Liitokala Lii-300/Lii-500
pawello786 pisze:W sensie 5 godzin razy 500mA to jest 2500 mAh,
O czym Ty mówisz ?
pawello786
Post autor: pawello786 »
Dlaczego zmierzona pojemność wyszła 2780mAh mimo iż akumulator był rozładowywany 5 godzin prądem 500mA?
marekwoj
Post autor: marekwoj »
U mnie dla odmiany jest odwrotnie, pomiar pokazuje mniej niż prąd *czas. Sądziłem że jakieś zabezpieczenie termiczne ogranicza prąd jak temperatura za duża. Ale tego przypadku nie sposób wyjaśnić.
Panjarek
Post autor: Panjarek »
U mnie wychodzi niemalże równo 500mAh na godzinę.
Zefir
Re: Liitokala Lii-300/Lii-500
Post autor: Zefir »
Cześć!
Dziś zaobserowałem pewną rzecz i jestem ciekaw waszych spostrzeżeń. Ładowarka kupiona głównie dla testowania ogniw z rozbieranych komputerowych akumulatorów. Testowałem wczoraj 4 z 9 ogniw z baterii Della(ustawienia standard- "Nor Test" o 700mA). Wszystkie wyszły w okolicy 2150-2250mAh. Dziś testowałem dwa ogniwa, oba wyszły w okolicy 1800mAh. Również mały rozrzut. Z ciekawości do tych dwóch ogniw dołożyłem po środku trzecie testowane wczoraj z najniższym wynikiem(2142mAh) i wszystkie zakończyły się teraz wynikiem 1800-1900mAh. Czy ta ładowarka czasem nie uśrednia wyników pomiarów poszczególnych ogniw?
rustin
Post autor: rustin »
Jak porównacie ją do miboxer c4 wersja v4 czyli poprawiona jeśli chodzi o odcięcie zasilania po naładowaniu. Minus, że rozładowanie i naładowanie czyli sprawdzanie pojemności jest tylko w jednym gnieździe a lii500 w każdym ? potrzebne to aby było w każdym ?
