greg pisze:Typically, the measurement accuracy after a single temperature calibration is ±10°C, assuming calibration at room temperature.
Pytałem o dokładność pomiaru na samym początku jak pomysł się pojawił. Dziękuję za ściągnięcie na ziemię
RAMA pisze:A tą jedną chcesz pominąć i zostawić odwrotnie?
Dużo jest nielogicznych rzeczy. Np. "tą" w bierniku zamienia się na "tę"
Dla czepialskich opis funkcjonalności: (bo chyba nikt nie będzie podglądał co w sofcie oznacza wartość true/false
6-klik wskaźnik napięcia (5 kroków)
7-klik wybór profilu, 3 dostępne, w każdym dowolne tryby (1-5 sztuk)
. . . Poniższe ustawienia dotyczą aktualnie wybranego profilu i są w nim zapamiętywane:
8-klik programowanie jasności aktualnego trybu
9-klik liczba trybów do wyboru 1-5
10-klik pamięć on/off (domyślnie: on)
11-klik wybór stroboskopów, programowalne jako dowolny z trybów (rowerowy, taktyczny, beacon, SOS)
12-klik przełączenie ochrony ogniwa (do upadłego -
off, lub
on przy najniższym trybie i 2,8V) (domyślnie:
off)
13-klik soft start on/off (domyślnie: off)
14-klik programowanie trybu "rise" jako aktualnego trybu (dowolny tryb w dowolnym profilu)
15-klik programowanie trybu "boost" jako aktualnego trybu (dowolny tryb w dowolnym profilu)
16-klik programming enable - aktywacja opcji powyżej 7-kliku (domyślnie: off)
20-klik reset do ustawień fabrycznych (aktywny pierwszy profil fabryczny), specjalne ostrzeżenie 10 sekund
predefiniowane 3 profile, zarazem ustawienie fabryczne po resecie (propozycja):
1. EDC, tryby: 2-35-100% z pamięcią
2. Rowerowy: 15-30-60-100%-[stroboskop 4Hz 25%] bez pamięci
3. Taktyczny: tylko 100%
