Ładowarka modelarska do 300 zł
endrju1
Post autor: endrju1 »
U mnie reaktor rozjeżdżał się od 0,02 do 0,1V po kalibracji trzyma cały czas poprawne napięcie.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Nie wiem jak ją używasz, moja czasem dostaje naprawdę w kość i robi się gorąca że dotknąć nie idzie. Po iluś takich cyklach w ciągu roku myślę że ma prawo się lekko rozkalibrować.
endrju1
Przeważnie używana do testowania pojedynczych ogniw lub akumulatorów żelowych, a także do ładowania pakietu 4s. Nie zauważyłem aby grzałka się ponad miarę, do testów ogniw podłączam ją do akumulatora żelowego, dzięki czemu praktycznie nie grzeje się nawet przy rozladowywaniu prądem rzędu 10 i więcej A.
lorak
Post autor: lorak »
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, już jestem zdecydowany na Turnigy Reaktor, tylko teraz mam pytanie odnośnie wersji, czy 250W jest o wiele gorsza niż 300W ?
I jeszcze sprawa zasilacza, zwykły od Xboxa 203W wystarczy ?
endrju1
300W:
Input voltage: 11~28V DC
Charge current: 0.1~20A
Discharge current: 0.1~20A
Maximum charge capacity: 300W
Maximum discharge capacity: 20W
Maximum regenerative discharge power capacity: 300W
Current drain for balancing Li-po: 350mAh/cell
250W
Specs:
Input Voltage: 10 ~ 18V DC
Charge Current: 0.05 ~ 10A
Discharge Current: 0.05 ~ 7A
Maximum Charge Capacity: 250W
Maximum Discharge Capacity: 20W
Current Drain For Balancing LiPoly: 300mAh/cell
Największe różnice, to to, że max ładowanie 300ka ma 20A zaś 250ka o połowę mniej,
rozładowanie 20A kontra 7A i nieco mniejszy prąd balansowania.
Wg mnie warto dołożyć do 300W, głównie z powodu niskiego prądu rozładowania, gdzie wysokoprądowe ogniwa dają radę nawet powyżej 10A dać z siebie.
300W ma również szerszy zakres napięć wejściowych (dzięki czemu możesz wykorzystać zasilacz o mniejszym prądzie, ale wyższym napięciu, np dość popularne zasilacze na 24V).
Ale to już zależy do czego będziesz stosował.
lorak
Post autor: lorak »
Dziękuję za dotychczasową pomoc. Ładowarka już leci do mnie, skończyło się na Reaktor 250W i potrzebuję jeszcze zasilacza. Wyczytałem, że wystarczy zasilacz do x-boxa, w którym trzeba wymienić wtyk na pasujący do ładowarki, poprawcie mnie jeśli idą złą drogą :)
Ostatnio zmieniony środa 28 gru 2016, 16:55 przez lorak, łącznie zmieniany 1 raz.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Ja mam właśnie taki zasilacz, po prostu założyłem gniazda bananowe zamiast przewodu. Coś trzeba też zewrzec do masy,by startował. W obudowie jest schemat.
Pykacz .
Post autor: Pykacz . »
Dubel :oops:
Ostatnio zmieniony środa 28 gru 2016, 22:04 przez Pykacz ., łącznie zmieniany 1 raz.
Pykacz .
Jak będziesz chciał wyciągnąć ze swojej ładowarki max moc czyli te 250W to zasilacz X-box nie da rady bo ma ledwie ponad 200W ale jak będziesz się mieścił do 180W ładowania (do tego dojdą jeszcze straty przetwornicy i trochę mocy na działanie samej ładowarki) to da radę .
lorak
Post autor: lorak »
Jak na razie największy pakiet jaki będę prawdopodobnie ładował to 4s2p, myślę że wystarczy zasilacz około 200W. Znalazłem coś takiego albo taki.
Manekinen
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-5-1018
30zł.
Mocy jeszcze mi nie zabrakło, a ładowałem baterie do roweru :)
lorak
Post autor: lorak »
Manekinen, dzięki kupiony, tylko kabel teraz do niego zasilający ale to chyba z PC podejdzie.
lorak
Post autor: lorak »
Zasilacz i ładowarka są już u mnie i żeby nie zakładać nowego tematu bo pewnie nie ma za bardzo sensu, zapytam tutaj. W jaki sposób połączyć kable w zasilaczu Dell DA-2 żeby odpowiednio przerobić go na wtyki bananowe do Rekatora ?
Manekinen
lorak
Post autor: lorak »
Manekinen, dzięki. Jeszcze chciałem zapytać czy taki wtyk będzie wystarczający? Może lepiej zrobić bez kabla i w obudowie dać wtyki?
