Convoy S2/C8 czy Fandyfire X2 ?
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Witam, Posiadam aktualnie na rowerze Convoy S2 i szczerze mówiąc jestem z niej zadowolony jadąc polną drogą spokojnie oświetla drogę 10m przed siebie i mogę jechać 15km/h., ale planuję zakupić lepszą jakąś rowerową. Myślałem wtedy nad tą X2 lub
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 3000lm-led
I Teraz jak według was warto kupować tą na rower? Czy może po prostu dokupić drugą S2 lub C8?
kaba
Post autor: kaba »
10 metrów jak na S2 to trochę mało.
Posiadam c8 i s2. Jak dla mnie, obie są super do jazdy na rowerze. Używam na przemian, w zależności od humoru ;)
Jeśli potrzebujesz większego dystansu, to c8 powinna spełnić Twoje oczekiwania.
Zakup tego x3 to chyba zbędny wydatek.
michal13031986 pisze:Czy może po prostu dokupić drugą S2 lub C8?
Proponuję obie. S2 ustawić lekko na boki a C8 na wprost, tak, żeby pełniła rolę długich.
Misiek_86
Na rowerze aktualnie używam Convoy S2 Cree XM-L T5-5, mam też UltraFire WF-501B planuję do niej dokupić XM-L2 U2. Będzie jaśniej świecić jak S2 czy podobnie?
W teorii nieco lepiej ale w praktyce dużo zależy od poprawności przeprowadzonych modów odprowadzenia ciepła z modułu D26 w UF501B. Sama barwa U2 będzie bardzo wkurzająca na rowerze, chyba, że piszesz o tej neutralnej niby U2 z FT. Sam mam na extra wypady latarki mogące wygenerować z 4000-5000lm a używam 5-10% z tego, bo lepszy efekt daje dobrze rozłożone światło niż jego mocny strumień tylko przed rowerem.
Misiek_86
taki chce kupić:
http://mhunt.pl/modul-diody-ultrafire-d ... o-5-trybow
więc chyba po prostu wezmę z FT Convoy C8, mam S2 i będzie uważam dobry zestaw na rower
Z FT możesz wziąć także moduł nieco taniej i od razu z diodą cieplejszą. W moim podpisie są linki a tam kilka zdjęć terenowych. Jeśli C8 i S2 Ci wystarczą to ok, ja jako minimum na dłuższe wyprawy po mniej znanych drogach biorę 2 szeroko świecące latarki (S2 z kolimatorami 30tkami) i 1 z zasięgiem (C8 lub S4).
Misiek_86
O jakim konkretnie P60 mówisz z ft?
Zamówiłem te kolimatorki, ja używam w tej chwili tylko S2 na trybie najwyższym dawała radę oświetlić polną drogę tak że spokojnie mogły dwie osoby jechać, więc uważam że jak dołożę jeszcze do niej tak jak wspomniałem C8 to powinno spokojnie starczyć :)
W sumie zamówię przyjdzie sprawdzę, jak nie podpasuje to coś dokupi się lub szarpnę od razu na typowo rowerową. Właśnie jaką typowo rowerową z FT polecacie? lub innego takiego sklepu gdzie za free wysyłka
michal13031986 pisze:O jakim konkretnie P60 mówisz z ft?
O składaku czyli osobno driver, dioda i ref z pigułą.
