Convoy M1 zasilany 2S
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Pierwotnie do M1 miała trafić dioda MT-G2. Niestety drivey które posiadam do zasilania 2S blokują się przy zasilaniu MT-G2 lub 2 x XM-L szeregowo.
Jest to zabezpieczenie przed rozwarciem w obwodzie diody. Do MT-G2 trzeba driver bez zabezpieczeń.
Tak że M1 została z fajną XM-L2 U2 4C zainstalowanej na MCPCB Noctigon 20mm. Driver 3A LD-2C .
Co wyszło :mrgreen: Trochę długawa M1. (20 cm) . Dobrze leży w dłoni. Driver ma stabilizację i równo 3A.
Dioda (ciekawe czy to U2?) Ma barwę minimalnie chłodniejszą od XM-L2 T6 4C,
Obrazek Szybka akrylowa AR.
To tyle z modyfikacji. :)
Ostatnio zmieniony sobota 09 sty 2016, 22:41 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
artur_n
Post autor: artur_n »
Darku ty mnie chyba nigdy nie przestaniesz zaskakiwać. Jak zwykle świetna robota.
Everybody lies...
Dariusz70
Udało mi się zamówić driver oparty na AX2003 z dereelight.
Taki instalowałem w Convoy L2 z MT-G2.
Będzie MT-G2 w M1. :hyhy:
Dariusz70
artur_n
Pytanie czy da sobie radę z odprowadzaniem ciepła?
Everybody lies...
Dariusz70
W terenie w ruchu tak. W pomieszczeniu jak każda mała latarka z dużą mocą trzeba uważać z trybem HI.
Raczej latarka do robienia WOW. Ale jakie WOW :mrgreen: .
Dariusz70
Drut12
Post autor: Drut12 »
Powinna dać radę z odprowadzaniem ciepła, zwłaszcza że jest jeszcze przedłużenie które też będzie mogło oddać ciepło.
Myślałem że XM-L2 w tej latarce to jest dopiero moc, a co będzie jak pojawi się MT-G2? :D
artur_n
Poniżej głowicy latarka guzik się nagrzewa więc dodanie przedłużki nic nie wnosi do tematu odprowadzania ciepła.
Everybody lies...
dsk
Post autor: dsk »
artur_n pisze:Poniżej głowicy latarka guzik się nagrzewa więc dodanie przedłużki nic nie wnosi do tematu odprowadzania ciepła.
Nieprawda, zostawiłem kiedyś Convoya S3 na 2,1A w pomieszczeniu "na świeczkę" i po jakimś czasie była gorąca aż do włącznika. :twisted: Co ciekawe, diodzie nic się nie stało.
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Taki jamnik wyszedł. :mrgreen:
Input voltage: 3-4.5V, 5.5V-8.4V
Co będzie się działo bez szeregówki, ze standardowym zasilaniem? Zakres 3- 4,5V jest, więc może podziała? :wink:
Dariusz70
Zasilanie tego typu drivera 1S mało efektywnie. Tu jest TEST .
Do 1S zdecydowanie drivery oparte na AMC.
Nie zmienia faktu: zasilać MT-G2 nie da się. (podobnie LD-29) .
Dariusz70
Post autor: DNF »
Fajny mod, ale i również ciekawy driver :) Jedynie cena zaporowa.
Na DX były fajne driverki, ten sam, który użyłem w moim modzie TF-3t6, ale cena była połowę niższa niż LD-2C.
Szkoda tylko, że już wyszły i nie wróciły do sprzedaży :/
Zbychur
Post autor: Zbychur »
DNF, a może masz przypadkiem jego nazwę, albo SKU. Też właśnie szukam czegoś do 3t6, ale na 3 ogniwa.
phantom
Post autor: phantom »
Dariusz70 pisze:Zasilanie tego typu drivera 1S mało efektywnie. Tu jest TEST .
Że jak? W tym teście nawet sam autor chwali sterownik za wysoką sprawność na jednym ogniwie (powyżej 90%) i niespecjalną na dwóch (poniżej 80%).
Dariusz70
Praktyczne podejście.
Pobór prądu przy 2S (ogniwa naładowane) to 1,75A. Oznacza przyzwoity czas świecenia w trybie HI (nawet jak sprawność przy 2S średnia).
Przy zasilaniu 1S sprawność wysoka. Czas świecenia niższy, zależy od pojemności ogniwa.
Dariusz70
phantom
Ale to nie ma żadnego związku z driverem. Ba - używanie dwóch aku osobno da dłuższy czas pracy.
