Niskobudżetowa latarka Xenon 6000K
...wszystko związane z lampami wyładowczymi, HID i nie tylko...
amisiek
Post autor: amisiek »
Popraw położenie jarznika w ognisku zwierciadła. Niestety trzeba metodą prób i błędów.
elektroservice
Post autor: elektroservice »
Przedstawiam ukończony projekt :smile:
Latarka jest wyposażona w układ kontrolujący napięcie na akumulatorze i gdy spadnie ono poniżej 10,8V automatycznie odetnie zasilanie przetwornicy zapobiegając głębokiemu rozładowaniu. Dorzuciłem też voltomierz wymontowany z rozwalonego urządzenia rozruchowego rodem z telezakupów aby mieć możliwość choć w przybliżeniu określić stan naładowania akumulatora :mrgreen:
Pozdrawiam i proszę o konstruktywną krytykę :wink:
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Odbłyśnik i szybka jest z plastiku?
Też zamówiłem części do hida 35W tylko będe chciał wszystko upchać do środka.
elektroservice
smokuxx1987, odbłyśnik jest blaszany, a szyba jest szklana :-)
Nie montowałbym xenona do plastikowego odbłyśnika i przy plastikowej szybie, bo raz dwa by ją szlag trafił mimo tego, że szkło ani obudowa nie nagrzewają się mocno.
Fon
Post autor: Fon »
Witam Wszystkich,
podepnę się pod temat, bo jestem w trakcie budowy pierwszego HID'a i mam problem z ogniskową na podobnym refie co elektroservice. Próbowałem już różnych dystansów i za każdym razem jest coś nie tak. Wiązka światła się krzyżuje i powstają dziwne ciemne kręgi.
Jest możliwe że ref jest zły lub jego budowa kiepska ( ref jest aluminiowy a szybka szklana )
ProLight
Post autor: ProLight »
PS> z czego to masz takie gigantyczne lustro?
Główny spammer tego Forum ;)
Fon
Post autor: Fon »
Jest to ta sama baza co w projekcie LOCHA
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ight=locha
Hahar
Post autor: Hahar »
Fon pisze:Jest to ta sama baza co w projekcie LOCHA
Ale lustro jest na 1000% inne... :razz:
Dasz radę cofnąć palnik ?
Fon
Post autor: Fon »
Obrazek to jest locha
Obrazek to jest moje
W projekcie LOCHA zostało użyte docelowo lustro z T-55 ale nie o tym mowa, chodziło mi o pokazanie same latarki a jest to ta sama baza latarki.
Próbowałem ustawiać w różnych pozycja i efekt zawsze taki sam, ma może ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ??
upek
Post autor: upek »
Jeśli zmiana ogniskowej nie pomaga to musisz zdobyć lepszy reflektor - głębszy, o krzywiźnie bardziej zbliżonej do paraboli.
pzdr
upek
Fon
Post autor: Fon »
To pozostaje mi poszukać dobrego lustra, dzięki za pomoc.
upek
Post autor: upek »
Wesem produkuje tanie reflektory, napewno mają 180-190mm
pzdr
upek
Fon
Post autor: Fon »
Wie ktoś może jak skupiają odbłyśniki do PAR 64, udało mi się jedne zdobyć niby wymiary idealne, mocowanie do małej przeróbki ale ciekawe jak to skupia. Jak tylko uda mi się złożyć do kupy podzielę się efektami.
Upek, dzięki za info, jak mi nie wyjdzie z tym PAR 64 będę szukał na Wesem.
ProLight
Witam, "Ziomka" z Kato
Mam tą samą latare i efekt X taki sam, nic się z tym nie zrobi.
Fon
Post autor: Fon »
Cześć,
Czekam na Lustro PAR 64 znajomy ma je dostarczyć w tym tygodniu, jak uda mi się zamontować to podzielę się efektami.
