Ciekawa czołówka, chinski klon Nitecore HC50
marcho
Post autor: marcho »
Ja chyba tu kupowałem - nie pamiętam bo dawno ponad rok
https://www.maritex.com.pl/pl/soczewki- ... 05-c-18213
tutaj też są
http://sklep.ledim.pl/?kategoria=Optyka%20do%20LED
pzdr
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
max4max pisze:To zależy , u mnie nie pasowały - trzeba było szlifować.
Tu pisałem, że trzeba wersje 90° zeszlifować: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=213967#213967
nikita639
Post autor: nikita639 »
http://allegro.pl/kolimator-do-led-1w-3 ... 48395.html
tu pasują bez żadnego szlifowania , sprawdzone
Lord Vaako
Post autor: Lord Vaako »
Gdyby kogoś interesowało to znalazłem tą czołówkę za 6,44$
TUTAJ
Mam jeszcze pytanie czy ktoś jeszcze trafił taką czołówkę z regulacją natężenia światła o czym pisał marcho?
Może jakiś link do pewnej aukcji gdzie jest taki model?
Z góry dzięki.
Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę...
@GUTEK@
Plus wysyłka, czyli wychodzi jak gdzie indziej ~10$.
Ja mam z regulacją jasności i kupowałem u tego sprzedawcy: http://www.aliexpress.com/item/3W-Mini- ... 95815.html
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
I jak z diodą w tej czołówce? Na internecie pojawiło się już kilka zdjęć z przypaloną strukturą. Faktycznie bardzo kiepskie odprowadzanie ciepła. Nie wiem czy jest sens katować ją na 100% mocy. Poświeciłem nią kilka minut. Ale jakoś za bardzo ciepła się nie zrobiła.
majster
Post autor: majster »
A jakieś zabezpieczenie przed rozladowniem jest czy trzeba uwżać?? Rownież zakupiłem :)
murgrabia1410
Gdzieś na forum. Nie mogę teraz tego znaleźć. Pisali, że jak zejdzie na ogniwie do 3V, to nie można jej już włączyć. Sama niby gaśnie. Oraz zapala się na czerwono włącznik. Jeszcze nie rozładowałem tak ogniwa. Więc nie mogę potwierdzić ile w tym prawdy.
P.S.
Rozładowałem ogniwo do napięcia 2,4V. I niestety nie ma żadnego zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem w lampce. Trzeba stosować ogniwa "protected". Przy tak niskim napięciu. Można włączyć czołówkę. Nawet jeszcze działa regulacja jasności i czujnik zbliżeniowy (ale z kilku centymetrów).
@GUTEK@
Udało się komuś rozebrać tą latarkę?
Kupiłem właśnie kolejną i niestety miga, podejrzewam jakieś zimne luty.
Na rosyjskim forum jakoś ją rozebrali, wygląda na to że dupka od strony wyłącznika jest na wcisk. Tylko nie mam pomysłu jak ją wybić nie uszkadzając nic i nie niszcząc anodyzaji na zewnątrz.
http://forum.fonarevka.ru/showpost.php? ... stcount=50
ufolufol
Post autor: ufolufol »
Myślę że imadło i klucz do rur powinny dać radę. Oczywiście wszystkie operacje przez szmatki.
@GUTEK@
Tyle że tym sposobem dupką będzie się kręcić żeby wyjąć, a z tego co widzę to microswitch który jest pod gumką wystaje ponad tą obudowę i będzie blokował albo się po prostu rozleci.
Mimo to to chyba jedyny sposób, żeby się do tej latarki dobrać.
EDIT: Dobra wylutowałem ten microswitch. Jutro spróbuje w imadło to wsadzić.
@GUTEK@
Niestety nie udało mi się ściągnąć tej dupki za pomocą klucza do rur i imadła. Pieruństwo tak na wcisk wsadzone, że dopiero jak rozciąłem i rozgiąłem udało mi się ściągnąć.
Wrzucam parę zdjęć z jak wyglądają bebechy z tej latarki.
Wyłącznik, ta miedziana blaszka i sprężyna lutowane przeze mnie. Wyłącznik wylutowywałem jak próbowałem rozbierać latarkę w imadle, a sprężyna sama odpadła hehe.
ObrazekObrazekObrazek
