prawie jak XR-E.
Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne. Do domku z okienkiem jest 90m.
Mimo trochę gorszego skupienia od XR-E zdecydowanie więcej światła na punkcie.
Pracuje obecnie nad klonem Tiablo A10g z diodą XP-G2 zasilanej 3A. 25% lepsze skupienie.
Jak się nacieszę C10 obie wyladują w sklepiku.
Dariusz70
maciex93
Dobry miałem pomysł ;)
Też mam już zrobioną modyfikacje z XP-G2 na sinkpadzie i 3A w diodę, skupienie jest dobre, ale ref z C8 nie chce jakoś super współpracować z tą diodą, oprócz centrum hotspota, jest dosyć jasna otoczka.
Niewątpliwą zaletą jest możliwość zasilania z jednego ogniwa 18650 a nie jak w XR-E kombinacje ;)
