Modyfikacja TrustFire MINI-01
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Zakupiona na FastTech TrustFire MINI-01 . Bardzo ładna latarka ze stali nierdzewnej. Starannie wykonana i niedroga.
Ale ma wady:
Zimna dioda XM-L T6, nieciekawy driver z bardzo widocznym PWM w trybie Lo i brak pamięci ost. trybu.
Przy zasilaniu lion 16340 - DD ile prądu da ogniwo.
Ograniczeniem jest wydajność ogniwa. Ogniwo jest przeciążone.
Modyfikacja
Wymiana diody na XM-L2 T5 5B1 min 80CRI - bardzo przyjemna barwa.
MCPCB jest oryginalne ze względu na małą wysokość.
Przy 1A w zupełności wystarczy. Piguła skręca się z refem. Wszystko musi spasować.
Poprawki termiczne i dobra pasta termoprzewodząca.
Wymiana drivera na AK-47 1A, pamięć ost. trybu i dwie grupy:
1. low 5%-mid 40%-high100%
2. low 5%-mid 40%-high100%-Strobe100%-SOS100%
Tu było trochę "dłubania".
Włącznik typu twist - łączy kiedy rant drivera styka się z tubą w trakcie dokręcenia.
Trzeba było dopasować driver AK-47 aby pasował w nacięcia w pigule po oryginalnym driverze.
Wcisnąć i lekko wkleić w pigułę tak aby driver nie łączył elektrycznie z pigułą.
Dolutować środkowy styk i dwie cienkie blaszki służące jako styki elektryczne do łączenia z tubą.
Teraz jako zasilanie może bezpiecznie służyć lion 16340.
1A tylko do krótkiego przyświecania (wydajność 16340).
Sprężynka także oryginalnie bardzo sztywna (aż się źle zakręcało) - trzeba było trochę obniżyć.
Teraz dopiero jest fajna latarka.
Chociaż zdecydowanie lepiej prezentuje się jako wisiorek na szyi ładnej dziewczyny ( :mrgreen: z ładnym biustem)
Ostatnio zmieniony sobota 26 kwie 2014, 09:48 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Dariusz70 pisze:Chociaż zdecydowanie lepiej prezentuje się jako wisiorek na szyi ładnej dziewczyny ( :mrgreen: z ładnym biustem)
No ładnie, za taki tekst masz z liścia jak nic... <plask>
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Skusiłem się i popełniłem. Jak w opisie - solidna, dobrze wykonana, na wisiorek chyba trochę przyciężka :smile: . Świeci nad wyraz skutecznie, barwa światła przyjemna. Ciężko się połapać w przełączaniu trybów, póki co robią co chcą :roll: . Mam nadzieję, że z zapasowym akumulatorem "obsłuży" tygodniowy wyjazd do lasu.
BTW, formować aku czy nie?
Dariusz70
Nie ma potrzeby formatować.
Włacznik typu twist: trzeba zdecydowanie włączać (szybko zakręcić).
Przełączanie trybów: jeśli świecimy dłużej jak 2s trzeba dwa razy przerwać obwód przez odkręć/zakręć (klik) , potem przełączanie od razu.
Dariusz70
Jak odizolowałeś minus drivera od minusa na obudowie / pigule itd ?
Dariusz70
Opis powyżej:
Na zdjęciu przedstawiającym skręconą pigułę z refem trochę widać. Rant drivera został lekko podpiłowany po skosie.
Dariusz70
Pytanie tylko jak długo takie coś wytrzyma ?
Ostatnio zmieniony środa 28 maja 2014, 21:12 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
