Mocna ładowarka do wszystkiego
Doctore
Post autor: Doctore »
Będzie w eu to tak, nie to w int.
studzin
Post autor: studzin »
jak z EU to może się piszesz na wspólny zakup?
Z int nie ma co kombinować bo rośnie ryzyko cła/vatu
Doctore
Jak paczka waży do 1,5kg to masz ok. 5% szans na vat, cła nima na dynksy hobbystyczne.
Będę zamawiał za jakieś 2 tygodnie, wiec jak by co pisz na pewu...
fxxx
Post autor: fxxx »
ja się piszę na turnigy reactor :)
studzin
By ktoś chciał to dzisiaj na allegro rzucili reaktora za 325, niestety bez faktury.
dudzikgdynia
Post autor: dudzikgdynia »
Panowie dziękuję za rozwinięcie tematu, niestety byłem zmuszony wyjechać zarobkowo i miałem utrudniony dostęp do internetu. Więc przepraszam za moją absencje w rozmowie.
Kupię tego iCharger 3010B i mam nadzieję że będę zadowolony.
lechowiec
Post autor: lechowiec »
Ponownie wracam do tematu. Tym razem jednak potrzeby są nieco inne.
Szukam ładowarki co najmniej z 4 kanałami, najlepiej 8 kanałów. Ładowarka musi mieć czytelny wyświetlacz.
Wymagana obsługa LiON i NIMh. Dobrze, żeby była też funkcja odświeżania NiMh.
Istotne jest także aby ładowarka miała dużą moc, np. chociaż 1000mA na kanał, ale żeby jednocześnie można było zmienić wartość prądu ładowania, w szczególności dostosowując go do akumulatorów o małych pojemnościach.
Wyświetlacz powinien pokazywać napięcie, ładunek wpompowany w ogniwo, prąd ładowania, czas ładowania. Do pomiarów pojemności i Rwew mam ładowarkę modelarską, więc tutaj bym się nie upierał przy tych funkcjach.
Ładowarka powinna być przenośna i w miarę kompaktowa. Zależy mi aby można było ją zasilać również z instalacji w samochodzie lub przez port USB. W przypadku zasilania z sieci preferują ładowarkę z wbudowanym wewnątrz zasilaczem. Żadne dodatkowe urządzenia zasilające transformatorowe czy impulsowe nie wchodzą w rachubę.
Produkt powinien być dobrej jakości i sprawdzony. Nie chcę potem tracić czasu i pieniędzy na zwroty i reklamacje.
Dobrze, żeby wyświetlacz był sensownie zagospodarowany i pokazywał wszystkie informacje dla każdego z kanałów bez konieczności zbędnej klikologii.
Zwróciłem uwagę na Nitecore D4 i Klarus CH4S. Żadna nie jest ideałem.
Obie nie posiadają funkcji odświeżania NiMH. Nitecore nie zlicza ładunku wpompowanego w ogniwo. Klarus nie mierzy i nie pokazuje w czasie rzeczywistym jaki jest prąd ładowania. Wyświetlacz Nitecore jest beznadziejnie zagospodarowany, gdyż trzeba przełączać się pomiędzy poszczególnymi kanałami by określić status ładowania. Wyświetlacz Klarusa jest trochę lepszy. Klarus ładuje minimalnym prądem 500 mA. Nitecore jest tu lepsze bo schodzi do 375 mA. Klarus dwa akumulatory potrafi ładować prądem 1000mA. Nitecore wypada słabiej bo dysponuje tylko 750mA przy ładowaniu dwóch ogniw. W przypadku czterech ogniw prąd o wartości 375 mA trudno zaakceptować.
Generalnie patrząc na parametry tych dwóch ładowarek i moje potrzeby nie za bardzo widzę sensownego kompromisu. Znacie może jakieś inne modele, które lepiej wpasują w moje potrzeby?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 wrz 2015, 10:41 przez lechowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex
Post autor: piciex »
Np. Opus BT-C3100, ale nie spełnia założeń co do zasilacza.
OnlineOnline
michal1
Post autor: michal1 »
Na gearbest jest promocja (20$) Xtar VC4, ale nie używałem tylko dzisiaj zobaczyłem.
Issac
Post autor: Issac »
lechowiec
Na dniach będe mieć Liitokalę Li-500, zdam relację..
michal1
Issac ja się dalej waham między nią a Opusem...
Issac
Post autor: Issac »
michal1
Mam Opusa BT-C3100 V2.1, kolega ma V2.2 (mała róznica)
Chyba zrobie porównanie obu... OPUS - Liitokala
michal1
Issac to jak możesz to zrób. :)
Dlaczego kupiłeś Litolake? Wentylator?
I czym poza nim się one dokładnie różnią?
Issac
Post autor: Issac »
michal1,
Zasilanie z 9-15V i brak wentylatora, mają drobne różnice, Li-500 nie ma trybu ładowania 2A
lechowiec
Issac pisze:lechowiec
Dzięki za info, sam dalej jeszcze szukam czegoś sensownego, ale widzę, że będzie raczej ciężko...
Opus ze względu na zasilanie jest moim zdaniem toporny. Organizacja wyświetlacza raczej słaba. Wszyscy robią na jedno kopyto...
