Lampa nad lustro ... pomoc
Saud
Post autor: Saud »
A więc plan jest taki ...
Mam zamiar zastosować cztery Xml 5B1 ...
I teraz problem nie mam żadnej wiedzy jak zasilić cztery takie w szeregu z 230V
Są zabudowane zasilacze jak je dobrać prąd diody 1,5A
jakieś propozycje, jakieś wskazówki ...
Niby temat na forum poruszany ale jakoś nie moge przebrnąć
Poszukaj zasilaczy marki MeanWell. Pamiętaj tylko że taki tak radiator może być za mały.
Hej. Jak coś, miałbym nowy nieużywany zasilacz 230V CC 1,4A który spokojnie zasiliłby te 4 szt. XM-L w szeregu. Konstrukcja bliźniacza do znanych i cenionych MW serii LPC.
Saud
Post autor: Saud »
Jakie ma wymiary ?
Może w obudowie jest luźny dodatkowe mm ?
Chce go upchać w srebrnej listwie zarówkowej ...
Z radiatorem będzie problem - niestety :mrgreen:
Ostatnio zmieniony niedziela 21 lip 2013, 19:24 przez Saud, łącznie zmieniany 2 razy.
Jutro zmierzę i podam na PW ;)
Zbychur
Post autor: Zbychur »
W zupełności wystarczy 1050 mA, z czterema XM-L. ten radiator będzie miał ciężko przy prądzie 1,5A w diodę, mocno się nagrzeje w pomieszczeniu bez cyrkulacji powietrza w kilka minut. Miałem większy radiator 3xXM-L i 1400mA i po pół godzinu nie można go było dotknąć.
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
Wydaje się, że radiator jest odwrotnie - powinien być stroną gładką do diod. Dodatkowo jeśli żebra byłyby w pionie, byłaby lepsza cyrkulacja.
Pzdr.
M.
Pytanie jaka cyrkulacja skoro pleksa bardzo utrudni przepływ powietrza - brak jakiegokolwiek obiegu. W tym wypadku to ja bym bał się puścić i 1A w 4 ledy. Z wymuszonym obiegiem to i 2 A podejdzie.
Marcin S.
Ja tam widzę, że pleksa (czy cokolwiek tam jest z przodu, chyba raczej szkło) nie zasłania dołu/góry, więc cyrkulacja jest. Nie jest to zamknięte pudełko - klosz też tylko dochodzi do pleksy, a nie zasłania przepływu (jest mniejszy).
Pzdr.
M.
Problem w tym że ten otwór nie zapewni dobrego przepływu powietrza jeśli żeberka będą zasłonięta tak jak pokazano to na fotografii na górze i o to mi chodziło.
Saud
Post autor: Saud »
Jaki koń jest każdy widzi ...
1) Lamele poziomo :cry:
2) Prąd staneło na 1A x4
3) Jest szansa zainsalowania wiatraka nawet dwóch przynajmniej tak mi się wydaje :mrgreen:
Wymiary to problem musze upchać zasilacz w przestrzeni 330x53x24
MeanWell 35W LPC-35-1050: 145x37x40mm
Jakiś pomysł może być extremalny
4 x SKU: 26110 z zasilacza od laptopa bez obudowy zalane że
fxxx
Post autor: fxxx »
jak możesz dać wentylator nawet mały to już jest super. Co do zasilacza to ostatnio sprawdziłem ładowarkę philips tą co była w biedronce na 2xUSB. Daje równo 2,35A w XM-L bez żadnych rezystorów ograniczających, ot takie źródło prądowe. Tanie i małe :) Jak zastowujesz odpowiednie rezystory równoważące to z jednej zaświecą dwie bez problemu. Niestety szeregowo nie chcą, działa znów ograniczenie napięciowe (ale to myślę jest kwestia jednego-dwóch rezystorów w środku.
kodi
Post autor: kodi »
Saud: dobra rada - kup zwykłą, liniową żarówkę. Kobieta będzie Ci wdzięczna.
Chyba, że tak dobierzesz diody, żeby mieć charakterystykę zbliżoną do światła dziennego/mocnego halogena.
Natomiast jak się uparłeś na XM-Le, to:
1) zmień radiator na taki, co będzie miał lamele pionowo
albo
daj z boku wentylator albo dwa (lepiej dwa - wtedy będziesz mógł puścić je trochę wolniej = ciszej)
3) diody dobierz tak jak pisałem, inaczej będziesz miał przekichane jak połowica będzie chciała się umalować i potem wyjdzie na miasto
4) sprawdź czy matówka na kloszu rozprasza światło w odpowiednim stopniu, jeśli nie - kombinuj dyfuzor
Generalnie z mojego doświadczenia - światło górne w łazience - diody jak najbardziej. Lustro - nie. Sam się nabawiłem kombinując z widmem światła, dyfuzorami, żeby cieni głupich nie było i skończyło się na żarówce za 25 zł.
seba_x
Post autor: seba_x »
Światło nad lustro i 4 xm-l ? :shock: Jeśli już to daj prąd max 700mA i będzie bardzo jasno ! przecież musisz oświetlić tylko twarz z kilkunastu centymetrów !
greg
Post autor: greg »
Lepiej kup Oslony z CRI 95. XM-L neutralne mają standardowo CRI 75, a to zdecydowanie za mało przed lustro.
