Akumulator king kong z zabezpieczeniem
gapet69
Post autor: gapet69 »
Hej Koledzy,
mam akumulator king konga w latarce 4000mAh z zabezpieczeniem przeciwko nadmiernemu rozładowaniu. Ostatnio zaczęła mi dioda mrugać co wskazuje że jest niski poziom mocy w aku. Proszę o radę co mam zrobić - włączyć latarkę i tak niech długo świeci (mruga) aż się rozładuje do pewnego stopnia, że się sama zgasi czy może już wsadzić aku do ładowarki?
ptja
Post autor: ptja »
Nie ma potrzeby rozładowania do końca. Naładuj.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
max4max
Post autor: max4max »
Czym prędzej ładować, najgorsze dla Li-Ion to to dopuścić do nadmiernego rozładowania.
ProLight
Post autor: ProLight »
Pany jaki prąd rozładowania powinien mieć ten aku?
Nie chce mi oddać 4A :(
Główny spammer tego Forum ;)
ptja
Post autor: ptja »
ProLight pisze:Pany jaki prąd rozładowania powinien mieć ten aku?
taki, jaki wynika z obciążenia? Albo nie rozumiem pytania...
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ProLight
Pyta, jaki max prąd można obciążyć to ogniwo?
Albo ile można wyciągnąć? Ile jest w stanie A dać to ogniwo?
ptja
Post autor: ptja »
Naładowany nie powinien mieć problemu z dostarczeniem 4A: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... %28Gold%29, więc albo kiepskie zabezpieczenie albo padaka.
Warto sprawdzić, co się dzieje przy zwiększaniu prądu. Jeśli powodem problemu jest PCB, to pewnie odetnie "nagle".
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ProLight, a czym obciążasz ogniwo? Tzn. w jaki sposób to mierzysz?
gapet69
HEJ !
dałem do ładowania tego king konga z zabezpieczeniem i ładowarkę też mam taką z zabezpieczeniem przeciwko przeładowaniu (ładuje ona niskim prądem 500mA) i ogniwo o poj. 4000 mAh po 11 godzinach ładowania tak samo się świeciła dioda w ładowarce (na czerwono) i teraz nie wiem czy tam działa to zabezpieczenie przeciwko przeładowaniu czy nie.
Jak wy koledzy uważacie?
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Sprawdź jakie jest napięcie na ogniwie za pomocą woltomierza.
Ciemności rozświetlają mi:
gapet69
Sprawdziłem ogniwo - ono ma 4,1 Volta a na nim jest obok pojemności napisane 3,7V i teraz nie wiem czy jeszcze ładować (bo dioda w ładowarce nadal świeci na czerwono - tak jakby jeszcze się nie naładowała w całości - bo wg opisu to ta ładowarka ma odcięcie prądu w przypadku całkowitego naładowania ogniwa).
Co to zrobić??
Pozdro
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Ładować dalej, te akku ładuje się do 4,2V.
A bywają też 18650 ładowane do 4.35V
PawelG.
Może uszkodzony jest układ w latarce, bo 4,1V to jakieś 95% naładowania ogniwa.
gapet69
Kolego a co ma okład w latarce do tego? Kwestią jest, że ładowarka cały czas ładuje. I może jak naładuje na 4,35 to wtedy zacznie na zielono świecić(sygnał, że już naładowane ogniwo), bo póki co to świeci na czerwono.
[ Dodano: 29 Wrzesień 2014, 18:49 ]
już jest OK :) w końcu ładowarka zaświeciła na zielono więc ogniwko na pewno naładowane :)
PawelG.
Myślałem, że latarka daje słabe światło na tym ogniwie.
