www.swiatelka.pl  Strona Główna www.swiatelka.pl
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Poprzedni temat «» Następny temat
rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
Autor Wiadomość
Calineczka
Wysłany: 04-11-2008, 10:55   rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
dzięki StuffX za zaindeksowanie całości:
index sprawdzonych ogniwek:
...z okazji posiadania testera Bociana wrzucam wyniku testu:
ogniwka 10440 z DX-a
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.974
zmierzona pojemność to 411mAh
ogniwka 14500 z DX-a
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.975
zmierzona pojemność to 733mAh
Prosze podawac wyniki pomiaru różnych ogniw, począwszy od NiCd AAA do...akumulatorów żelowych uzywanych w latarkach :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Pikom 16-03-2010, 06:36, w całości zmieniany 2 razy
Bulba
Wysłany: 04-11-2008, 13:58
Oooo.... to lubie
Zabieram sie dzisiaj ostro do roboty :)
Ps. Nie cierpie PeEsow ale
Aby wyniki mozna bylo w jakikolwiek sposob porownac
musimy przyjac jednakowe zalozenia testow
Ogniwa ladowane wysokimi pradami "przyjmuja" duzo mniej pradu
Identycznie sytuacja ma sie przy rozladowywaniu.
Zgodnie ze standardami IEC, ladowanie powinno odbywac sie pradem 0,1C a rozladowanie 0,2C,
aby testy nie trwaly po kilka dni proponuje:
Ladowanie pradem 0,2C
Rozladowanie pradem 0,2C do wartosci 0,9V w przypadku Ni-CD i Ni-MH
Co do lijonow to sie nie wypowiadam, bo jestem kompletnym lajkonikiem
oraz nie posiadam potrzebnego sprzetu :)
Co szanowne grono na to ?
_________________
Ostatnio zmieniony przez Bulba 04-11-2008, 14:11, w całości zmieniany 4 razy
Sabre
Wysłany: 04-11-2008, 14:00
Z ciekawości zapytam co to za tester?
Bulba
Wysłany: 04-11-2008, 14:09
_________________
Ostatnio zmieniony przez Bulba 21-03-2010, 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Sabre
Wysłany: 04-11-2008, 15:42
Chcesz powiedzieć, że calineczka robił testy akusów li-ion na MH-C9000?
Calineczka
Wysłany: 04-11-2008, 16:34
testy li-ionow na ładowarce od Boćka, modelu nie pamiętam, było na forum...sprawdzić?
Nie mam, niestety, wpływu na wielkość prądu ładowania i rozładowania, zaprogramowany na stałe. Tak więc pomiar jest jaki jest....no ale coś tam pokazuje.
Bulba
Wysłany: 04-11-2008, 19:31
Prosze o wypowiedz znajacych sie na ogniwach
przy jakich pradach robimy testy ?
_________________
Ostatnio zmieniony przez Bulba 21-03-2010, 23:43, w całości zmieniany 1 raz
kodi
Wysłany: 05-11-2008, 02:34
Sanyo Eneloop - swieze z pudelka - 1990-2050mAh. Po kilkakrotnym naladowaniu/rozladowaniu 2050-2100mAh (i maja w nosie prad - 0.2A, 0.5A, 0.75A - ta sama pojemnosc z dokladnoscia do kilku mAh, dla 1A - 1950-2000mAh).
Camelion AA 2500mAh - po formowaniu - 1800mAh - 2100mAh (prad 0.2A i te sa czule na prad ladowania - przy 0.75A pojemnosc spada o ok 12%)
AW 18650 2200mAh - 2200mAh (i naprawde szukalem choc jednej sztuki co by odbiegala od tego wiecej niz 50mAh :D )
A123 2200mAh - 2250mAh-2400mAh (nieczule na prad ladowania do prawie 10A, dla 20A - przyjmowaly ladunek o 10% nizszy)
Znalazlem jeszcze wyniki:
Ultrafire 18650 2500mAh (z guzikiem) pierwsze ladowanie - 2300-2450mAh. Po kilku cyklach (prad ladowania 1A) - pojemnosc SPADLA do 2100-2200mAh, a dwa ogniwa z osmiu po prostu padly - prawdopodobnie za duzy prad ladowania. Po przestawieniu pradu ladowania na 0.5A pojemnosc trzymaja.
Trustfire 18650 2400mAh (szare) - 2300mAh do 2600mAh (ladowane pradem 0.5A). Te 2600mAh to byla cala jedna sztuka - reszta w granicach 2300-2400mAh. Dwa ogniwa byly padniete fabrycznie i nie przyjmowaly ladowania - wymienione przez DX. Generalnie - calkiem niezly wynik jakosc/cena
Ostatnio zmieniony przez kodi 05-11-2008, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Calineczka
Wysłany: 05-11-2008, 09:57
Dzięki Kodi ;-)
Bulba, myślę, że pomiary przy takich prądach, jakich uzywamy, 0,5C, 1C...więcej?, zalezy ile Ci tester umozliwi.
Bulba
Wysłany: 05-11-2008, 10:19
Mnie to nawet pasuje bo bedzie duuuzo szybciej
Najwazniejsze aby wszyscy robili pomiary w taki sam sposob
w innym przypadku cala zabawe bedzie mozna o d...e potluc
Czyli Umawiamy sie na 0,5C dla Ni-CD i Ni-MH
_________________
Calineczka
Wysłany: 05-11-2008, 11:55
Bulba napisał/a:
...o ile da się ustawić. Zawsze można spróbowac możliwie blisko i podać jakimi prądami się testowało.
Wysłany: 05-11-2008, 18:12
Jak możesz Arku i posiadasz to zmierz mi chińskie 18500 deklarowane jako 1600mAh :wink:
_________________
Calineczka
Wysłany: 05-11-2008, 22:15
nie mam :cry:
Wysłany: 05-11-2008, 22:17
No to Ci podeślę na dniach :wink:
_________________
Bulba
Wysłany: 06-11-2008, 20:25
4x AAA Ni-CD marki MOTOMA 300mAh (chinska chinszczyzna z gratisu)
Wiek 4 miesiace (oczywiscie u mnie w domu) :)
Ladowanie i rozladowanie pradem 0,66C
1-350mAh
2-370mAh
3-430mAh
4-450mAh
Jak widac roznice duze ale ta pojemnosc ?!?!? W maksymalnym przypadku 150% deklarowanej.
_________________
Ostatnio zmieniony przez Bulba 06-11-2008, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
