Naprawa iMAX B6
mardar
Post autor: mardar »
Witam, korzystając z wolnego czasu postanowiłem trochę podlubac w swoim klonie, do zabawy użyłem bascoma, prostego analiztora stanów logicznych w postaci diody led i opornika oraz kawałka przewodu...
Stworzyłem prosty programik ktory na bierząco modyfikowałem, program miła za zadanie zmieniać stan logiczny na danym wyjściu... W trakcie testów program dzialał... tylko na pinach pc0 i pc1 atmegi, na pozostalych cały czas utrzymywał sie stan pośredni... sam nie wiem czemu:/
fredek
Post autor: fredek »
mardar pisze:W trakcie testów program dzialał... tylko na pinach pc0 i pc1 atmegi, na pozostalych cały czas utrzymywał sie stan pośredni... sam nie wiem czemu:/
Interface Jtag masz wyłączony w procesorze ?
Podaj dokładnie jak masz ustawione fuse byte przy programowaniu zwłaszcza high.
Zauważ, że na porcie C jak jtag jest włączony masz załączone wewnętrzne rezystory pull-up dokładnie na PC5(TDI), PC3(TMS) i PC2(TCK) czyli nici z obsługi wyświetlacza ;)
mardar
Witam ponownie sytuacja się wyjaśniła... okazało się że mój program testowy nie działał z winy właśnie jtag'a, po wyłączeniu go program testowy działał już [/color]elegancko. W między czasie udało mi się pożyczyć do testów turnigy accucell 6 (kolejny klon imaxa) po podstawieniu moich wyświetlaczy do turnigy lcdki nie działały, natomiast po wpięciu lcdka do mojego klona okazało sie ze dziala:/
Wniosek 1: trzeba zwracać uwagę na fusebity:)
Wniosek 2: Lcd wyglądający na sprawny nie zawsze jest sprawny:)
Wniosek 3: Temat zacząłem jak zwykle od du...y strony:/
Wyświetlacz nowy zamówiony, a w między czasie zauważyłem że na moim klonie świeci się cały czas komunikat input vol err, turnigy na tym samym zasilaczu działa elegancko
Ostatnio zmieniony czwartek 14 lis 2013, 13:23 przez mardar, łącznie zmieniany 2 razy.
mardar pisze: klonie świeci się cały czas komunikat input vol err, turnigy na tym samym zasilaczu działa elegancko
Z tego co pamiętam, można ustawić napięcie progu alarmu...
mardar
Dziś przyszedł nowy wyświetlacz i wszytko wskazuje na to że będzie dobrze. Wstępna kalibracja oparta o stronę zaliczona na+, ale z tego co widzę to soft z tej strony chyba odejdzie na bok bo brak w nim opcji dla li ion i ni mh... Także w miedzy czasie dzieki wszytkim za pomoc:)
mardar
Jednak dalej jest coś nie tak, i zauważyłem że po podpięciu jakiegoś pakietu wybraniu programu i przytrzymaniu startu ładowarka się resetuje:/ Jak żaden pakiet nie jest to to samo się dzieje:/ podpiąłem zewnętrzny zasilacz i okazało się że w trakcie inicjacji ładowania powstaje zwarcie na wyjściu (najprawdopodobnie)
Mój klon zachowuje się mniej więcej tak:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AYsfhc9J2us[/youtube]
w sumie to dokładnie tak, jedynie nie została pokazana opcja dla braku pakietu...
MardoQ
Post autor: MardoQ »
mardar, Zobacz sam początek tego wątku, tam był uszkodzony tranzystor i też robiło się zwarcie.
mardar
Wymieniłem mosfeta vt15(q6), tranzystory sterujące(wstawiłem pary bc556 i bc546 w obu kanałach sterujący mosfetami),sprawdziłem diody i nadal to samo:/ prosiłbym osoby obeznane w temacie o kontakt na gg w celu obgadania tematu:)
b6s_2.pdf
(243.99 KiB) Pobrany 54 razy
Drut12
Post autor: Drut12 »
Witam. Mam identyczny problem jak kolega mardar, z tym że posiadam klona redox alpha v2.
Ładowarka się resetuje przy próbie ładowania/rozładowania akumulatora(każdego), rozkręciłem i nie widze aby jakikolwiek tranzystor był przepalony...
Doctore
Post autor: Doctore »
Drut12 pisze:nie widze aby jakikolwiek tranzystor był przepalony...
Bo nie zawsze widać, multimetr do łapki i sprawdzaj :wink:
PS accucel 6 to nie badziewny klon, tylko oryginał w innej obudowie.
Drut12
Walnięty okazał się IRF 7811 pod wyświetlaczem, wlutowałem IRF 7821 i póki co działa, myślę jednak aby wlutować mocniejsze tranzystory do przetwornicy i przykleić do nich radiatory.
Drut12 pisze:myślę jednak aby wlutować mocniejsze tranzystory do przetwornicy i przykleić do nich radiatory.
Nie wiem czy to dobry pomysł...
Powodem uszkadzania się tych tranzystorów, jest błąd w uruchamianiu procesora, co skutkuje jednoczesnym otwarciem obu mosfetów, powodując zwarcie na zasilaniu.
Zbyt mocny tranzystor może doprowadzić do przepalania ścieżek, lub uszkodzenia innych układów.
Drut12
Hmm, a gdyby wstawić na źródło mosfeta bezpiecznik? Zawsze przy "błędnym uruchomieniu" będzie to tylko spalony drucik a nie tranzystor :) .
Drut12 pisze:Hmm, a gdyby wstawić na źródło mosfeta bezpiecznik?
Jest to sposób na ograniczeni zniszczeń, choć musiał by być bardzo szybki, i zabudowany po kondensatorach wejściowych.
Browar
Post autor: Browar »
Takie pytanko do znających - czy Redox Beta to też jest klon iMAX-a B6 ?
pozdrav
