XENO E03
oskar
XENO E03
Post autor: oskar »
Recenzja wspólna - Oskar & Pikom :)
Wspólnie z Pikomem zakupiliśmy do testów kilka latarek Xeno E03 (wersja V3) oraz po jednym dyfuzorku tego samego producenta (model TW15).
Pierwsze wrażenia:
Pikom:
Po wyjęciu latarki z blistra pomyślałem, że mam jakieś problemy z rozróżnianiem kolorów :) Niebieski nie jest tak do końca niebieski a czerwony – czerwony :mrgreen: Ale nie jest to chyba aż tak wieki problem… Ogólnie bardzo kompaktowy, klasyczny kształt. Od razu pomyślałem sobie, ze gdzieś już taki widziałem. I nie licząc wyprofilowań na palce (wymyślonych chyba tylko dla odróżnienia się od konkurencji) jest to bardzo typowa budowa latarki EDC – dla porównania choćby JETBeam C-LE. W testach mieliśmy latarki w trzech kolorach co widać na zdjęciach.
Obrazek Obrazek
Fajny i niezbyt drogi dyfuzor. Użyteczny w warunkach domowych czy obozowych, skutecznie rozprasza światło dając miły efekt rozświetlenia otoczenia.
Generalnie – dość dużo światełka z małego body. Podoba mi się to :)
Oskar:
Fakt Pikom ma rację odnośnie do kolorystyki powłoki latarek, gdy leżały pod biurkiem, niebieski model Pikoma wydawał mi się mieć kolor perłowego grafitu(coś jak kolor karoserii niektórych aut). Dopiero gdy wziąłem opakowanie do ręki i skierowałem w jaśniejsze otoczenie uświadomiłem sobie, ze to niebieski.
Ja osobiście gdy rozpakowałem blister zaciekawiłem się zapasowym włącznikiem, zastanawia mnie czy na tym bardzo delikatnym elemencie oraz na bardzo niewielkiej sprężynce nie ma dużych strat prądowych.
Co do całej latarki , sprawia wrażenie sympatycznej, w tym przypadku kupując w kraju za 120zł otrzymujemy dość ciekawą latareczkę EDC. Dobra jakość wykonania za rozsądne pieniądze.
Wygoda obsługi:
Pikom:
W tym zakresie panuje spora rozbieżność upodobań ale postaram się opisać swoje wrażenia. Pozytywne odczucia budzi u mnie działanie włącznika – pomimo, iż schowany w obudowie co umożliwia „postawienie świeczki” to swobodnie daje się włączyć kciukiem – krótki skok. Nieco mniej wygodne jest przełączanie trybów – bardzo czuły przełącznik. Ale sądzę, że jest to do opanowania po krótkim czasie użytkowania.
Kompaktowy rozmiar, spora ilość światła w trybach maksymalnych i fajny rozkład promienia (niezbyt mocno skupiony ale zauważalnie silniejszy w środku, bez wyraźnych stref jasności) pozwala na przyjemne użytkowanie jako światełka EDC.
Choć jestem zwolennikiem trybów definiowalnych to muszę przyznać, że poziomy jasności w tej latarce zostały dobrane niemal optymalnie – przy zasilaniu Eneloopami. Latarka zasilana ogniwem 14500 świeci w trybie średnim naprawdę jasno a w najniższym zbyt jasno ;) Dobrze też, że skoro nie ma możliwości zdefiniowania jasności kolejnych trybów to latarka uruchamia się zawsze w trybie średnim. Sekwencja MID / MIN / MAX pozwala na stosunkowo komfortowe użytkowanie na co dzień. Choć jednak osobiście wolałbym móc ustawić tryb minimalny jako startowy…. Jak już pisałem, bardzo indywidualna sprawa :)
Testowane latarki, parametry podawane przez producenta:
CREE XM-L T6 Max (OTF) 430 Lumens
3-Stage Variable Output: Low, Ultra Low, High
Ni-MH battery:
Low (150mA/45lms/4hrs), Ultra Low (20mA/20lms/20hrs), High (350mA/120lms/1hr)
Li-ion battery
Low (1A/280lms/45mins), Ultra Low (300mA/80lms/2.5hrs), High (1500mA/430lms/20mins)
lub
CREE XM-L T5 (Neutral White - NW, 3700-5000k), Max (OTF) 400 Lumens
lub 3-Stage Variable Output: Low, Ultra Low, High
Ni-MH battery: Low (150mA/45lms/4hrs), Ultra Low (20mA/20lms/20hrs), High (350mA/120lms/1hr)
Li-ion battery: Low (1A/280lms/45mins), Ultra Low (300mA/80lms/2.5hrs), High (1500mA/400lms/20mins)
I dalej:
Anodized AI-Alloy Construction
GFC(Gamble Free Concept) Impact-Resistant System
DE2 Engine-XENO unique Quiet RSLTM LED driver
Linear LED driver, Not PWM mode
Non-Flickering and Absolutely Noiseless even at Ultra-Low level
With Ultra-Low output, more than 20 hrs burning time
Low output is always the start mode after 3seconds power-off
Voltage range :0.8~3.7V.
RAAX, micro OP for XM-L series LED
High Quality toughened mineral-glass lens, precision polish for impact resistant
Grow in the dark silicone rubber tail cap and O-Ring under lens
Powered by 1x AA size battery (Alkaline,Ni-Cd,Ni-MH,14500 Li-ion,LiFePO4)
Built-in battery inverted-load protection.
10 meters dunk resistance
Size 96.5mm x 21.5mm x21.5mm
Weight 1.7oz(48g)
W zestawie:
Wraz z każdą z latarek otrzymamy: smyczkę na dłoń, dwa o-ringi, zapasowy włącznik i instrukcję.
Budowa:
Pikom:
Dziwią mnie podcięcia (wyprofilowania) na palce – jakoś nie widzę praktycznego zastosowania i uzasadnienia. Ogólnie wykonanie mechaniczne na niezłym poziomie, zobaczymy co będzie jak rozkręcę dalej. Dość delikatna konstrukcja (cienkie blaszki i nakładana a nie lutowana sprężyna) włącznika.
Brak klipsa. Jak dla mnie bomba :)
Gwinty – Dość "rzadkie" czyli szeroko rozstawione zwoje powodują, że przed pełnym skręceniem mamy spore luzy na gwincie. Po pełnym dokręceniu luzy znikają. Gwint jest nie ostry - o szerokim grzbiecie spirali. Jednak ma pewną drobną wadę - po dojściu do końca spirali jest jeszcze możliwość mocniejszego dokręcenia i wyczuwa się jakby "wgryzanie" gwintu w materiał. To może powodować przy dłuższym użytkowaniu pojawienie się większych luzów.
O-ringi – dwa, wyraźnie zwiększają opór przy skręcaniu tylnej części co pozwala mieć nadzieję, że zapewniają dobrą szczelność – przetestujemy :) Pięć godzin moczenia na głębokości około 25 cm. W przypadku latarki z nasmarowanymi o-ringami (smar TF, silikon+teflon) nie wystąpiły jakiekolwiek przecieki. W przypadku latarki z fabrycznie suchymi gwintami i o-ringami przesączyła się pewna ilość wody do środka. Gdyby było ogniwo w środku mogłoby być kiepsko… Duży minus moim skromnym zdaniem.
Włącznik – dość twardy, wyraźny, głośny klik przy włączaniu ale potem bardzo delikatny, niewyczuwalny przy przełączaniu trybów. Jak to już ktoś na forum pisał może być dla niektórych osób zbyt delikatny… Kwestia do opanowania / przyzwyczajenia jak sądzę.
Powłoka – zupełnie swobodnie daje się zarysować ostrzem scyzoryka ze średnio twardej stali. Gładka i z lekkim połyskiem, wygląda nieźle choć pewnie nie będzie bardzo trwała. Nie widzę wad wykonania.
Moletowanie – dość fajne – wyraźnie wyczuwalne nawet w rękawiczce ale nie za ostre.
Odprowadzanie ciepła – bardzo dobrze odprowadza ciepło. Prędkość nagrzewania się korpusu porównywalna do podobnej wielkościowo a pochodzącej od uznanego producenta latarki JETBeam C-LE. Przy ogniwie 14500 nagrzewa się naprawdę mocno :)
Funkcja „świeczki” – działa :)
Oskar:
Osobiście uważam, że latarka jest bardzo przyzwoicie wykonana.
Model składający się z dwóch głównych części składowych korpusu(body i zakrętka) sprawia, iż mamy mniej miejsc w których zastosowane zostaje uszczelnienie, latarka zarazem jest bardziej odporna na zamoczenie(dostanie się wody do elektroniki).
Część górna body skręcona stalową nasadką(jeszcze nie rozkręciłem wrócimy do tematu).
Gwinty - Ta część latarki mnie niepokoi, gwinty wykonane są dość dobrze jednak gwint główny pomiędzy body a zakrętką jest bardzo płytki i bardzo rzadki, zaledwie dwa pełne obroty. Mimo tej wady body oraz zakrętka są dobrze ze sobą spasowane nic nie lata, luzy wydają się być minimalne. Gwinty są czyste, również pokryte powłoką.
O-ringi - W części łączącej się z dupką występują dwa grube jak na tę wielkość i dość ciasne o-ringi. Jako, że zawsze w nowych latarkach zaraz po wyjęciu z pudełka używam smaru silikonowego, celem wydłużenia żywotności o-ringów nie zauważyłem żadnych przecieków. Latarka trzykrotnie przebywała pół godziny w wannie z wodą do kąpieli, przeszła ten test pomyślnie. Elementy te bardzo dobrze moim zdaniem uszczelniają body.
Występuje również o-ring GITD uszczelniający szybkę i korpus tuż pod nią, tam również nie zauważyłem żadnych przecieków.
Włącznik - Ten element pracuje dość ciężko i głośno. Aby włączyć latarkę trzeba użyć trochę siły, moim zdaniem jest to plus, gdyż nie nastąpi sytuacja przypadkowego włączenia się latarki jak to ma miejsce przy włącznikach kolegi Midiego. Po włączeniu przełączanie trybów chodzi bardzo delikatnie jak już Pikom pisał, nie miałem z tym żadnych problemów, jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie.
Gumka włącznika przypomina niezmiernie gumki pochodzenia DX, jest wykonana w technologii GITD.
Powłoka - Tego elementu nie testuję, dopiszę gdy się sama uszkodzi(w najlepszych latarkach które mam następuje to po 3-4miesiącach użytkowania).
Odprowadzanie ciepła - Latarkę z diodą T6 zasiliłem 14500 i włączyłem w maksymalny tryb, po 7 minutach latarka parzyła przy dotyku, tak mocno, że trzeba było ją wyłączyć, latarka przy użyciu 14500 bardzo szybko osiąga miłą temperaturę jak na zimowy ogrzewacz do rąk przystało. Wniosek odprowadzanie ciepła jest na dobrym poziomie.
Kilka zdjęć opisywanych latarek.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pomiary:
LUX/1m
T5 / T6, Eneloop UTGA:
MAX – 960 / 1100
MED – 290 / 320
MIN – 35 / 39
T5 / T6, ogniwo 14500 AW:
MAX – 3160 / 3200
MED – 2150 / 2350
MIN – 650 / 650
Pobór prądu z ogniw:
T5 i T6, w pełni naładowane ogniwo Eneloop UTGA:
MAX – 2,30A
MED – 0,36A
MIN – 0,05A
T6, lekko rozładowane (3,90V) ogniwo 14500 TF „ogniste” :
MAX – 1,40A
MED – 0,90A
MIN – 0,26A
T6, naładowane (4,17V) ogniwo 14500 TF „ogniste” :
MAX – 1,85A
MED – 1,20A
MIN – 0,33A
Czas działania:
Jak to świeci:
Balkon:
Około 20m
Referencyjne | MAX na Eneloopie | MAX na 14500
T6 MAX | T6 MED | T6 MIN (na Eneloopie)
T5 MAX | T5 MED | T5 MIN (na Eneloopie)
T5 MAX | T5 MED | T5 MIN (na 14500)
Piwnica:
Chciałbym zauważyć, że w przypadku tych zdjęć nieco przekłamane są kolory - zimna dioda nie daje aż tak zielonkawego światła. Dość dobrze oddane są jednak różnice w jasności...
Referencyjne
T5 MAX | T5 MED | T5 MAX dyfuzor (na Eneloopie)
T6 MAX | T6 MED | T6 MAX dyfuzor (na Eneloopie)
T5 z dyfuzorem
T6 z dyfuzorem
Wrażenia z użytkowania:
Pikom:
Jestem bardzo zadowolony z użytkowania latarki z diodą neutralna jako EDC w mieście / biurze / domu. Wygodna, przyzwoity rozmiar, zadowalająca jasność przy Eneloopie, nieźle dobrane tryby. Kapitalnie sprawdza się w domu z dyfuzorem. Muszę powiedzieć, że jednak lepsze wrażenie robi na mnie latarka z neutralną diodą choć generalnie nie jestem zwolennikiem zbyt ciepłych odcieni. Wydaje mi się, że dioda T6 jest nieco zimniejsza (więcej zieleni?) niż porównywalna T6 jaka mam w innych latarkach.
Oskar:
Od kilku dni codziennie świecę w terenie modelem z diodą o neutralnej barwie, bardzo się przyzwyczaiłem do cieplejszego światła. Latarka jest bardzo użyteczna gdy na pokładzie mamy 14500, przy użyciu paluszka alkalicznego światła w terenie jest o wiele za mało. Wniosek z tego, że używając tradycyjnego zasilania latarka jest użyteczna wewnątrz budynku, na zewnątrz potrzeba nam ogniwa by latarka cieszyła oko.
Rozkład światła jest bardzo dobry w tym modelu, idealna do świecenia pod nogi, nie jest to w żadnym wypadku thower ale nie jest to też typowy flood, spot jest dość szeroki ale wyraźnie odcięty od spila. Podoba mi się takie EDC do świecenia pod nóżki.
Kolega na spotkaniu nożowym:
Bardzo spodobały mu się wyprofilowania obudowy, rozkład światła i jasność (nawet na Eneloopach).
Nieświatełkowa dziewczyna o zastosowaniach domowych:
Wyprofilowania – nawet nie zauważyła że są :) Jasność – wystarczająca w trybie średnim (pierwszy włączający się tryb). Włącznik – mało wygodny dla nielatarkowca (za głęboki i ciężko kliknąć by włączyć). Generalnie - fajny rozmiar, waga, jasność - może być na codzienne domowe światełko. Z dyfuzorem - bardzo fajne !!
Podsumowanie:
Plusy
Fajny dla EDC rozkład promienia.
Dobrze dobrane tryby (przy zasilaniu Eneloopami).
Sporo mocy w kieszeni (przy zasilaniu 14500).
Fajny i niezbyt drogi dyfuzor do dokupienia.
Minusy
Kiepska wodoodporność o ile nie posmarujemy o-ringów.
Nieco delikatny klik przy przełączaniu trybów.
Brak możliwości regulacji mocy trybów.
Włącznik mogący sprawiac kłopoty (delikatna konstrukcja) w dłuższym użytkowaniu.
Ogólnie latarka bardzo przyzwoita jak za swoja cenę. Bardzo fajne EDC ze średniej półki cenowej do użytku w domu i w lekkim terenie. Zdecydowanie jednak z diodą neutralną.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez oskar, łącznie zmieniany 2 razy.
Midilight 3x XM-L(gorgonzola)/JetBeam M1X/ Midilight 5x R5(puszkin)/ Biedrono mag 2D XM-L/ SF Skyline I/ MacTronic Black Eye/ JetBeam Jet III R5(zgubiona)/ Lumintop P2C/ Nitecore EX11/ Zebralight H31/ Xeno Tiger E03/ Eagletac D25LC2mini/ cdn.
Pikom
Post autor: Pikom »
Mam do porównania jeszcze latarkę Balder SE-1 - też ciekawe światełko na EDC :)
Pozdr.
Pikom
toms_
Post autor: toms_ »
Fajna recenzja :)
Osobiście nie podchodzi mi ten typ dyfuzora. Za bardzo oślepia. Znacznie lepsze są nasadki typu Fenixa AD401.
Czy niższe tryby są realizowane przez PWM ? Jeśli tak, to jaka jest częstotliwość ?
Pikom
Post autor: Pikom »
Zgodnie z zapewnieniami producenta: "Linear LED driver, Not PWM mode " - nie zauważyłem typowych dla PWM-a efektów :)
Pozdr.
Pikom
niktmnieniezna
Post autor: niktmnieniezna »
witam
jeżeli można, to podepnę się do waszej recenzji z racji tej samej firmy- xeno.
też kupiłem sobie latarkę xeno. cube.
bardzo solidnie wykonana ale przy zasilaniu jeden AA lub 14500 jest bardzo wielka i ciężka. niby EDC ale bardziej jako gadżet niż użyteczny sprzęt. jest za duża i za ciężka. chociaż bardzo ciekawa. wykonana jest chyba z mosiądzu ale gdyby ją trochę roztoczyć wewnątrz to bez problemu zmieściło by się ogniwo 18650 bez powiększania gabarytów latarki.
nie wiem czy zwróciliście uwagę na gwinty. latarki xeno mają gwinty Withworta- bardzo grube gwinty prostokątne. większość spotykanych latarek ma gwinty walcowe.
zamawiałem cool white ale przyszła neutral white ale o to akurat nie mam pretensji.
na baterii AA latarka działała. na akumulatorze 14500 popsuły się tryby. latarka sama "decyduje" jaki tryb akurat włączyć. kilka razy włączyła sama max zaraz po min akurat wtedy gdy patrzyłem na diodę czy świeci. bo latarka stworzyła jeszcze jeden dodatkowy tryb pracy 0%.
podsumowując: latarka fajnie wygląda ale nie jestem z niej zadowolony bo muszę odesłać ją na gwarancji do sprzedawcy.
kilka zdjęć obrazujących jej wielkość, gwinty i zestaw który dostałem(bardzo estetyczne i gustowne opakowanie)
Pikom
Post autor: Pikom »
Dzięki za Twój opis i fotki - warto dowiedzieć się takich rzeczy zanim zacznie sie kupować produkty stosunkowo nowego na naszym rynku producenta.
Pozdr.
Pikom
Kajman
Post autor: Kajman »
Fajny ten kwadrat ;)
piotrek966
Post autor: piotrek966 »
Moje Xeno dotarło, a oto pierwsze wrażenia:
Jak na osobę która swoje zakupy robiła jedynie na DX, jestem bardzo zadowolony z:
1. Wykonania - krawędzie nie są ostrę, powłoka nałożona równo i bez odprysków. Mat prezentuje się bardzo fajnie, zdecydowanie lepiej niż np. na szarej UF którą kupiłem kiedyś za 70$
2. Sterylności - mam tu namyśli brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia na refie, idealnie.
3. Szybka - żadnych skaz, jakby jej nie było
4. Output - bawię się na li-ion i jest dobrze, jak na te wymiary wymiata. Osobiście nie przeszkadza mi "wysoki" low. Przy zwykłych bateriach też jest akceptowalnie, ale jak wiadomo nie ma już tego czegoś.... co mnie uzależniło :P
5. Wygląd - jak wiadomo kwestia gustu, mi się podoba, i do tego wreszcie coś kolorowego.
6. Dioda - Nie lubię "ciepłych odcieni" dlatego brałem T6 - jestem bardzo zadowolony, NIE widzę u siebie zielonego! A porównuję z T6 z Maritexu.
7. Centrowanie diody - Przy refie w Xeno diod MUSI być idealnie wycentrowana, i tak właśnie jest.
8. Włącznik - Nie sprawia problemu, ale latarka ma 1 dzień, także napiszę jeśli potwierdzą się czarne scenariusze.
Jednym słowem, polecam.
mistrz173
Post autor: mistrz173 »
Idzie do mnie właśnie czerwona latareczka. Za kilka dni zobaczymy jak się sprawuje.
stavick
Post autor: stavick »
Ja też dopiszę kilka słów na temat tej latareczki :)
Długo zastanawiałem się nad zakupem jakiegoś małego EDC. Brałem pod uwagę coś na zasilanie AAA, ale po dłuższym przemyśleniu zabrałem się za latarki zasilane AA udało się trafić na ten opis na forum, no i skusiłem się na XENO E03.
Ani trochę nie żałuje!! Idealnie wpasowała się w moje oczekiwania. Mnie akurat zależało na czymś co jest niewielkie, zmieści się w kieszeni i nie będzie przeszkadzać, będzie zasilane AA i świeciło mocno i przy okazji rozproszonym światłem.
Jak na razie od przeszło miesiąca codziennie nosze w kieszeni ( przydaje się w pracy, a i gdzieś po drodze do domu również ;) )
Nie zauważyłem żadnych śladów użytkowania, otarć czy zadrapań a nosze ją z kluczami. Przełącznik miał trochę delikatny luz ale rozciągniecie sprężynki pomogło i teraz jest super.
Miałem też okazję porównać ją do Baldera SE-1 ale wg mnie Xeno jest bardziej "przyjemne w dotyku" :razz: że się tak wyrażę :wink: nie ma żadnych ostrych krawędzi. Co uważam za plus, nosząc w kieszeni.
Może cena jest na początku trochę odstraszająca jak dla osoby początkującej w tym temacie ale śmiało mogę powiedzieć, że warto było :)
piotrek966
Dopiszę coś jeszcze, co zauważyłem niedawno, a o czym nikt nie wspomniał (chyba).
-Szybka pokryta jest powłoką antyrefleksyjna.
Poza tym wszystko gra i działa jak za nowości.
pralat
Post autor: pralat »
Na hkequipment można przeczytać:
Hidden Output: Strobe (High) + Locator Beacon + Strobe (Low)
Czyżby jakiś nowszy model z dodatkowymi trybami?
Pikom
Post autor: Pikom »
Tak, jakoś tak od czerwca dostępna jest wersja z ukrytymi trybami - trzy szybkie kliki aktywują ukryte tryby. Do tego poprawiono włącznik.
Pozdr.
Pikom
Vigo
Post autor: Vigo »
Pikom pisze:Tak, jakoś tak od czerwca dostępna jest wersja z ukrytymi trybami - trzy szybkie kliki aktywują ukryte tryby. Do tego poprawiono włącznik.
O, i to jest dobra wiadomość, bo właśnie ten kiepski włącznik trochę mnie odstręczał od tej fajnej w sumie lampki.
Ciekawe czy w polskiej dystrybucji mają już tą ulepszoną i poprawioną wersję, czy "gonią" jeszcze stare zapasy?
___
pralat
Dotarło moje Xeno v3 XML T6 :mrgreen:
Pierwsze wrażenia to: jest mniejsza niż się spodziewałem (porównuję do Fenixa LD12) i ... brak klipsa (tak, tak, dopiero się zorientowałem). Wkładam baterie - widzę grubaśny gwint, jeszcze takiego grubego nie widziałem (ale z drugiej strony niewiele widziałem ;-) ). Fajny przycisk GITD, ale odrobinę mniej wygodny niż ten z LD12 - kwestia przyzwyczajenia i/lub gustu, jak mniemam. Zielony o-ring GITD przy reflektorze to fajny bajer, zupełnie nieprzydatny, ale cieszy oko. Emiter ładnie wycentrowany, nie mam zastrzeżeń - tak samo jak i do ogólnego poziomu wykonania. Jedynie anodyzacja na gwincie miejscami nie wytrzymała (ale przecież niektóre latarki w ogóle jej tam nie mają...), to żaden minus.
Uruchamiam i... śliczny, neutralny, rozproszony promień ogrzewa mnie w ten zimny dzień :mrgreen: W końcu to czego szukałem. Dodatkowym atutem tego urządzenia jest fakt, że ma identyczną średnicę głowicy jak LD12, a co za tym idzie pasują do niego filtry i dyfuzory z Fenixa.
Nie mam jeszcze za bardzo praktycznych wniosków z użytkowania, ale interfejs wydaje mi się wygodny. Jest prosty, żadnego kombinowania. Tryby specjalne są, ale ukryte - czyli dokładnie tak, jak być powinno. W przeciwieństwie do Fenixa potrafi stać na dupce, co z połączeniu z dyfuzorem może być przydatne.
Podsumowując, jestem z zakupu bardzo zadowolony.
