Pierwsza własna konstrukcja
GLH
Post autor: GLH »
Chciałbym skonstruować lampkę rowerową na 3 diodach o mocy 3W jednak nie za bardzo wiem jakie diody będą do tego celu najlepsze oraz jak je zasilić. Znalazłem taką ofertę:
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?c ... cts_id=980
Widziałem rozmaite drivery jednak one kosztują i potrzebują większego napięcia niż to z ogniw które planuje zastosować. Chciałbym zasilić te diody dwoma akumulatorkami R14 ponieważ posiadam całkiem niezłą obudowę i takie akumulatorki.
Czy 2 akumulatorki wystarczą do zasilenia tych diod(połączonych równolegle) ewentualnie mogę dokupić trzeci i gdzieś go zamocować? Oraz czy takie diody mogą chodzić bez drivera?
Boję się o to ze będą się za bardzo grzały (nawet przy 2 ogniwach) tzn że się zagrzeją mimo odpowiedniego radiatora i błyskawicznie zeżrą mi baterie?
Dominik
Post autor: Dominik »
2 akumulatorki nie wystarczą do zasilania o ile nie zastosujesz przetwornicy typu Boost - podnoszącej napięcie.
Co wyczerpuje pytania od 1 do 3 :).
GLH
Post autor: GLH »
ok w takim razie 3*r14 czyli 3.6V proszę o odpowiedź na pozostałe pytania.
Dominik
W takim wypadku potrzebujesz jakiś minimalny rezystor dla ustalenia prądu lub driver - polecane rozwiązanie Df&Cali ok 50 pln.
Przy dobrym radiatorze i rozsądnie ustawionych prądach nic się nie powinno ugotować - zobacz sobie wcześniejsze projekty w tym dziale - jak można wyprowadzić radiator na zewnątrz obudowy np. z ledem P7.
Jak masz robić oświetlenie to wybieraj jakieś wydajne ledy a nie śmieciowe :
http://www.allegro.pl/item463241207_ult ... uxeon.html
180 lumenów przy 700mA a nie 120 :razz:
GLH
Post autor: GLH »
ok dzięki wielkie:) użyje opornika bo to niskonakładowy projekt:)
