Akumulator li-ion pobór prądu.
Czym grozi przekroczenie dopuszczalnego prądu rozładowania, producent przewiduje 2C a ja potrzebował bym sporadycznie pociągnąć 4 do 5C . Akumulator to PANASONIC NCR18500 2000mAh
Zależy co rozumiesz poprzez pojęcie "sporadycznie". Jeśli są to chwilowe skoki do 10A po kilka sekund raz na jakiś czas to nie widzę problemu. Jeśli raz na kilka cykli ogniwo ma przepracować cały cykl przy 10A to z pewnością je zniszczysz.
Po za tym ogniwo posiada rezystancję wewnętrzną która rośnie wraz z ilością cykli które ogniwo przepracowało. Duży prąd + wysoka rezystancja = marnowana energia na nagrzewanie ogniwa - wynika to z prawa Ohma.
Żadnych przetwornic, to tylko będzie generowało straty i koszt.
Ile akku się tam mieści? Może da rade wcisnąć 18650 wysoko prądowe na 10-15A?
Kup Efest IMR 18500 np. tu - http://www.mhunt.pl/akumulator-efest-im ... button-top to jest wysoko-prądowy
3 zgrzane aku ni-cd w szeregu , wymieniałem je 3 razy, wystarczy że jeden padnie i po pakiecie.fxxx pisze:a jakie ogniwo tam było?
[ Dodano: 6 Październik 2014, 15:52 ]
A jaki jest dopuszczalny maksymalny prąd rozładowywania ?max4max pisze:Kup Efest IMR 18500 np. tu - http://www.mhunt.pl/akumulator-efest-im ... button-top to jest wysoko-prądowy
seba_x pisze:A jaki jest dopuszczalny maksymalny prąd rozładowywania ?
Też długo szukałem i chyba coś mam.maciex93 pisze:Efest IMR 18500 nie znalazłem info o prądzie, ale około 10A bezpiecznego będzie miało.
Są 2 wersje tych Efest IMR : oznaczone jako 18490 i 18500.
Niczym ponad to się nie różnią ( oprócz malej różnicy w cenie).
Np. ;
http://www.stinkycanuck.com/shop/index. ... uct_id=486
http://www.stinkycanuck.com/shop/index. ... uct_id=230
Dla 18490 w/g tego - http://www.utahvapers.com/resources/SubOhmChart.pdf mają 16,5 A max
Tu: http://efestpower.com/Product/0521932528.html podają 11A dla 18490.
Aku z mhunt nie mają takiego napisu jaki jest na aku ze strony producenta http://www.mhunt.pl/akumulator-efest-im ... button-top
To te z mhunt chyba raczej nie są wysokoprądowe ? czy się mylę ?
IMR to oznaczenie ogniw (dokładniej zastosowanej chemii) ogniw wysoko-prądowych, brakiem napisu bym się zbytnio nie przejmował.
Znalazłem też info na forum http://www.e-cigarette-forum.com/forum/ ... st12938503 że IMR 18490 1100mah ma 8.8A prądu ciągłego.
Mają inne napisy, bo mhunt ma na stronie zdjęcie nowej rewizji, a na stronie producenta jest jeszcze stara wersja na zdjęciach.
Zdjęcia aktualizują chyba dość rzadko.
Inne wersje mają już takie same naklejki jak te z mhunt.
http://efestpower.com/Product/8195465712.html
Ale jak pisze Kol. @maciex93 sama użyta technologia gwarantuje wyższe prądy oddawane bez uszkodzenia.seba_x pisze:Aku z mhunt nie mają takiego napisu jaki jest na aku ze strony producenta http://www.mhunt.pl/akumu...limn-button-top
oprócz takich zwykłych IMR są jeszcze typowo wysokopradowe i prawdopodobnie producent w ten sposób je osobno oznacza.
Te wysokoprądowe to maja 20, 30 i więcej A ciągłego prądu.
Te v2 jak v1 były testowane i przy ciągłym 5 A niczym pojemnością się nie różnią od znamionowej a jest to już prąd na poziomie prawie 5C - tu masz testy - http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
