Oświetlenie na halę i plac magazynowy
zrazik
Post autor: zrazik »
Muszę zakupić trochę światła na hale produkcyjną ok 20x20m wysokość światła na wspornikach stropu wys ok 6m lub na ścianach.
Do wybicia będą 3 zaślepione okna na stronie południowej i zachodniej wys ok 4m . Praca 2 zmianowa więc zimą będzie oświetlenie wymagane. Na hali produkcja z dużą ilością pyłu węglowego więc na pewno dodatkowe oświetlenie sie przyda.
Na hali myślę o szerokim oświetleniu MH ok 100st padającym albo w dół, albo z wspornika na sufit.
do tego albo MH na ścianach w oprawach latarniowych, albo zaadoptowanie starych lamp E27 lub E40 i wstawienie tam świetlówek energo 30W lub MH na E27 w matowych bańskach - nie wiem jak to się sprawdza i czy starter jest w obudowie, czy startery trzeba montować na zewnątrz lamp?
Na zewnątrz ciągu hal biegnie droga wzdłuż budynku, za drogą utwardzamy plac magazynowy - będzie oddalony od 5m-50m od ściany hal - mam już chyba pomysł na to ale chętnie wysłucham różnych propozycji.
Na pewno w grę wchodzi oświetlenie robocze jak i oświetlenie drogi i hal pod monitoring i mniejsze prace przy budynku.
fxxx
Post autor: fxxx »
Na odbiciu od sufitu stracisz z połowę strumienia. Tylko MH, tylko na takie hale to kilkanaście 400W minimum, bo 6m to już dużo i potrzeba mocy. Ja mam teraz do zrobienia halę h=7m, wymiary około 40x15 i przy dwóch rzędach świetlówek 36W (czyli 4x świetlówka na szerokość ,w 1/3 dwie i 2/3 dwie) wychodzi 200lx czyli na magazyn będzie dobrze (ogólnie jasno, bo w regale pewnie niewiele będzie widać, ale to już jakieś lampy na widły planuję).
Na zewnątrz to dużo ledów chyba że możesz wysoko zamontować to MH.
Pod monitoring to przynajmniej w moim wypadku wystarcza naprawdę mała ilość światłą, kamery są bardzo czułe.
amisiek
Post autor: amisiek »
W podobnej instalacji powiesiliśmy 12x tani naświetlacz 400W z lampami HQI-BT 400W/D. Po kilku próbach musieliśmy dowiesić jeszcze 6 takich samych, by doświetlić kilka miejsc. Próby ze świetlówkami T5 wypadły tak drogo, że nawet nie rozważaliśmy tego rozwiązania. Wisi tylko kilka opraw T8 jako "szybkie" oświetlenie awaryjne.
zrazik
W sumie produkcja do precyzyjnych nie należy - produkcja brykietu, ale materiał raczej absorbujący światło więc punktowo/obszarowo w 3 miejscach chciałbym trochę więcej światła.
Ale pewne minimum lux ogólne też trzeba zachować.
Na oświetlenie placu wysokość montażu MH to max 10m.
Na oświetlenie drogi i przed halami myśle oprawy ok 30-50W - albo "halopaki" na ledach COB z ew poprawionym odprowadzaniem ciepła. Ew jakieś obudowy drogowe COB lub wielo-ledowe, ale już z jakimś driverem obniżającym moc przy przegrzaniu.
A czy zna się ktoś na bilansie energetycznym budynków - bo nie wiem czy taniej wyjdzie w użytkowaniu więcej światła z okien (poniemieckie fixy z demontażu można już od 100 dorwać, czasem nawet 3 szybowe), czy może lepiej światło z MH i ocieplone ściany?
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Jak masz pył węglowy - czy to czasem nie wymaga przeciwwybuchowej instalacji?
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Wszystko zależy od zapylenia i strefy wybuchowej.
Jeśli jest strefa, to cała instalacja w ATEXie.
Niedługo będziemy wymieniać oświetlenie w sterfie wybuchowej i w projekcie mamy, że oprawy i włączniki muszą mieć Ex.
Z tego co opisujesz, to pewnie będzie strefa 22, czyli urządzenia muszą być w Ex.
Jeśli nie będą, to nikt nie odbierze budynku/miejsca pracy.
Ciemności rozświetlają mi:
zrazik
Odnośnie zapylenia - miał/flot będzie podawany w formie zwilżonej by się lepiej kleił, do tego % cementu by się lepiej lepił ew inne lepiszcze lub dodatki - ogólnie wiązania "hydro", planuję 2 wyciągi + transport z placu ładowarką więc przewiew będzie. Ale nie można wykluczyć że się pyl będzie wydzielał.
Instalację awaryjną w EXie będziemy robić trochę na wymiar, ale reszta póki co normalna - takie na fachowiec zalecenia dał.
Oświetlenie placu możemy podnieść na max 10m.
Oświetlenie drogi - naświetlacze LED "halopaki" czy może oprawy drogowe LED (COB czy Wielodiodowe?)
zrazik pisze:Oświetlenie drogi - naświetlacze LED "halopaki" czy może oprawy drogowe LED (COB czy Wielodiodowe?)
A to oświetlenie ma się świecić cały czas wieczorem/w nocy? Jeżeli tak, to czemu nie sprawdzone lampy sodowe, a jak ma być ładniejsze światło to "naśletlacze" metahalogenkowe. Sprawność ta sama co LEDów a tańsze i bardziej sprawdzone. Z LEDami to zazwyczaj kot w worku, albo masakrycznie drogie.
amisiek
MH można użyć w normalnych oprawach sodowych. Są popularne, powszechnie dostępne i sprawdzone przez dziesiątki lat eksploatacji. Wystarczy wybrać oprawę i źródło o właściwej mocy, będzie dobrze. Niektórzy producenci mają odbłyśniki o specjalnie ukształtowanym zwierciadle pod kątem lamp metalohalogenkowych. To tylko kwestia potrzeb i wybrania właściwej optyki.
zrazik
marmez pisze:
Na pewno wieczorami będzie używane dłużej, na noc raczej na zasadzie czujników ruchu etc, w sumie do rozpatrzenia co lepsze pod monitoring - kwestia chwilowego olśnienia, czułości itp.
Inna opcja to 1, 2 sodówki czy mh na noc i też będzie dobrze, z tym że może być przez najbliższe miesiące problem z dobrym prądem - duży zakład właśnie wymówił prąd na wykupione przez "mniejszych" tereny i trzeba będzie ciągnąć nowe trafo etc.
u nas produkcja będzie szła z agregatu przez ten czas, a na noc 1 faza będzie dociągnięta.
Ledy chyba sobie lepiej dadzą radę ze spadkami napięcia czy chwilowymi zanikami (bo niestety różnie to może być)
zrazik pisze:Ledy chyba sobie lepiej dadzą radę ze spadkami napięcia czy chwilowymi zanikami (bo niestety różnie to może być)
No tak powinno być, bo po zaniku napięcia to MH przez kilka minut nie odpalimy ponownie lampy. Jak jest z sodowymi to nie powiem, jakiejś bardzo małej mocy przed moim blokiem da się zgasić i zapalają się od razu (tzn. nie pełną mocą od razu, ale rozpalają się).
amisiek
Z sodą jest to samo, wyjątkiem są lampy o niższym ciśnieniu oraz te z mieszaniną Penninga (one nie wymagają zapłonnika). Ogólnie to kilka minut musisz poczekać.
